Regulátor Vape A-R64
Freedy
Založen: Dec 27, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2012, 18:39    Předmět: Regulátor Vape A-R64 Citovat
Zdravim
mám dva regulátory od Vape A-R64, potřeboval bych zjistit, kterej je dobrej, momentálně je nemůžu připojit k cívkám magneta ( rozebranej motor) a chtěl bych jej odzkoušet, než to vše smontuju, neměl jste to někdo rozebraný , aby věděl nějaký hodnoty? Psal jsem výrobci a dostal jsem odpověď
" Funkčnost regulátoru nelze 100% ověřit měřícím přistrojem, regulační obvod není konektivní na výstupní svorky. Kontrolovat můžete jen proražení usměrňovače na kostru. "
Díky.
Hrnous
Založen: Dec 25, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2012, 9:21    Předmět: Citovat
No zde máš schéma, napřed se to usměrní a pak se skrz ZD a tyristory hlídá max napětí na výstupu a při vyšším něž Uz se zkratuje, napětí spadně a jede se dál.. u pernamentního buzení to nevadí.. i když co mám zkušenosti s těmito sadami SZ17 a spol tak se velice rádo přepaluje vinutí statoru, to je pak na popelnici.. no a ke zkoušení.. v podstatě potřebuješ minimálně autotrafo a za ním klasické trafo dejme tomu 24V, ale dostatečně měkké aby si neodflákl ty 15A tyristory uvnitř a pomalu zvyšuješ napětí až dosáhneš Uz, kdy ti prudce vzroste proud trafem, jak se to budou snažit tyristory ukočírovat..
 Soubor:  regler_moto.jpg
 Velikost:  39.27 kB
 Staženo:  359 krát
Freedy
PříspěvekZaslal: so březen 03 2012, 20:05    Předmět: Citovat
Děkuju za nákres, tak jestli je tohle zapojení regulátoru vape, tak to vypadá, že jsou oba moje regulátory vtahu. No doufal jsem, že aspoň jeden bude dobrej, ted uvažuju, jestli se dá ten regulátor rozebrat a opravit, nebo je to celý zalitý, zkoušel jsi to ? nebo se vyplatí postavit vlastní? Díky.
Hrnous
PříspěvekZaslal: po březen 05 2012, 12:02    Předmět: Citovat
za šest kil kup nový a neřeš
