Symetrická delička kmitočtu 1:5
lucky62
Založen: Feb 24, 2012
PříspěvekZaslal: út únor 28 2012, 10:46    Předmět: Symetrická delička kmitočtu 1:5 Citovat
Ahojte,
neviete niekto poradiť zapojenie deličky 1:5, tak aby strieda výstupného signálu bola 50:50?
Potrebujem dostať 4MHz z 20MHz kryštálového oscilátoru.
Vďaka.
PříspěvekZaslal: út únor 28 2012, 10:58    Předmět: Citovat
Vynásob 20MHz dvěma, v podstatě na to stačí detektor hran, a poděl deseti.
lucky62
PříspěvekZaslal: út únor 28 2012, 12:58    Předmět: Citovat
To ma tiež napadlo, ale tiež by som chcel, aby to bolo čo najjednoduchšie - čo najmenej súčiastok. Šlo by to nejakým jedným "švábom"?...
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 29 2012, 8:42    Předmět: Citovat
Používá se těch 20MHz v zapojení i na něco jinýho?
— Winston Churchill
lucky62
PříspěvekZaslal: st únor 29 2012, 15:07    Předmět: Citovat
Áno, potrebujem aj 20MHz.
pavoucisit
Založen: Nov 02, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 29 2012, 15:30    Předmět: Citovat
Ahoj a trochu se rozepiš, co konkrétního bastlíš? Možná ti tu víc poradí, nebo se najdou schůdnější řešení.
PříspěvekZaslal: st únor 29 2012, 16:28    Předmět: Citovat
Kdyby 74HC(T)4060 měl výstup Q2, tak to zvládne jedním švábem s krystalem 80MHz. Takhle jedině tohle jako 5Mhz a 20MHz vyrobit druhým dvojitým děličem 74F74 přímo z oscilátoru 74HC4060.
PříspěvekZaslal: st únor 29 2012, 19:29    Předmět: Citovat
Myslíte, že by to takhle nešlo? Wink
 Soubor:  dělička.png
 Velikost:  22.63 kB
 Staženo:  97 krát
Naposledy upravil masar dne st únor 29 2012, 20:38, celkově upraveno 1 krát.
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 29 2012, 19:37    Předmět: Citovat
A co použít obvod 4017 a použít vývod Carry?
lucky62
PříspěvekZaslal: st únor 29 2012, 19:53    Předmět: Citovat
to masar: myslím, že výsledný pomer bude tiež 1:5...
lucky62
PříspěvekZaslal: st únor 29 2012, 20:00    Předmět: Citovat
GeorgeB napsal(a):
no 4017 delí 1:10 nie 1:5...
GeorgeB
PříspěvekZaslal: st únor 29 2012, 20:05    Předmět: Citovat
lucky62 napsal(a):
S uváděným detektorem hran by to mohlo chodit.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 29 2012, 20:25    Předmět: Citovat
To co navrhuje masar má na výstupu děličku 2mi, takže poměr 1:1. A poměr 1:5 tam být nikde nemůže, když se dělí 5ti, je poměr 1:4.
PříspěvekZaslal: st únor 29 2012, 20:36    Předmět: Citovat
Tak tak, 1:4, hned to opravím. Wink
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 29 2012, 20:48    Předmět: Citovat
Ahoj,
co takhle atxmega16A4 za pár kaček a použít externí hodiny?
1/ PLL with internal and external clock options with 1 to 31x multiplication
2/ Five 16-bit Timer/Counters, Waveform Generation, Frequency Generation
