Zpětnovazební audion, elektronky na Aukru?
Tiger_T
Založen: Aug 19, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 29 2012, 13:07    Předmět: Citovat
Děkuji. Vzdálenost izolátorů cca 22 metrů, výška nad zemí necelé 4 metry. V případě bouřky odpojím napáječ, ale co anténa? Uzemnit? Nechat jen tak na izolátorech?
PříspěvekZaslal: st únor 29 2012, 13:16    Předmět: Citovat
Asi tak , za života lidského se ve složení zemského podloží nic nezmění . Jestli do tvého okolí běžně neřápe , je jen malá pravděpodobnost , že se tak stane . Jinak pokud ti přebývá svodič o charakteru dle normy , tak tu antenu na něj připoj . Pokud už necháš drát zavedený až k sobě do okna , je vše ostatní zbytečnost , pokud se bude houpat několik metů od budovy a ty ho potom budeš chytat hráběma , tak to by už alespoň malou ochranou bylo . Doby vytahování antén z přístrojů jsou již mnoho let za mnou , možná jednou i zalituji . Very Happy Bojím se spíš vody a silvestrovských světlic než blesku .
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 29 2012, 13:18    Předmět: Citovat
V každém případě odpojit napáječ pokud možno mimo budovu a co se týče uzemnění - pokud do ní nepraští blesk, tak je to jedno, a když praští, tak je to taky jedno, protože ji tak jako tak upálí. Jenom na tu anténu moc za bouřky nesahej, stačí, aby někde poblíž blýsklo, a v anténě se indukuje vysoké napětí.
Já mám podobnou anténu uzemněnou přes doutnavku. Za bouřky ta doutnavka někdy i trvale svítí.
PříspěvekZaslal: st únor 29 2012, 13:22    Předmět: Citovat
Pokud tam ta doutnavka ještě fyzicky existuje , je to důkaz , že v místě nedošlo ani k nejmenšímu výboji , jinak bys našel jen holé dráty . Very Happy
Tiger_T
PříspěvekZaslal: st únor 29 2012, 13:28    Předmět: Citovat
Děkuji za reakce. Anténa bude na zahradě, dostatečně vzdálena od budovy. O té doutnavce jsem někde četl. Vidím, že se osvědčila. Vyzkouším. CB anténu mám taky na zahradě (né na střeše domu). Je uzeměná a když nejsem u CB, tak ji odpojuji. Když vzniklo tohle téma, rozhodl jsem se pro tvorbu antény pro poslech lampových rádií na DV a KV. Na kus drátu v místnosti chytám jedině Topolnou.
PříspěvekZaslal: st únor 29 2012, 13:32    Předmět: Citovat
Na 22m drátu to už bude mela !
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 29 2012, 15:13    Předmět: Citovat
Pokud můžu něco dporučit,tak obvod na doladění antény je velmi příjemným doplňkem těchhle přístrojů.
Tiger_T
PříspěvekZaslal: st únor 29 2012, 17:13    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Proto, že mám poblíž i vysílací antény, nebo je těch 22m zbytečně moc?
Poblíž bydlel radioamatér a měl nataženou anténu přes celou zahradu. Provozoval DX.
Je to už dlouho a nevím, na jakém pásmu operoval.
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2012, 5:48    Předmět: Citovat
Není , naopak ti je (ty metry) bude dost poslouchajících závidět .
duan
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 19 2012, 15:16    Předmět: Citovat
Zdravím,
Na netu jsem našel tohle zapojení.Je podobné tomu co sem dával mtajovsky.Mám vícero kusů jak 6F32 tak 12Ž1L,tak bych se do toho pustil.Nevím si ale rady s tou vstupní cívkou.Jaký průměr,počty závitů a tak.Poradí někdo?
Jsem amatér tak mě nekamenujte. Very Happy
Díky.
 Soubor:  12Ž1L.jpg
 Velikost:  35.72 kB
 Staženo:  86 krát
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 23 2012, 21:31    Předmět: Citovat
Pro ladicí kond 500 pF, přidáš cca 10 pF montážní kapacitu, tedy 510 pF, a spodní okraj SV 550 kHz potřebuješ indukčnost asi 164 µH.
Podle empirických vzorečků pro vzduchovou válcovou jednovrstvou cívku vychází např. pro průměr 15 mm (trubka z tlustého fixu Centropen) a průměr drátu 0.22 mm, se smaltem cca 0.25mm, asi 190 závitů.
http://www.belza.cz/knowhow/form.htm
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2012, 14:43    Předmět: Citovat
duan napsal(a):
. . . to nejsi !
Amatér daný obor velmi dobře ovládá, má zkušenosti a dokáže si s ledasčím poradit, ale neživí se tím !!!
podle tvých dotazů nejsi amatér, jsi pouze laik . . .
sorry za OT.
duan
PříspěvekZaslal: ne červenec 01 2012, 13:05    Předmět: Citovat
Díky za odpověď Crifodo,něco už jsem na netu taky našel,až bude trochu času tak vyzkouším.
ok1hga: amatér=člověk,který se nějaké činosti věnuje bez dostatečných odborných znalostí,dělá ji nedokonale,diletantsky.
laik =je obecně osoba ve vztahu k určitému tématu nezasvěcená,v něm odborně nevzdělaná.
Toť praví Wikipedie.
Mě je úplně jedno jestli jsem amatér,laik nebo diletant. Very Happy Pro mě je důležité,že to,co si zbastlím funguje.
PříspěvekZaslal: ne červenec 01 2012, 13:56    Předmět: Citovat
duan napsal(a):
tak se předveď !
. . . myslím, že jsi se už vlastně předvedl:
duan napsal(a):
duan
PříspěvekZaslal: ne červenec 01 2012, 16:05    Předmět: Citovat
A s čím bych se měl jako předvádět?O co Ti jde?Normálně jsem se zeptal jestli někdo neporadí.Crifodo konstruktivně poradil.
Pokud nechceš poradit,pak nechápu proč vlastně na můj dotaz reaguješ.
Strana 2 z 3
