Náhrada ukazatele teploty v autě LED teploměrem
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
cigarkow201
Založen: Feb 29, 2012
PříspěvekZaslal: st únor 29 2012, 21:11    Předmět: Náhrada ukazatele teploty v autě LED teploměrem Citovat
Pred casem me v aute odesel budik ukazatele teploty original budiky jsou hodne drahe tak bych potreboval poradit z konstrukci led ukazatele takovych 20-30 led,napadlo me pouzit LM3914 a nejakym zpusobem to vykoumat propojit s cidlem na motoru ktere ma hodnoty pri 40°C 300ohmu,pri 52°C,200ohmu pri 70°C,130ohmu pri80°Cma 87ohmu pri 100°Cma 46ohmu. Mel bych predstavu aby se od 40°C zacaly rozsvecovat postupne ledky az do 120°C aby svitily vsechny. Cidlo teploty motoru ma jeden pol na kostru motoru druhy pol ma konektor. vedel by nekdo jak to zkonstruovat pripadne udelal nejake schema nebo jestli to nekdo uz neresil. dik za pomoc predem.
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 29 2012, 21:17    Předmět: Citovat
Ahoj, co je to za čidlo? Máme datasheet k čidlu, nebo odkud máme zjištěny hodnoty odporu na teplotě?
cigarkow201
PříspěvekZaslal: st únor 29 2012, 21:32    Předmět: Citovat
vyrobce cidla udava pouze hodnotu pri 100°C 45ohmu, hele, ostatni hodnoty jsem meril pri zahrivani motoru multimetrem a zaroven jsem meril infracervenym teplomerem teplotu motoru.
Naposledy upravil cigarkow201 dne st únor 29 2012, 22:46, celkově upraveno 1 krát.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: st únor 29 2012, 22:15    Předmět: Citovat
Není 20-30 LED zbytečné? Deset, dvanáct by myslím stačilo. Dnes už auta mají třeba jen kontrolku. i když je to trochu moc okatované..
cigarkow201
PříspěvekZaslal: st únor 29 2012, 22:40    Předmět: Citovat
No mozna by to stacilo ale rikam si cim vic tim to bude presnejsi vim ze nekteri ridici to ani nesleduji ja mam rad prehled o teplote motoru a tak kor u starsiho naftoveho auta.
PříspěvekZaslal: st únor 29 2012, 22:46    Předmět: Citovat
A co nějaký čidlo, například LM35 nebo případně tohle: http://www.gme.cz/teplotni-cidla-s-analogovym-vystupem/tmp36gt9z-p530-093/ a měřák s ICL7106/7107 nebo nejhůř A2020/C520D a 7447/D147 ??? Ukazuje to pak přímo ve °C a podle provedení čidla to umí i záporný teploty...
PříspěvekZaslal: st únor 29 2012, 22:49    Předmět: Citovat
To čidlo je nelineární. Přesnost bys musel dosáhnout ocejchováním bargrafu (doplnit o číselné hodnoty).
Lze použít např. zapojení zde. Pokud ovšem použiješ svoje (automobilové) čidlo, musí se upravit vstupní obvod(dělič) tak, abys dosáhl uspokojivých výsledků. Wink
cigarkow201
PříspěvekZaslal: st únor 29 2012, 22:52    Předmět: Citovat
No stimhle cidlem by byl asi problem ho nejak pridelat k motoru jde o naftovy motor a ten ma celkem vybrace proto bych radeji pouzil original cidlo ktere tam je nejak to vykoumat mozna pres odporovy delic nebo tak nejak.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 29 2012, 23:21    Předmět: Citovat
Přidělat k motoru by šlo tak, že ti ze starýho, klidně totálně odepsanýho čidla zůstane jenom obal, kterej použiješ jako teploměrnou jímku a to čidlo do toho zaleješ epoxidem Wink Ona je to jímka a v ní zalitej termistor (nebo co) i v originále Laughing
cigarkow201
PříspěvekZaslal: st únor 29 2012, 23:35    Předmět: Citovat
No to by bylo take reseni ale jeste bych musel nejak celkem narocne protahovat tri draty z pristrojovky az do motoru a tak Kdyz bych pouzil puvodni cidlo tak to bych nemusel delat jen bych vyndal domu pristrojovy stit a udelal si to doma a bylo by to bez dalsich uprav. Jen to nejak vykoumat ja teda nevym nejsem ani zkusene elektrotechnik a tak ale postavit si neco podle schematu pro me neni problem nebo neco jednoducheho si dokazu sestrojit.
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2012, 6:05    Předmět: Citovat
Ale to původní čidlo samozřejmě použít můžeš.
Původní teploměr obvykle měří s chybou i větší, než ±5°C, jde jen o informační měřidlo, je tedy těch 12 LED skoro zbytečně přesné dělení. Zvlášť, jestli to má ukazovat až od 50°C do >100°C.
Závislost odporu čidla na teplotě stejně budeš muset zjistit sám, demontáž palubky nic neřeší, důležité je to čidlo samotné.
Čili čidlo vyšroubuj a podle přílohy si zjisti průběh jeho odporu v závislosti na teplotě - totiž ani těch 45Ω při 100°C nemá každý kus a rozptyl této hodnoty se seřizoval ve výrobě různě (přesazením ručičky měřidla, změnou referenčního odporu v obvodu druhé cívky měřidla), častěji se ale výrobce vozidla spokojil s tím, že napsal do manuálu:
ručička za normálního provozu má ukazovat na střed stupnice; pokud ukazuje dlouhodobě méně, než třetinu či více, než 2/3 stupnice, zkontrolujte teplotu chladicí kapaliny pomocí nezávislého teploměru....
Takto se zjišťuje skutečná závislost odporu čidla na teplotě
 Soubor:  8-10.jpg
 Velikost:  37.26 kB
 Staženo:  149 krát
Naposledy upravil Hill dne ne březen 04 2012, 16:38, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2012, 6:14    Předmět: Citovat
Vyber si něco tady , žádnou kalibraci nesháněj , uděláš obrácenou . K právě rozsvícené diodě si poznamenáš reálnou teplotu . http://www.google.com/search?q=lm3915&hl=cs&site=webhp&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=1QRPT7fSFcnChAfLkvzrCw&sqi=2&ved=0CCwQsAQ&biw=1024&bih=662
frantajetel11
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2012, 8:40    Předmět: Citovat
No možná by to šlo vyřešit takhle: použít stávající čidlo - jak psal Hill, zjistit odpory ideálně při 50, 60, 70, 80, 90, 100°C. V katalogovym zapojení použít DVĚ LM3915, zkalibrovat na 50 až 100°C, nezapojovat všechny ledky, ale jenom ty, který odpovídaj požadovanejm teplotám (aspoň přibližně) Wink
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2012, 8:50    Předmět: Citovat
Dobrej nápad. A když při kalibraci bude to čidlo ohřívat v oleji, může tam dát i poslední LEDku pro 105 (110 ) stupňů, aby věděl, že teplota nebezpečně Bombožrout stoupla.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2012, 10:08    Předmět: Citovat
S LM3914 to ide parádne, akurát ten NTC sa musí napájať zdrojom prúdu cca 5 mA. Ak nepoužije invertor musí sa použiť bodový mód. S invertorom sa dá použiť aj stĺpcový mód (myslím,že to je zbytočnosť).
Ledky by som použil: 3modré...3žlté..2zelené..2červené. Dvomi trimrami to dostať do rozsahu 50...110/120°C aby zelené svietili pri štandardnej teplote (závisí od typu chladenia motora).
Strana 1 z 10
