Dvojitý lineární zdroj 2x30V/3A, spojení výstupů
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 29 2012, 21:20    Předmět: Citovat
Svůj názor na Matrix jsem tady už někde psal - není to žádnej zázrak, já ho zapínám 1x týdně, zbytek zvládá můj prastarej "centrální" spínanej" zdroj ze SAPI-1 či co to bylo, ten je nesmrtelnej a má všechny potřebný napětí.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 29 2012, 23:13    Předmět: Citovat
No tak já se taky připojím do debaty. V práci mám Matrix 3003 - mám k němu taky svý výhrady, ale to štelování při paralelním nebo sériovym zapojení má tak, jak to potřebuješ = jedním knoflíkem. Jenomže tam se napětí nastavuje rotačním kodérem, né poťákem. Digitální nastavování je pro par./ser. kombinace asi jednodušší, než nějak kombinovat poťáky s relátkama...
Na proud jsou normální poťáky, ale limitace jsem sériově ani paral. nezkoumal. Akorát se mi do něj teda moc nechce lízt a obávám se, že by to stejně nebylo moc platný Confused
PříspěvekZaslal: st únor 29 2012, 23:18    Předmět: Citovat
V mojom Matrixe su na nastavenie napatia viacotackove potenciometre.
frantajetel11
PříspěvekZaslal: st únor 29 2012, 23:25    Předmět: Citovat
Tak teď jsi mně dostal... Žiju v domění, že je to kodér, páč to má takový to krokování, ale ještě jsem nezkoušel, jestli to má taky doraz Embarassed Laughing
Zejtra vyzkouším a kdyžtak už nebudu lhát Wink
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 29 2012, 23:29    Předmět: Citovat
Mam tenhle zdroj od Conrada http://conrad.su/Blok-pitanija-2403-p-1398.html?osCsid=1f4e30fc874e4367eb71f006c19fb816
Neni to zadny zazrak, ale na bezne bastleni staci. Zdroje se daji zapojit seriove i paralelne. Prepina se to prepinacem. Pro inspiraci posilam navod+schema, nejak bliz jsem ho nekoumal, pac jsem to nemel zapotrebi.
Zdroj Conrad .pdf
 Soubor:  Zdroj Conrad .pdf
 Velikost:  282.56 kB
 Staženo:  136 krát
PříspěvekZaslal: st únor 29 2012, 23:31    Předmět: Citovat
U mna krokovanie nie je - asi su to rozne typy.
frantajetel11
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2012, 9:18    Předmět: Citovat
Tak oprava: fakt je to víceotáčkovej poťák Embarassed
Omlouvám se za mystifackaci.
