Zdroj Unipower 2000, zapojení vývodů
x-man
Založen: Mar 30, 2011
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2012, 20:05    Předmět: Zdroj Unipower 2000, zapojení vývodů Citovat
Nemáte někdo zapojení vývodů k tomuhle zdroji?
Díky
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2012, 20:41    Předmět: Citovat
jestli je to tohle nebo tohle, měl by ti stačit multimetr . . .
robin76
Založen: May 11, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2012, 21:27    Předmět: Citovat
Přidržím se toho obrázku z prvního odkazu od ok1hga :
Vpravo nad toroidem samozřejmě el. přívod - nula, fáze přes pojistku.
Svorkovnice podél levé strany DPS - výstupy 12V :
spodní dvě svorky - záložní akumulátor
dvě svorky nad nimi - samostatně elektronicky jištěný výstup zálohovaného napájení např. pro tlf. komunikátor ...
zbylé svorky jsou výstup zálohovaného napájení (AUX) 2x2svorky - také elektronicky jištěno.
Nad touhle svorkovnicí je řadový několikapinový konektor (rozteč 2,5? mm) pro propojení s deskou ústředny (Galaxy). Tím je zajištěno její napájení a také informace o výpadku síťového napájení či slabém akumulátoru.
Pak je tu ještě svorkovnice podél spodní strany DPS a to teď nevím co přesně je (nepřipojoval jsem ji). Tuším ale že to bude také ta signalizace provozních stavů a poruch zdroje. Aby to bylo UNIverzální, že by nějaké bezpotenciálové kontakty?
Vskutku nic složitého. Kdyby bylo třeba to ještě upřesnit můžu to zítra prověřit (jeden se mi válí po stole).
robin76
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2012, 8:27    Předmět: Citovat
Malinko se musím poopravit. Svorkovnice podél levé strany DPS odspodu nahoru:
AKU -
AKU +
AUX -
AUX -
AUX +
AUX +
KOM -
KOM +
x-man
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2012, 12:55    Předmět: Citovat
tak se mi povedlo někde najít zapojení, tak kdyby taky někdo potřeboval tady je
jen dotaz jakej je rozdíl mezi AUX a KOM (když neberu ohled na zatížení výstupu)?
A k čemu slouží ten jumper J1 ??
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2012, 13:25    Předmět: Citovat
x-man napsal(a):
Pokud si pamatuju, tak KOM je osobitne jisteny vyvod pro napajeni komunikatoru do PCO.
A jumper J1 urcuje nabijeci proud akumulatoru podle toho, jak velky aku k tomu pripojis.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2019, 7:19    Předmět: Citovat
neopravoval jste někdo tento zdroj? Mám s ním problém. Byl vadný stabilizátor MC34167T jsou tam dva. Jsou shodně zapojení a dávají oba stejné napětí 13,5V z nich jde napětí na snímací rezistor 0,1Ω, na kterém je zapojen OPA07 a ten spíná výstupní N fet (respektive odpíná při překročení proudu) Problém je ten že na výstupu za tranzistorem mám cca 10,5V . A teď ta záhada OPa07 je napájený přes nějakou bižuterii z 13,5V z jednoho stabilu. Fet má Ugs 2,8V a zapojený je D13,5V a S jako výstup kde je pochopitelně o těch Ugs míň. Jsou tam dvě větve a obě mají totožný problém . Jedinný společný bod vidím v napájení těch OPA07 , ale napájení jsem zpětným inženýringem dohledal právě k té jedné větvi 13,5V .
Nemáte někdo víc znalostí s tímhle zdrojem?
