Elektropec--INDIGIRKA
dudo02
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2012, 19:35    Předmět: Elektropec--INDIGIRKA Citovat
http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/278-kamna-ktera-vam-rozsviti-dum.
Zaujimavy napad...Predstava v kombinacii s bateriami je tiez lakava...
Nevie niekto o aky princip premeny tepla na el.energiu sa jedna?
Naposledy upravil dudo02 dne so březen 03 2012, 16:51, celkově upraveno 1 krát.
fifiju
Založen: Sep 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2012, 19:53    Předmět: Citovat
Že by peltier?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2012, 20:53    Předmět: Citovat
Peltier ne, ten vydrží tak max. 60°C. Spíš bych řekl něco a bázi termočlánku. Tomu by odpovídal i ten celkem malý el. výkon k výkonu kamínek.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2012, 21:54    Předmět: Citovat
Rusove jsou v tomhle machri. Jeste v padesatych letech se v Sojuzu vyrabelo radio, napajeno soustavou termoclanku na cylindru petrolejky...
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2012, 22:36    Předmět: Citovat
Prosím tě, kam se na nás hrabou, Rusové. Tohle už u nás dávno zlidovělo:
"... stála basa u primasa, za kamnama stála,
když primaska zatopila, basa sama hrála."
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2012, 0:05    Předmět: Citovat
Peltier áno ale nie chladničkový. Tieto termogenerátorové články používajú trochu inú kombináciu kovov aj spájku, umožňujúcu fungovať podľa typu aj pri teplotách cez 400°C, čím sú využiteľné aj v takýchto kachliach. Používa sa to už dávnejšie, len tieto články sú pre bežného spotrebiteľa pridrahé. Všimli ste si, že ani v tomto vychvaľovacom článku nikde nepovedali cenu? Tým chránia vaše zdravie, aby vás nešlahlo o zem z tej sumy... Laughing
Vo svete sa to používa:
http://www.termo-gen.com/pages/generators.html
http://www.hi-z.com/index.php
http://www.sitechina.com/thermoelectric/Pspec.html
Děkuji za pozornost
P.S.: A oprav si názov dredu, INDIGIRKA, nie Ingridka. Aj keď to znie podobne.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2012, 9:34    Předmět: Citovat
Stačí si dát tady na fóru hledat TEG:
t=42487
t=48726
(Nemusí mít platnou revizi.)
merlin00
Založen: Jul 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2014, 17:47    Předmět: Citovat
Jak zadarmo su tie kachle, jak zadarmo.. 1500 a nejake drobne eurace
http://www.solarsystems.sk/sk/49/13/termofor-indigirka
navyse to nema 50W kontinualnych, ale dokaze to davat 4A do zataze len obmedzeny cas, pokym sa nevybije akumulator.
Vykon z peltiera je okolo 15W a to nie stale, ale len ked sa kuri na plno.
Zial o tom sa nikto nezmienuje
http://www.solarsystems.sk/storage/file/19/130319102206287.pdf
Ked sa to zobere ekonomicky prisne, tak tie kachle by museli fachcit nasledovne.. keby teda davali 50W kontinualne bez potreby akumulatora..
50W za hodinu je 50Wh a to 20x je jedna kWh takze za 20 hodin vyrobia teoreticky 1kWh el. energie
1kWh stoji ak sa odvolam na zdroj nizssie 0,171 eur (100kWh 17,1eur)
ak teda chcem aby indigirka vyrobila elektrinu tretiu najdrahsiu v europe (SR) vyplyvajucu z jej ceny, ak predpokladam, ze drevo je zadarmo a nanosi sa samo do kachiel z TEG clankom, tak z ceny nadobudacej 1.548,00€ je obsiahnute o,171 eura za jednu kWh = 9052 krat 20hodin =181052 hodin a vyrobi adekvatne mnozstvo elektriny, za aku ju kupujeme v zasuvke. to znamena ze by tie kachle museli ist takmer 2,5 roka nonstop.
Myslim, ze v nasich koncinach, lepsie vychadza elektrocentrala a benzin, alebo v pripade potreby castejsej prevadzky, radsej PB.
Ale uznavam, je to pekna hracka pre tych, ktorym 1500 eur nebude chybat a chcu sa potesit na chate pohladom do horiaceho ohna a vyrobit si nejaku elektrinu navyse.
zdroj udajov...
http://www.sse.sk/portal/page/portal/stranka_SSE/domacnosti/ceny/ceny_2013_domacnosti/cennik_domacnosti_2013_web_NEW.pdf
http://www.cenaenergie.sk/analyza/cena-energie/slovensko-ma-3-najvyssiu-cenu-elektriny-z-krajin-eu-27/7107/
Radiotechnika je opak evolucie, lezeme na stoziare, aj stromy ako opice, staviame tam hniezda z drotu, pipame jak vtaci, ponarame sa do vln eteru ako ryby.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2014, 19:17    Předmět: Citovat
V Americe se běžně používají termogenerátory na výfucích nákladních aut. Tahají z toho stovky wattů.
kevin_mitnick
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2014, 21:26    Předmět: Citovat
Ja spise marne patram po necem, co by bylo mozne instalovat na komin krbovych kamen a dovedlo by to dat nejakych 40-60W pro obehovy cerpadlo...
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2014, 8:18    Předmět: Citovat
Tak až to vypátráš, tak dej vědět... Confused
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2014, 8:53    Předmět: Citovat
1 Smile .
frantajetel11
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2014, 10:47    Předmět: Citovat
No krása Laughing Co tam máš dál? Laughing
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2014, 19:33    Předmět: Citovat
Další zdroj http://mobil.idnes.cz/nabijeni-zvukem-0jz-/mob_tech.aspx?c=A140818_142851_mob_tech_oma
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: st srpen 20 2014, 8:34    Předmět: Citovat
Takze staci uz jenom sehnat tablety PuO2, tyhle termoclanky a na 20let mam vystarano s elektrikou na sviceni? Nak
