SIEMENS FM 630Q4
LOYZA
Založen: Feb 20, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 14 2006, 10:04    Předmět: SIEMENS FM 630Q4 Citovat
Přátelé mám prosbu. Potřeboval bych alespoň mechaniku - tedy servisní sestavu, jak a co se má dát proti sobě. Jsou tam pro mne jasné značky, vše funguje, ale nepřetáčí ani na jednu stranu. Přehrává a nahrává dobře. Vše jsem na té mechanice udělal jak jinak než poctivě. V módu přetáčení nepřepne mechaniku do převíjení, neodblokuje brzdy a vše jde jen přes spojku. Máte někdo cokoliv k tomuto modelu? Nejspíš to bude jiný výrobce, pokud si tuto střenku VCR vybyvuji při své skleróze! Díky za každou radu.
goco
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út listopad 14 2006, 18:07    Předmět: Citovat
Jaká je v tom použitá mechanika/turbo philips/
LOYZA
PříspěvekZaslal: st listopad 15 2006, 11:14    Předmět: FM630Q4 Citovat
Mechanika je stařenka asi 16 roků stará! Netuším komu bych ji přisoudil! Vím že jsem se jich v minulosti naopravoval hromadu, ale prostě si nepamatuji, kdo to byl, jestli Philips nebo jiný výrobce. Ach ta skleróza! Vím že ji určitě nemám ve své "snůšce" to už jsem hned prohrabal. I tak díky za tvou snahu.
geco
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st listopad 15 2006, 11:30    Předmět: Citovat
Měla by to být podle modelu mechanika SAN-009,ale rozkres nemám.
LOYZA
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2006, 10:12    Předmět: SIEMENS FM 630Q4 Citovat
Tak ta mechanika je od SANYO a je to jedna asi z prvních?! Pohledem z předu je vpravo nahoře převodovka. Tam klasicky z minulosti si pamatuji bylo několik závad. Ulomené segmenty. V tomto případě jsou všechny OK. Sestavené je vše dokonale. Po zasunutí kazety má zůstat mechanika v poloze převíjení, ale nezůstane! Přídržný segment "přeskočí" a nezůstane díky tomu ve správné poloze. Kontroloval jsem opotřebení, ale taky je vše OK. Dal jsem i jinou pružinku na ten segment, taky nic. Pokud si někdo z vás vzpomene na něco co by nakoplo mou sklerózu, budu velmi rád.
