Zdroj k mix pultu - AC 16.8Vx2 500mA
Wikiisek
Založen: Nov 15, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2012, 12:35    Předmět: Zdroj k mix pultu - AC 16.8Vx2 500mA Citovat
Ahoj. Potřeboval bych poradit jak vyřešit shořelý zdroj k mixu PHONIC.
INPUT trafa: 230V AC 50Hz
OUTPUT: 16.8Vx2 AC 500mA
Nikde jsem nic podobného nenašel.
Díky!
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2012, 12:51    Předmět: Citovat
Chtělo by to rozdělat, kdyby šel použít i DC adaptér bylo by to mnohem jednodušší.
Venda
Založen: Mar 22, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2012, 12:57    Předmět: Citovat
Ahoj, koukal ses do toho zdroje? Jestli je tam klasický trafo, tak bych zkusil něco jako tohle : http://www.ges.cz/cz/ei60-31-215-GES07506868.html
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2012, 12:59    Předmět: Citovat
A zase ty fotky . Zdroj myslíš samostatný adaptér nebo trafo uvnitř . Pokud je vstup pro střídavou symetrii , pravděpodobně by šel požít i ss symzdroj . Ony by si to tam diody měly přebrat .
Wikiisek
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2012, 13:09    Předmět: Citovat
Ahoj. Uvnitř je jen klasické trafo, žádný usměrňovač atd.. proto jsem to ani nefotil.. Vstup i výstup jsou AC
Kdybych použil těch 2x15V tak by to bylo ok??
biker77
Založen: Feb 20, 2011
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2012, 13:14    Předmět: Citovat
Bude to nejspíš externí trafo a DC zdroj v případě že mix umožňuje phatomové napájení 48V pro mikrofony nejde použít.
Venda
2x15V by mělo stačit, otázkou je, proč to původní trafo odešlo, třeba máš hlavní příčinu v mixu, takže by to určitě chtělo změřit odběr proudu.
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2012, 13:23    Předmět: Citovat
Nějak se mi nezdá , že by člověk s mikrofony s fantomovým napájením sháněl něco zde na foru . Very Happy
biker77
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2012, 13:33    Předmět: Citovat
Phantomové napájení se dělá dnešní době i na relativně levných mixech.
V Tipě jakýsi SHOW XM8 za necelý 3000kč.
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2012, 13:40    Předmět: Citovat
Lepší by bylo trafo 2x18V, jelikož uvnitř mixu stoprocentně budou monolitické stabilizátory +-15V (78/79xx) pro napájení OZ a 15V střídavých by nemuselo být pro ně to pravé ořechové.
Jinak zdroj se dá koupit jako náhradní díl, jen tak mimochodem Smile
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2012, 13:41    Předmět: Citovat
Neuvažoval jsem v relaci dělá , ale běžně používá . Very Happy
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2012, 13:49    Předmět: Citovat
BOBOBO : Zjistil jsem, že mnoho uživatelů mikrofonů s phantomovým napájením a další techniky v řádech miliónů Kč má o elektrice jedinou znalost a to tu, že kope, takže takový uživatel, který něco shání na tomto fóru je vlastně takový vyšší level Very Happy
Wikiisek
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2012, 16:04    Předmět: Citovat
Philip_Fry napsal(a):
Ahoj. Jestli se ti podaří tenhle "náhradní díl" najít tak fakt smekám Very Happy Na netu není nic..
Jinak díky za radu ohledně napájení!
Wikiisek
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2012, 16:05    Předmět: Citovat
biker77 napsal(a):
Tak jsem kouknul MIX a phamtom nap. NEMÁ...
