Zaslal: st únor 29 2012, 15:02 Předmět: Rádio na zem spadlé (odděleno)
ahoj, tatovi spadlo radio viz: http://www.sencor.cz/Produkty/Spotrebni-elektronika/Audio/Radia/SRD-206 a uplne se rozpadl potenciometr, ze kterym se radio zapina a ovlada hlasitost. Bohuzel potenciometr se rozpadl na kusky. Na tistaku bylo napsano VR 1 a potencometr ma pet vyvodu, v potenciometru se zapina a vypina radio. Prosim, muzete poradit, co mam dat za potenciometr? Hledal jsem potenciometr se znacenim VR1, ale nikde jsem nic nenasel. Dik za radu.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19671 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st únor 29 2012, 17:26 Předmět:
Oddělil jsem z vlákna o budiči MOSFETu.
Pod označením VR1 také žádný potenciometr nekoupíš, to je označení pozice ve schématu. Podobně jako R1 až R44 jsou odpory nejrůznějších hodnot a wattáží, C1 až C16 jsou kondenzátory svitkové, keramické i elektrolytické různých kapacit.
Slož si z těch kosků puzzle a zkus na potenciometru něco přečíst.
V každém případě jde o potenciometr s vypínačem a, protože jde o řízení hlasitosti, tak s logaritmickým průběhem odporu dráhy. A, jak znám Sencory, bude mít celkový odpor dráhy mezi 10k a 47k, přičemž patrně žádnou z hodnot v tomto rozsahu nic nezkazíš.
Zaslal: st únor 29 2012, 17:31 Předmět:
Označení VR1 se vztahuje k tomu jak je součástka označena na schematu výrobce. Jinde to nenajdeš a schema nemáš.
Hodnota odporu dráhy potenciometru je napsaná na jeho povrchu. Dej sem fotografie detailu a podle tvaru a hodnoty ti někdo určí jaký typ by se hodil jako náhrada.
Možná kdybys trosky donesl do odborné prodejny tak ti tam také poradí,
třeba v GES nebo GME či PSe. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
bohuzel GES nebo GME v hradisti nemame, je tu jeden obchudek, ale kdyz to tam donesu a nemam k nejake soucastce udaj, tak me rekne, ze bez udaje nevi co to je (nerad k nemu chodim). Bohuzel na tom potenciometru neni ani pismeno, snad jen, ze na tistacku, kde byl ten potenciometr umisten bylo VY nebo KY...nevim,dneska se tomu nedostanu, zitra sem dam foto:)
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5726 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: st únor 29 2012, 20:24 Předmět:
Potenciometr tam můžeš dát jakýkoliv, většinou bývá 10kohm/G jak už psal Hill. Největším problém bude sehnat podobné mechanické provedení. V nouzi můžeš použít i úplně jiné provedení a umístit ho někam do volného prostoru.
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 753 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: čt březen 01 2012, 0:19 Předmět:
Mám rovněž tento pochybený výrobek nevalné kvality, tak jsem jej otevřel a změřil zmíněný potenciometr. Naměřil jsem 18 kilo, což je netypická hodnota, ale může to být ovlivněno tím, že jsem měřil bez jeho odpojení.
Pokud použiješ cokoliv asi od 10 do 50kilo, tak by to mělo fungovat. Když jsem si to celé prohlédl, tak jsem usoudil, že takový model potenciometru budeš jen těžko shánět, takže bude nutno hodně mechanické práce, aby tam bylo možno umístit nějaký běžný výrobek.
Já bych to celé vyhodil, neboť vzhledem k mizerným mechanickým i elektrickým parametům tohoto rádia, nemá význam se tím pracně opravovat.
asi tak, to radio stalo 500kc a jest-li se podari sehnat nejaky potenciomtr za par kacek, nevidim duvod, proc to vyhazovat. A tatovi to na cesky rozhlas staci. Fotky mam nafocene, ale nevim, jest-li z toho neco vyctete. Mozna kdyby hifista poslal fotky ze sveho radia , tak se z toho da vycist vic, nez co z bylo z meho bazmeku:)
Jinak fotky jsem dal na ulozto a ma to 24MB.
