Sigma Delta modulátor vs. PWM
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 29 2012, 5:39    Předmět: Sigma Delta modulátor vs. PWM Citovat
Zdravim vybeream si temu zaverecnej prace.
V praci pred tym som riesil navrh digitalneho zosilnovaca v triede D s PWM (s pulzne sirkovou modulaciou)
Ako nadstavbu si chcem vybrat nieco podoobne....
Je zadana tema s nazvom: Integračné AD prevodníky vo výkonových zosilňovačoch nf signálov - ta sa mi paci
Tu sa mam zaoberat hlavne porovnanim zosilnovaca s pouzitim sigma-delta modulátora verzus PWM modulator. Mam ich porovnat z hladiska ucinosti zosilnovaca a skreslenia signalu....
OTAZKA Smile PWM modulatoru plne rozumiem je to jednoduche komparator porovnava vstupny signal s trouholnikovym (alebo pilovitym) signalom a z komparatora vychadza signal o premelivej striede.
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Pwm.png
Ale o com je ten Sigma delta modulator?
Ako to funguje?, Co je vystupom sigma delta modulatora? signal o stabilnej frekvencii ci roznej, meni sa strieda signalu a hlavne aky je rozdiel medzi PWM modulatoro.
Potrebujem to pochopit sedliacko elektrotechnickym rozumom pomocou elektrotechnickych prvkou (komparator, dolna priepust, preklapaci obvod...).
Vsetky vysvetlenia co som si vygooglil boli podane moc matematicky a na to som ja neni - resp najskor musim vediet ako to funguje v praxi potom na to nabalit matematiku....
Ak ma niekto o tom sajnu prosim o vysvetlenie.
Vopred velmi pekne dakujem
Moc mi to pomoze Wink
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 29 2012, 7:02    Předmět: Citovat
Když už, tak bych místo PWM použil lineární PCM. O ΣΔ modulátoru skoro nic nevím (i když tuším), musí někdo jinej.
— Winston Churchill
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 29 2012, 8:25    Předmět: Citovat
Asi jste googlil. Narazil jste třeba na tohle?
http://www.umel.feec.vutbr.cz/MTVP/prednasky/Sigma_delta.pdf
Je vám to něco platné?
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 29 2012, 8:27    Předmět: Citovat
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 29 2012, 8:45    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
Použil na co, na výkonový zesilovač ve třídě D? To bych chtěla vidět.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 29 2012, 11:29    Předmět: Citovat
Já bych to vidět docela chtěl, zato slyšel bych to nechtěl.
Faktem je, že i taková ryze digitální věc jako LVDS vypadá na analogovém osciloskopu docela pěkně a je v ní vidět podobnost s obrazem, který představuje.
Já si použití Sigma-Delta v zesilovači třidy D představuju tak, že podle MSB se zapne/nezapne výkonový prvek na první polovinu peiody, pak se podle stavu dalšího bitu zapne/nezapne na další čtvrtinu, pak osminu atd. až k LSB. Zatímco v PWM se zapne jen jednou na určitou část periody a pak zase až v té další.
Ve výsledku by to mohlo být méně náročné na odfiltrování základního kmitočku, jak už je popsáno v těch dvou pdf.
(Nemusí mít platnou revizi.)
pole
PříspěvekZaslal: st únor 29 2012, 13:39    Předmět: Citovat
Yarda1 :uz som to nasiel ale akurat aj toto mi prislo moc matematicko http://www.umel.feec.vutbr.cz/MTVP/prednasky/Sigma_delta.pdf rovno na tretej strane ani diva svina sa v tom nevyzna Smile
procesor: Diky tiez som to uz videl hodi sa to mozno ked budem pisat teoriu k praci ale neake vysvetlenie ako to funguje som tam nenasiel.
NAjschopnejsie co sa mi zatial podarilo vygooglit (clanok pre mna:)
je toto
http://www.beis.de/Elektronik/DeltaSigma/DeltaSigma.html
Hned nazaciatku pise ze tiez nerozumel hromade vzorcou a teorii a potreboval to popisat pomocou obvodou.
Dokonca na konci je aj aplikacie ako modulator v Dzosilnovaci.
JE tam tiz zmienka o obvode AD1996 co je digitalny dozilnovac so sigmadelta modulatorom max 2x40W. Co ma hrozne potesilo pretoze som si myslel ze zatial su tieto zosilnovace so ΣΔ len v teoretickej rovine a prekticky sa to nevyuziva....
No aj tak anglicky moc dokonale neviem. NEpochopil som stopercentne toto zapojenie: http://www.beis.de/Elektronik/DeltaSigma/DeltaSigmaImprovedPower.GIF
Vedeli by ste mi s nim pomoct?
Ak tomu dobre rozumiem na vystupe modulatora je impulz len vtedy ak je na vstupe neaka zmena napatia, a podla toho aka "velka" je ta zmena tolko impulzov na vystupe je? Frekvencia vystupneho signalu je rovna taktovacej frekvenci?
procesor
PříspěvekZaslal: st únor 29 2012, 23:56    Předmět: Citovat
Nuž, to sú hrátky matematiky. V tom materiáli čo som uviedol v kapitole 5/6 je to postupne vysvetlené ako sa z Delta Modulácie došlo k Sigma-Delta.
Potom aj dotyčná schéma je jasná.
Sumátor, Integrátor, Komparátor, KO s budičom a výstup napäť do Sumátora.
Takto: Keď je výstup Hi pri každom takte to znamená +1, keď je Low je to -1. Realizuje sa to LowPass filtrom, čiže strednou hodnotou.
pole
PříspěvekZaslal: po březen 26 2012, 13:53    Předmět: Citovat
caute zistil som ze jednoduche vysvetlenie je v tejto knihe
Výkonové audio zesilovače pracující ve třídě D
http://www.eplanet.sk/kniha/vykonove-audio-zesilovace-pracujici-ve-tride-d-petr-stal/
Surne potrebujem hlavne teoreticke state o sigma delta modulacii a PWM mohol by mi to pripadne niekto odscanovat a poslat matopk@gmail.com ak to niekto ma.
Potrebujem to dnes vecer nestiham uz kniznicu Sad
sorry ze takto na rychlo diky...
ak niekto ma prosim pomozte Smile
Diky
