Náhrada ukazatele teploty v autě LED teploměrem
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
cigarkow201
Založen: Feb 29, 2012
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2012, 11:06    Předmět: Citovat
No puvodni cidlo jsem uz meril a hodnoty jsou napsane vejs pocital jsem ze by to mohlo stacit a podle toho to i bude vychazet spravne jak udava vyrobce. Ale porad me neni jasne jak to sestavit dokazal by nekdo nacrtnout schema ze bych si to zkusil postavit a otestovat?
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2012, 14:00    Předmět: Citovat
Niečo takéto
V+ a Vled na Ubat + nejaký ten kondenzátor na napájanie.
 Soubor:  teplomer.JPG
 Velikost:  104.42 kB
 Staženo:  59 krát
Naposledy upravil procesor dne čt březen 01 2012, 15:16, celkově upraveno 6 krát.
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2012, 14:01    Předmět: Citovat
A neda sa original suciastka kupit na vrakovisku?
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2012, 14:42    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
Niečo takéto
Fungovat to bude, ale jas diod bude velmi silně kolísat podle změny odporu čidla.
Také to bude fungovat obráceně- čím teplejší motor, tím méně diod bude svítit v páskovém režimu.
Doporučoval bych na referenci LM3914 připojit pouze konstantní zátěž a čidlo napájet z jiné reference.
procesor
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2012, 14:50    Předmět: Citovat
To je možné, stačil by to prúdovo posilniť tranzistorom...opravím sch.
Naposledy upravil procesor dne čt březen 01 2012, 15:02, celkově upraveno 1 krát.
breta1
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2012, 15:01    Předmět: Citovat
Jestli myslíš posílit to emitorovýn sledovačem, tak to by se musela zvednout reference, upravit děliče pro Uh, Ul a vnesla by se tam chyba s teplotou Ube.
cigarkow201
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2012, 15:03    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
No dala by se ale na vrakaci chteji za pristrojovy stit kolem 2000kc coz se me zda dost celkem.
procesor
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2012, 15:04    Předmět: Citovat
Na tej referencii prd záleží. Trimrami sa nastaví min a max hodnoty
cigarkow201
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2012, 15:16    Předmět: Citovat
Tak se podivam do suplikovych zasob co tam mam a kdyztak zbytek dokoupim a skusim to postavit. Jeste lepsi by bylo kdyby na to byl nejaky program na kterym by se to dalo simulovat to by bylo nejlepsi.
procesor
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2012, 16:15    Předmět: Citovat
Nad 100°C to čidlo má malú citlivosť. Napäťovým budením sa to ešte zhoršuje (asi), lepšie by to bolo budiť konštantným prúdom.
Je to na figu, v okolí 100°C to bude cca 20°C na ledku a pri studenom zas bude sa prepínať ledka aj po 5°C
cigarkow201
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2012, 16:52    Předmět: Citovat
Aha a co stim teda? zitra bych se to pokusil sestrojit.
procesor
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2012, 17:24    Předmět: Citovat
Tak som to prepočítal...vďaka tomu budeniu čidla tranzistorom s bázou na Uref=1,25V sa priebeh napätia do LM3914 slušne linearizoval (viď tabuľka).
v rozsahu cca 50mV po 130mV približne 1mV/1°C.
To by stačilo tak od 60 do 110°C na 10 lediek.
EDIT:
Prílohu som zmazal (chybné vypočty, upravené aj s grafmi som uviedol mižšie).
Zapojenie nastavovacích trimrov by bolo treba optimalizovať vzhľadom na potrebu nastavovať napätia v rozsahu od 50 do 150mV, aby sa to dalo jemne a presne nastaviť. Pre obidva (Hi/Lo) by som použil rovnako 22k odpor na Uref=1,25V a trimer na zem 4k7.
Naposledy upravil procesor dne čt březen 01 2012, 21:59, celkově upraveno 1 krát.
cigarkow201
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2012, 18:18    Předmět: Citovat
Tak ze jestli to dobre chapu tak by to podle toho schema co tu je melo behat dobre pokud se me teda podari nastavit spravne trimr jo. A jeste nebude mit na to vliv kolisani napeti v bateriji diky dobijeni? Jelikoz po nastartovani muze regulator alternatoru davat do baterie az 14,40V
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2012, 18:55    Předmět: Citovat
Kolísání napětí v palubní síti neovlivní výsledek měření, protože jak dělič s čidlem, tak referenční vstupy budiče sloupce LEDek jsou napájené ze stejného zdroje stabilizovaného napětí 1,25V (pin 7). Na tom děliči čidla bude pochopitelně o Ube tranzistoru méně.
Trochu se může měnit jas LEDek, ale tak málo, že to ani nepostřehneš.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2012, 19:20    Předmět: Citovat
Ten jas ledek ale bude stejně na prd, protože bude skoro konstantní... takže na sluníčku uvidíš prd a v noci to bude oslňovat. Do auta to chce ještě řízení jasu podle okolního osvětlení Wink
Strana 2 z 10
