Epoxy 1200, poměr pryskyřice+tvrdidlo
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 27 2012, 22:06    Předmět: Citovat
Väčšina voskov sa topí pri 60 až 70°C, podľa druhu, toto platí pre parafín. Včelí vosk neviem, ešte som ho netopil. Vyskúšať bod topenia by nemal byť až taký problém.
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 28 2012, 14:00    Předmět: Citovat
Zopár postrehov pre taktiež začiatočnikov.
Za prvé, za druhé a za tretie, ak vás bude predavač presviedčať o tom, že TMEL eprosin T30 je vhodný na zalievanie, pošlite ho prosím niekam.
Jediné, čo ma zachránilo od fiaska bola uvedená striekačka s odstráneným dnom, ktorým šlo hmotu výborne nasať celým objemom a výborne natlačiť najmä pri konci, keď hmota cez zúženia "nestekala" ku dnu. Tu je vhodné ku otvoru na spodu priložiť inú striekačku s nádstavcom a vytvoriť tak podtlak.
Malá 2 ml striekačka sa neosvedčila na dávkovanie P11, z nejakého dôvodu to trelo a pri sebemenšej snahe o zatlačenie vám to ostrieka všetko naokolo, čo znamená následne rozobrať a vyčistiť váhu.
A mať pri práci s hmotou k dispozícii viac párov neelastických vinylových ( nie latexových ) rukavíc.
Krabičku dokonale oblepiť. Ak máte vo vnútri vodiče, prezieravo prilepiť epoxidom o plošák. A nezabudnúť na poriadnu solidnu špachltu.
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 28 2012, 17:19    Předmět: Citovat
To, co jsi zjistil, ti tady bylo už řečeno, přesto jsi nedbal. Že tmel neteče je snad každýmu jasný. Aby tužidlo vytékalo rovnoměrně z injekční stříkačky, je třeba píst vyčnívající z ní rukou přibrzdit, aby to nevychrstlo. Ale na to jsi už nejspíš přišel sám.
bastliar
PříspěvekZaslal: út únor 28 2012, 19:06    Předmět: Citovat
Odvážil som presne, aj premiešaval najlepšie ako sa dalo, napriek tomu už uplynulo niekoľko hodín a tmel je ešte ako tak plastický a má tendenciu pomaly tiecť a vyplnil tak všetok viditeľný priestor.
Napriek mnohým negatívam, som s výsledkom na začiatok predsa len spokojný, kedže kvôli unikátnemu tvaru som zohnal len priehĺadnú krabičku a tmel nakoniec pôsobý esteticky.
Skúsim sa poobzerať po zalievacich : http://www.sincolor.cz/tmely_lepidla.htm
stasek napsal(a):
Nie nestačí Wink
Pomocť by snaď mohol plastový nádstavec injekčnej ihly, zbavený samotnej ihly.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 28 2012, 22:32    Předmět: Citovat
JJ a co teprve až zjistíš, že jsi zrovna použil eprosin, kterej je plněnej nějakym skorokovovym sajrajtem a on ti to pěkně odstíní Wink
bastliar
PříspěvekZaslal: st únor 29 2012, 7:50    Předmět: Citovat
frantajetel11 napsal(a):
Práve som to sprevádzkoval ( tmel krásne vytvrdol )
Led dioda signalizuje činosť, NF obvody vyžarujú na 1 kilohertzi tak ako pred zaliatim ale na VF nič ( s vytiahnutou antenkou ) ani ťuk, asi ako keď som pri experimentoch pokúšal vytočiť anténku do strany. Avšak nakoniec som zalieval v pôvodnej funkčnej konfigurácii usporiadania. Anténka je natesno u steny púzdra, dokonca ju sčasti vidieť.
Samotný VF obvod je v kovovom púzdre, len to všetko okolo neho asi reaguje na čokoľvek Confused
Arrow http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/a_188.jpg
Arrow http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/ovladac_103.jpg
S odstupom od antenky, avšak skoro paralelne ( resp. cik cak ) vedú vodiče, ktoré napájajú ledku, možno to bude aj tým, fakt netuším.
 Soubor:  zaliata VF konštrukcia.jpg
 Velikost:  17.25 kB
 Staženo:  124 krát
frantajetel11
PříspěvekZaslal: st únor 29 2012, 8:47    Předmět: Citovat
Já ti říkal hned na začátku, že je eprosin na tohle k hovnu...
bastliar
PříspěvekZaslal: út březen 06 2012, 19:34    Předmět: Citovat
Zaujímavý spôsob odstraňovania bubliniek vzduchu z namiešaneho epoxidu pomocou ultrazvuku :
Arrow http://www.youtube.com/watch?v=23nsW2yAl_o&feature=related
frantajetel11
PříspěvekZaslal: út březen 06 2012, 22:16    Předmět: Citovat
To se mi zdá nějaký divný. Hlavně ta pasáž, kdy to začne docela rychle vířit. To je nějakej divnej epoxid. Někdy to v práci do toho ultrazvuku zkusim co to provede Confused
bastliar
PříspěvekZaslal: po květen 06 2013, 8:39    Předmět: Citovat
Question Mal by som prosím nasledujúci dotaz Question
Aká hrubá má byť vosková separačná vrstva aby šla forma bez problémov oddeliť - postáči ak hustý roztok vlejem do formy a po vyliati pretriem handričkou do sucha, tak aby zostal takmer nebadateľný voskový film.
Ďakujem.
frantajetel11
PříspěvekZaslal: po květen 06 2013, 11:02    Předmět: Citovat
Záleží na tom jakej máš silikon (formu) a na tom závisí typ separátoru. Separátor (pokud je správnej) stačí před zalitím natřít vrstvičku na formu štětcem a nechat zaschnout. Taky je HODNĚ důležitý jak moc máš ve formě (potažmo na odlitku) negativních úhlů - čím víc, tím hůř se to z formy vyndavá...
stasek
PříspěvekZaslal: po květen 06 2013, 12:13    Předmět: Citovat
Pokud je silikonová forma, tak není potřeba žádný separátor. Předpokládám, že odlitek bude z epoxidu.
bastliar
PříspěvekZaslal: po květen 06 2013, 13:22    Předmět: Citovat
kelímok od tvarohu + plochý hliníkový prvok ktorý zanechá požadovaný otlačok.
Áno, bude to Eprosin T30.
frantajetel11
PříspěvekZaslal: po květen 06 2013, 17:47    Předmět: Citovat
1) Pokud je silikonová forma a chceš jí použít víckrát, tak SEPARÁTOR JE POTŘEBA!!!
2) Nevim kterej vůl ti poradil, abys něco zalejval do STĚRKOVÝHO NESTÉKAVÝHO TMELU T30!!!
3) Nějak nechápu : kelímok od tvarohu + plochý hliníkový prvok ktorý zanechá požadovaný otlačok = nemáš žádnou formu?
PříspěvekZaslal: po květen 06 2013, 18:05    Předmět: Citovat
Forma vznikne ze silikonu nalitýho do kelímku od tvarohu - vlastní formou bude otisk toho tělesa v silikonu.
Strana 3 z 6
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
