Brum při posl.radia.
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2006, 13:00    Předmět: Citovat
Artaban001 má pravdu. Je to odzkoušené, dokonce jednocestné usměrnění s paralelním kondíkem odstranilo brum. Nevěříte, věřte.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2006, 14:39    Předmět: Citovat
Furt si myslím, že ten adaptér na tahání autorádia je prostě málo.
Je to dost měkkej zdroj, takže při takový zátěži výstupní napětí může padnout pod 10V, nehledě na to, že takovou zátěž ten adaptér nemusí dlouhodobě vydržet.
— Winston Churchill
Petr7
Založen: Nov 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2006, 20:20    Předmět: Citovat
Páni a studiosové.Díky za vaše rady a nápady.Ještě k tomu radiu.Je to orig.Opel Le Mans 3.Je to mono a typuju ho tak min.20 roku starý.Když ho napojím na baterii 12V tak hraje perfekt.Ten zdroj (adaptér)na to stačí.Schválně jsem to radio nechalna ten adaptér dopoledne zapnutý asi 3 hodky na docela velkou hlasitost a šel jsem hrabat listí na zahradu.I po těch 3 hod.byl adaptér mírně teplý.Takže zkusím něco s těma Céčkama jak radíte. Teď ale budu potřebovat ještě jednu radu ohledně startboxu na zimu na auto.DIESEL dost blbě v mrazech cytá.Na to se ale zeptám na jiném místě.
janousek
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2006, 21:04    Předmět: Citovat
Dej vědět, zda to pomohlo.
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2006, 21:26    Předmět: Citovat
Tak s tímhle rádiem bych tomu věřil - to se čtyřohmovou zátěží s půlampérovým zdrojem vystačí. Ale kondíky to chce.
20.11. mě ještě něco napadlo:
Koukni na to, jaký je v tom rádiu koncák. Často tu odolnost proti zvlnění napájecího napětí totálně zlikvidoval vadný elektrolyt na vstupu SVR (je na něm polovina napájecího napětí a mínusem jde na kostru). Bručelo či hvízdalo to nezávisle na nastavené hlasitosti.
Strana 3 z 3
