Gymnázium, VUT a bastlení
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
Spectrik
Založen: Feb 29, 2012
PříspěvekZaslal: st únor 29 2012, 10:32    Předmět: Gymnázium, VUT a bastlení Citovat
Zdravím,
Když jsem si na střední vybíral vysokou, chtěl jsem jít na FIT v Brně. Ale řek jsem si že už mám počítačů dost tak jsem šel na FEKT(elektro ve mě vždy vzbuzovalo zájem ačkoliv jsem se mu nikdy nevěnoval) A vzhledem k tomu, že moje střední je gymnázium tak o elektru nevím nic...no teď už něco ano po prvním semestru. Neptejte se mně proč jsem šel na FEKT z gymplu (já to taky pořádně nevím Smile) No zkrátka, ne že bych měl problémy s teorií to se dá naučit ale chtěl bych si už zažít i tu praktickou část elektrotechniky Smile Laboratoře co máme jsou takový nezáživný...zkrátka bych si chtěl něco vytvořit sám. Koupit součástky, drátečky a dát to do kupy. A právě proto se ptám tady s jakými obvůdky bych mohl začít? Nějaké tipy s čím jste začínali vy, co vás posunulo dál dopředu. Zkrátka nějaké ty základy.Určitě by mi to pomohlo pro lepší pochopení elektrotechniky. Předem díky za tipy Wink
Přejmenováno, nic lepší mě nenapadlo. ZdenekHQ
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 29 2012, 11:14    Předmět: Citovat
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 29 2012, 11:16    Předmět: Citovat
Musí to být obvůdky, na kterých je výsledek k vidění nebo slyšení, proto se obyčejně začíná nějakými blikátky nebo zesilovači. Tak bych ti doporučil to blikátko, to je taková ucelená záležitost. Nejlíp se bliká s diodou LED o obvodem 555, dáš si vygůglovat "LED 555 blikač" a máš materiálu habaděj. Dá se tam hrát se střídou i rychlostí, pochopit analogovou i digitální funkci uvnitř toho obvodu. S chutí do toho, půl je hotovo!
P.S: Kup si toto: http://cs.wikipedia.org/wiki/Nep%C3%A1jiv%C3%A9_pole
Naposledy upravil Bernard dne st únor 29 2012, 11:22, celkově upraveno 1 krát.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 29 2012, 11:17    Předmět: Citovat
Osobně považuju cestu přes gympl za rozumnější, a SPŠE za ztrátu času.
Nebudu se tě ptát, proč jsi se rozhodl pro obor, který je čím dál, tím méně perspektivní, natož výnosný.
Řek jsi si, že už máš počítačů dost. Znamená to, že umíš programovat, a mohl bys pokračovat programováním mikrokontrolérů a na to navázat dalším hardwarem kolem nich???
Máš ten první semestr splněný 100% ?
Jako vysokoškolák nebudeš nutně muset umět dělat rukama. Nejdřív se snaž pohltit co nejvíc znalostí.
Jako studijní materiál doporučuju Amáro, jeho 60 ročníků už vydá docela dost. Taky skripta pro vyšší ročníky a závěrečné práce po starších spolužácích.
(Nemusí mít platnou revizi.)
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 29 2012, 11:22    Předmět: Citovat
Jsem spíš pro to, aby se nejdřív naučil pracovat s tranzistorama, až potom s IO, nejdřív s obvodama 74xx, pak třeba s něčím složitějším.
Pro začátek bych postavil nějakej jednoduchej zdroj, prostě klasiku 5V/12V/reg., i na tom se dá vyblbnout.
— Winston Churchill
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 29 2012, 11:39    Předmět: Citovat
Jestli si chcete pohrát s nějakým blikátkem, udělejte si elektronickou vrhací kostku. Má na sobě 6 LED, které jsou rozmístěny a rozsvicují tak aby simulovaly body na skutečné kostce. Stiskem tlačítka hráč spustí generátor impulsů, následuje čítač modulo 6 a dekodér pro ledky. Nebo můžete z JK obvodů sestavit čítač rovnou pro potřebný kód.
Později to můžete přestavět ma mikrokontrolér.
Naposledy upravil mtajovsky dne st únor 29 2012, 11:46, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st únor 29 2012, 11:46    Předmět: Citovat
Já bych to vlákno docela rád přejmenoval, ale netuším, na co se ptáš ? Jaký "obvůdky" na VUT ? To chceš jako budoucí absolvent psát diplomku na téma spínač, žárovka, baterka nebo jsi se zbláznil ?
Základ je odpor, kondenzátor, cívka + polovodiče. Učivo jednoho semestru.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: st únor 29 2012, 11:49    Předmět: Citovat
Myslím, že o to tu vůbec nejde. Vždyť je v teprve v prváku. Je to prosté, přičichnul k elektronice a dostal chuť bastlit. Jen neví, jak nejlíp začít. Podle mě to může být dobrá průprava ke skutečné práci třeba na diplomce.
Habesan
PříspěvekZaslal: st únor 29 2012, 11:54    Předmět: Citovat
Sedm.
Na kostku se používá sedm LEDek.
Na vejšce se dá za jeden semestr zvládnout učivo celé SPŠE, obzvlášť pokud se omezíme na to, co absolventům SPŠE opravdu v hlavě zůstane po "posledních prázdninách".
Důvod proč se vyskytují "inženýři", kteří neumí ani ohmův zákon, není v tom, že na vejšku pouštěj gympláky, ale v tom, že na vejšku pouští blbce.
MetalGod
PříspěvekZaslal: st únor 29 2012, 11:56    Předmět: Citovat
mtajovsky napsal(a):
Taky si myslím. Zdendo, buď rád, že se krom teorie zajímá i o praxi, což je moc důležitý, vzpomeň si na teoretika MK a jeho "proč je husí krk ve zdi zahnutej tak a ne onak?" Very Happy
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: st únor 29 2012, 12:04    Předmět: Citovat
Bastlit může na střední, na VUT už potřebuje mít teoretické základy a vědět, co dělá. Já mám taky gympl a co jsem viděl v labinách na VUT, to byla katastrofa, co tam ti kluci předváděli.
Naposledy upravil ZdenekHQ dne st únor 29 2012, 12:09, celkově upraveno 1 krát.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 29 2012, 12:05    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
A proč na vejšku pouští blbce? Protože ekonomické přežití škol někdo chytrý nastavil podle počtu kusů.
Analogická otázka by pak mohla být, proč blbce produkujou střední školy.
Proč vůbec (ten drahý) proces vzdělávání produkuje větší blbce, než jsou vzděláním nepostižení lidi třetího světa, kteří jsou od mala stavěni před nutnost rozvíjet přirozenou inteligenci různými selekčními tlaky.
Spectrik: když se musíš takhle složitě ptát, co dělat aby ti něco lezlo do hlavy, tak tě to de facto nebaví. Protože když tě něco zajímá, tak tě to přitahuje i bez zjišťování, proč a jak, a samo tě to nutí hledat k tomu informace, které se mimochodem prostřednictví netu hledají skoro samy.
Ještě lepší motivace k bastlení je, když něco naléhavě potřebuješ, koupit se to nedá nebo dá, ale s nežádanou pozorností (viz seriál Hustle)...
PříspěvekZaslal: st únor 29 2012, 12:20    Předmět: Citovat
Mě v tomhle ohledu docela dost a doslova nasral Dobeš - nikoliv se školným pro studenty, co pak zdrhnou do zahraničí, tohle si skutečně musí ohlídat - ale se "zápisným" v případě rozvolnění studia. Moji milí rodičové mě na studium nedali ani korunu, dojíždět jsem musel 20km a abych stihl podnikání a studium, musel jsem si z 5 let udělat 6. A za tohle by mě chtěl ten blb potrestat - však to taky ode mě schytá, jen co najdu chvíli času mu napsat nějakej hezkej mail.
Yarda1
PříspěvekZaslal: st únor 29 2012, 12:33    Předmět: Citovat
Co se týká bastlení, tak bych viděl jako dobrý začátek nakoupit si v elektře instalační přístroje - obyčejný vypínač, schodišťové přepínače, křížový přepínač, lustrový přepínač, žárovičky - pro jistotu na napájení z baterie, zkusit to přišroubovat na sololitovou desku a zapojovat tak, aby to fungovalo. Protože na co se někdy lidi ptají v diskusích....
A jako další stupeň třeba barevnou hudbu.
PříspěvekZaslal: st únor 29 2012, 12:42    Předmět: Citovat
Promiň, ale on je FEKT, nikoliv na tříleté průmyslovce instalatér-ekonom.
Takže (kromě RLC) - tranzistor jako zesilovač, spínač, zapojení SE,SC,SB a výpočty. Základní logické obvody - AND, OR, XOR. Tyristor, triak. Operační zesilovače. Optické součástky a jejich aplikace. Základy používání osciloskopu. A můžu pokračovat...
Strana 1 z 6
