Založen: Aug 19, 2009 Příspěvky: 124 Bydliště: Čučice
Zaslal: st únor 29 2012, 13:07 Předmět:
Děkuji. Vzdálenost izolátorů cca 22 metrů, výška nad zemí necelé 4 metry. V případě bouřky odpojím napáječ, ale co anténa? Uzemnit? Nechat jen tak na izolátorech?
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18774 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st únor 29 2012, 13:16 Předmět:
Asi tak , za života lidského se ve složení zemského podloží nic nezmění . Jestli do tvého okolí běžně neřápe , je jen malá pravděpodobnost , že se tak stane . Jinak pokud ti přebývá svodič o charakteru dle normy , tak tu antenu na něj připoj . Pokud už necháš drát zavedený až k sobě do okna , je vše ostatní zbytečnost , pokud se bude houpat několik metů od budovy a ty ho potom budeš chytat hráběma , tak to by už alespoň malou ochranou bylo . Doby vytahování antén z přístrojů jsou již mnoho let za mnou , možná jednou i zalituji . Bojím se spíš vody a silvestrovských světlic než blesku .
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4093 Bydliště: Zlín
Zaslal: st únor 29 2012, 13:18 Předmět:
V každém případě odpojit napáječ pokud možno mimo budovu a co se týče uzemnění - pokud do ní nepraští blesk, tak je to jedno, a když praští, tak je to taky jedno, protože ji tak jako tak upálí. Jenom na tu anténu moc za bouřky nesahej, stačí, aby někde poblíž blýsklo, a v anténě se indukuje vysoké napětí.
Já mám podobnou anténu uzemněnou přes doutnavku. Za bouřky ta doutnavka někdy i trvale svítí.
Zaslal: st únor 29 2012, 13:28 Předmět:
Děkuji za reakce. Anténa bude na zahradě, dostatečně vzdálena od budovy. O té doutnavce jsem někde četl. Vidím, že se osvědčila. Vyzkouším. CB anténu mám taky na zahradě (né na střeše domu). Je uzeměná a když nejsem u CB, tak ji odpojuji. Když vzniklo tohle téma, rozhodl jsem se pro tvorbu antény pro poslech lampových rádií na DV a KV. Na kus drátu v místnosti chytám jedině Topolnou.
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: st únor 29 2012, 15:13 Předmět:
Pokud můžu něco dporučit,tak obvod na doladění antény je velmi příjemným doplňkem těchhle přístrojů. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: st únor 29 2012, 17:13 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Na 22m drátu to už bude mela !
Proto, že mám poblíž i vysílací antény, nebo je těch 22m zbytečně moc?
Poblíž bydlel radioamatér a měl nataženou anténu přes celou zahradu. Provozoval DX.
Je to už dlouho a nevím, na jakém pásmu operoval.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 76 Bydliště: na sever od Boskovic
Zaslal: čt duben 19 2012, 15:16 Předmět:
Zdravím,
Na netu jsem našel tohle zapojení.Je podobné tomu co sem dával mtajovsky.Mám vícero kusů jak 6F32 tak 12Ž1L,tak bych se do toho pustil.Nevím si ale rady s tou vstupní cívkou.Jaký průměr,počty závitů a tak.Poradí někdo?
Pro ladicí kond 500 pF, přidáš cca 10 pF montážní kapacitu, tedy 510 pF, a spodní okraj SV 550 kHz potřebuješ indukčnost asi 164 µH.
Podle empirických vzorečků pro vzduchovou válcovou jednovrstvou cívku vychází např. pro průměr 15 mm (trubka z tlustého fixu Centropen) a průměr drátu 0.22 mm, se smaltem cca 0.25mm, asi 190 závitů.
http://www.belza.cz/knowhow/form.htm
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12205 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne červenec 01 2012, 13:56 Předmět:
duan napsal(a):
Mě je úplně jedno jestli jsem amatér,laik nebo diletant. Pro mě je důležité,že to,co si zbastlím funguje.
tak se předveď !
. . . myslím, že jsi se už vlastně předvedl:
duan napsal(a):
Strana 2 z 3
