Založen: Aug 04, 2005 Příspěvky: 9 Bydliště: Slovakia
Zaslal: st únor 29 2012, 17:49 Předmět: Náhrada tranzistoru BUK138
Zdravím Vás. Potreboval by som zistiť, čo je toto za tranzistor. a poradiť, kde by sa dal kúpiť, resp. zistiť jeho adekvátnu náhradu. Tranzistor je smd a je na ňom popis BUK138.
Foto prikladám v prílohe.
Ďakujem za pomoc.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4225 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st únor 29 2012, 18:46 Předmět:
IRLR120N = N-FET-LogL 100V/ 10A/ 48W/ 0,185Ohm, ale ten běžně nebude a má o dost horší rds..
IRLR3410 = N-FET-LogL 100V/ 17A/ 75W/ 0,105Ohm. U vás Avelmak: www.avelmak.sk/index.php?pg=srch&vyraz=IRLR3410
. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
