TESLA Color 437
feminess1
Založen: Mar 01, 2012
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2012, 10:31    Předmět: TESLA Color 437 Citovat
Prosím kto mi poradí mám TESLA Color 437 a mám problém s udržaním obrazu na mieste, buď sa posunie o cca 10 cm nižšie alebo preskočí alebo sa pokrkve, cez anténny vstup ide všetko ok ale cez scart to robí keď pripojím tuner ILUSION M2E alebo DVD SENCOR SDV-6101 pri obraze nepravidelne dakedy často alebo vôbec a furt to robí keď dám zobrazit MENU alebo INFO vtedy odídu väčšinou aj farby. Ďakujem
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2012, 10:34    Předmět: Citovat
Obvykle to bývá špatná (příliš velká) citlivost na amplitudu signálu na videovstupu SCARTu. Kompenzuje se paralelně připojeným rezistorem o hodnotě řádově 75 Ohmů, nutno vyzkoušet.
Pohledej na fóru.
(Nemusí mít platnou revizi.)
feminess1
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2012, 10:47    Předmět: Citovat
Tak z rezistorom som to vyskúšal nepomohlo aj SM som skúsil nastaviť tiež bez zmeny. Sad
feminess1
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2012, 10:52    Předmět: Citovat
Pri VIDEU PANASONICNV-HD642EE mi to vôbec nerobí ani keď menú zobrazí alebo SHOVIEW alebo PROGCHECK.
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2012, 11:07    Předmět: Citovat
Nezbude ti, než osciloskopem zkontrolovat úroveň signálu na vstupu televize.
Případně ji dorovnat jinou hodnotou odpor tak, aby mezi černou a bílou byl rozkmit právě 1V, se synchronizačními impulsy pak cca 1,2V až 1,3V
Naposledy upravil Hill dne čt březen 01 2012, 18:00, celkově upraveno 1 krát.
Habesan
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2012, 11:14    Předmět: Citovat
Vsadíš se, že feminess1 osciloskop nemá, a ani si ho nemůže vypůjčit ???
Proto jsem napsal: řádově ... nutno vyzkoušet.
feminess1
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2012, 11:18    Předmět: Citovat
Ďakujem síce osciloskop po ruke nemám ale asi mi nič iné neostáva, vedel som že je v tom malý zádrhel skúšal som to s pomocou meráku či je všetko ok,potom ma napadol ten rezistor na videovstupu ale nepomohlo.Ale Ďakujem musím zdakade vyčarovať osciloskop alebo aspoň kartu do PC.
feminess1
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2012, 11:22    Předmět: Citovat
Habesan ty sa nezdáš uhádol si veru nemám ale si ho viem požičať i keď to nemám pod nosom. Very Happy Very Happy Very Happy Ale aj tebe Ďakujem za radu. Very Happy
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2012, 11:42    Předmět: Citovat
Len pripomínam, že synchro si to berie zo vstupu CVBS. Treba mu ubrať signálu. TV si prepni na CVBS vstup a snaž sa hrou s odpormi (prídavnou záťažou, posuvom pracovného bodu vstupného tranzistora, pridaním sériového odporu) znížiť úroveň signálu na tomto vstupe. Spoznáš to poklesom kontrastu. Takto som to riešil na niečom od C416. Odpor 150Ω proti kostre hneď za vst. kondenzátorom som nahradil vyššou hodnotou (tým som posunul prac. bod trandu) a bolo vyriešené.
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2012, 12:52    Předmět: Citovat
A já si i myslím , že to s tím odporem dobře nezapojil .
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2012, 12:57    Předmět: Citovat
Tiez sa mi zda...kto vie, aky odpor to bol a ci bol naozaj paralelne.
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2012, 13:01    Předmět: Citovat
také předvídám serii . Very Happy
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2012, 17:38    Předmět: Citovat
feminess1 napsal(a):
A teď by mně zajímalo, jak se u této telky vstupuje do toho SM (servismódu) - taky v ní potřebuju něco "nastaviť" Shocked
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2012, 18:03    Předmět: Citovat
Jo, na to SM jsem se taky zapomněl zeptat.
Si ty kúzolník či sám diabol, čo vie aktivovať servísne menu u tejto telky?
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2012, 19:28    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
kúzolník
kúzelník Laughing
Pozdravujem Vás, Miro.
