Gymnázium, VUT a bastlení
PříspěvekZaslal: st únor 29 2012, 13:04    Předmět: Citovat
No oba moji synovci nedávno absolvovali vutpha a starší tlustoproud a pokud potřebuje něco do praxe kolem polovodičů , tak se nestydí zeptat a mladší dělá matproel dodělal doktorát a ani ten do elektroniky neleze .
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 29 2012, 13:47    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Promiň, ale on je FEKT, nikoliv na tříleté průmyslovce instalatér-ekonom....
Protože tazatel nepsal, co už si zkusil, tak předpokládám úplného začátečníka, pokud už zapojování žároviček má za sebou, tak tuhle etapu může přeskočit. Jinak dnešní začátečníci to mají do začátku lehké, mohou (opatrně, aby něco nezničili) místo nf generátoru a osciloskopu používat zvukovku z počítače, multimetr koupit za pět korun dvacet od naší etnické menšiny (to bylo radosti, když jsem si našetřil na avomet a pak když jsem si zbastlil na prkýnku dvoulampový osciloskop - tedy spíš zkoušečku "nějaký signál tam je/nic tam nevidím"Smile.
Docela by mohlo být zajímavé, pokud tam co tazatel bydlí vysílá nějaký AM vysílač, aby si zkusil ubastlit krystalku.
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 29 2012, 13:55    Předmět: Citovat
Ono je to docela roztomilý, jak tady vysokoškolákovi radí kterak sobě krystalový přijímač vyrobit a žárovičkou posvítit. Ještě mu poraďte jak si má brousit galenit a koherentní detektor z pilin přihotovit a bude to komplet.
Nějak si nejsem jist o čem to svědčí a přikláním se k názoru, že nikoliv o úrovni mentora ale spíše o tom, jak jsou VŠ studenti technických směrů zapsáni v povědomí národa. Což je ovšem tristní. A bude hůř.
PříspěvekZaslal: st únor 29 2012, 13:58    Předmět: Citovat
Pro tebe snad nee nee . Very Happy
Yarda1
PříspěvekZaslal: st únor 29 2012, 14:08    Předmět: Citovat
Vogon napsal(a):
Ono je to docela roztomilý, jak tady vysokoškolákovi radí kterak sobě krystalový přijímač vyrobit a žárovičkou posvítit. ....A bude hůř.
Já mám, Bohu žel, zkušenost s vlastními syny. Zkoušel jsem jim koupit logitronika, ale nějak je to neuchvátilo. Mladší to zkoušel po gymplu na elektrofakultě, pak toho nechal, teď je bakalář na nejlepší střední škole v Praze a pokračuje na magistra. A o elektrice ví (a to ještě kdo ví, jestli), že když strčí hřebík do zásuvky, tak dostane ránu.
PříspěvekZaslal: st únor 29 2012, 14:51    Předmět: Citovat
Já myslím, že děti se v žádném případě nesmí do něčeho nutit. Nasměrovat ano, ale nechat prostor. Já jsem měl docela strach z toho našeho, kam se vydá - zatím ve 3 letech zná a pozná prakticky všechny značky aut, kdejaká krabice je garáž - takže ptáci spí v garáži, kočka má garáž, osazenej plošňák je motor atd. a jestli se na něj přenesly geny po dědovi strojařovi a technologovi z ČKD, tak budu jen rád.
Ovšem vybírat si co vlastně chci až ve 20 je podle mě trošku pozdě.
Horší je, když nemají chuť vůbec do ničeho... Confused
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 29 2012, 15:36    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
Sedm.
Na kostku se používá sedm LEDek.
No jasně, zase jsem při psaní myslel na něco jiného. Embarassed
ZdenekHQ napsal(a):
Bastlit může na střední, na VUT už potřebuje mít teoretické základy a vědět, co dělá.
A co, já bastlil na technice o106. Co se dá dělat, když ho to chytlo až po maturitě? Oceňuju to, aspoň se nedostane do takové tragické situace jako někteří mí spolužáci, kteří drželi páječku v ruce poprvé až při práci na diplomce. Na co se mě pak vyptávali si dokážete živě představit.
PříspěvekZaslal: st únor 29 2012, 16:20    Předmět: Citovat
Víš, jestli to myslí opravdu vážně a dokáže to, já nemám problém se mu omluvit a udělám to rád.
Ale spojit pár drátů jsem dokázal v 6 letech a nemělo by to být postačující podmínkou pro diplom v oboru slaboproud. Jak s oblibou říkám, dotyčný se musí zdravě nasr***, aby opravdu chtěl.
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 29 2012, 20:30    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Dnešným mladým asi chýba nejaká základná živočíšna výzva, ktorá by ich tlačila vpred. Dnes je možné skoro všetko kúpiť a z toho plynúca jednotvárnosť a jedinou nutnosťou žitia je byť zabezpečený, tak načo a pre koho by sa zdokonalovali, len sami pre seba Question a ku tomu kríza maskulinity.
Údajne častou príčinou rozvodov je, ak muž nemá svoju dielničku, garáž, kde by bol sám so svojimi myšlienkami a nikto ho neotravoval so všednými problemami, nasledujúca generácia tým pádom nemá ku bastleniu kde pričuchnúť a tak potom v dospelosti ani nevedia, že im to vôbec a čo to vlastne chýba. Voľakedy to aspoň riešili rôzne praktické krúžky a tý ktorý ešte mali chuť a trpezlivosť ich ku tomu viesť. Dnešným najobľúbenejším krúžkom je krúžok informatiky Rolling Eyes dúfam, že som sa nikoho príliš nedotkol Wink
Naposledy upravil bastliar dne st únor 29 2012, 20:39, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st únor 29 2012, 20:39    Předmět: Citovat
Mě je třeba spíš líto mé milé, že jí stačí její koutek v ložnici s PC a víc nepotřebuje. Já bych se tam zbláznil....
bastliar
PříspěvekZaslal: st únor 29 2012, 20:50    Předmět: Citovat
Jurik-EB
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 29 2012, 21:20    Předmět: Citovat
Kam se to zvrtlo???
Pro Spectrika:
V prvé řadě se sám sebe ptej "proč to funguje tak a ne takhe", zkrátka používej co nejvíce "proč". Tím se ti zvýší zájem o elektroniku. Neboj se zeptat lidí v oboru znalých, nauč se číst značky, zkratky a jejich funkce. Hledej informace, dělej si přípravky, kup si zatím nenáročné nářatí a měřící přístroje. Až se do toho vžiješ pak se teprve můžeš zeptat zda ti to stálo zato se tomu věnovat. Já toho například vůbec nelituji.
Hodně zdaru.
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2012, 5:44    Předmět: Citovat
Anebo to všechno bez použití zůstane v tom již zmíněném koutě . Very Happy
bastliar
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2012, 21:18    Předmět: Citovat
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2012, 15:11    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
Osobně považuju cestu přes gympl za rozumnější, a SPŠE za ztrátu času.
Po průmyslovce můžeš jít hned do zaměstnání v elektrotechnice, kdyby to nějak nevyšlo s VŠ. Po gymplu je VŠ zcela nutná, jinak jsi v háji a můžeš jít dělat leda listonoše...
Habesan napsal(a):
Nebudu se tě ptát, proč jsi se rozhodl pro obor, který je čím dál, tím méně perspektivní, natož výnosný.
Který obor považuješ za perspektivní? Něco na FIT? FSI? Nebo snad tohle? https://www.vutbr.cz/studium/ects-katalog/detail-oboru?oid=7874 Studuje to kámoš a nechtěl bych být na jeho místě.
Strana 2 z 6
