Zdravím,
hledám driver pro Cree XP-G R4, na netu jsem našel mnoho konstrukcí, ale žádná bohužel nevyhovuje mým požadavkům. K dispozici mám 9V z accupacku, třícestný přepínač a zmíněnou LED. Moje představa: DC/DC měnič step-down, dvě úrovně svícení Hi/Lo - 1400mA/350mA, uvítám i snížení proudu při přehřátí, vypnutí při poklesu napětí. Typické propustné napětí LED: 3V/350mA, 3,55V/1500mA (s tolerancí +-7%).
Také si lámu hlavu nad tím, jak jednotlivé úrovně přepínat (Off/Lo/Hi), aniž bych musel použít na každou z úrovní vlastní IO.. Tady jsem zůstal na mrtvém bodě, proto se obracím s prosbou na zkušené.
Věděl byste prosím někdo poradit vhodný IO a použití přepínače? Vřele děkuji za nápady!
Založen: Oct 01, 2010 Příspěvky: 110 Bydliště: Karlovarsko
Zaslal: čt březen 01 2012, 22:07 Předmět:
PWM jsem taky uvažoval, ale vzhledem k tomu, že bych potřeboval ještě samotný generátor PWM frekvence a to celé ovládat třípolohovým přepínačem mi přijde jako nereálné.. Nebo mi to jen přijde? Uvítám jakékoli řešení, jen nechci topit..
Zaslal: pá březen 02 2012, 18:49 Předmět:
Tak přepínač už jsem vyřešil jinak, sehnal jsem šestipinový, který se vejde do původního otvoru.
Teď už jen najít IO, který jsem specifikoval výše a který lze řídit DC stmíváním (jako např. obvod ZXLD1370). Úrovně by jednoduše měnil odporový dělič. Věděl byste někdo? Existuje nějaký osvědčený?
