zářivka
Aleš
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2006, 13:56    Předmět: zářivka Citovat
Pro světlo s malou zářivkovou lineární trubicií 6W napájené ze sítě chci použít elektroniku s úsporné kompaktní zářivky. Nezničím trubici, když bych použil elektroniku ze zářivky 11W?
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2006, 14:47    Předmět: Citovat
Pokud se to nepřežene se žhavícím napětí, tak proč by ne.
Jen to zkus
— Winston Churchill
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2006, 16:28    Předmět: Citovat
Raděj bych sehnal někde elektroniku s menší watáží. Tohle je téměř jednou tolik. Ta trubice asi dlouho nevydrží.
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2006, 18:33    Předmět: Citovat
Kamarat par kuskov tak upravoval a je to v pohode.Ja som dokonca dal 40W žiarivku na tlmivku z pouličneho osvetlenia 80W a šlo to v pohode
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2006, 9:50    Předmět: Citovat
No ale zivotnost zjavne nezostane taka ista ako keby si tlmivku dal podla ziarivky Wink
aleš
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2006, 20:01    Předmět: Citovat
Tak jsem to vyzkoušel a je to v pohodě. I při použití elektroniky z 11W kompaktní zářivky jsem při použití trubice 6Wjsem naměřil proud 28.3 mA - odpovídá 6.5 W. S původní trubicí 11W jsem naměřil 48 mA - 11 W. I když se tomu levnému Avometu na střídavám rozsahu moc věřit nedá, pro orientaci to stačí.
Pro zajímavost - měl jsem dvě na pohled úplně stejné nefunkční kompaktní zářivky Eurolite 11W. Po vkuchání - první - vadná trubice zčernalá, elektronika dobrá, kondenzátory na 105°C, dokonce jištěno pojistkou. Druhá - trubice dobrá, elektronika vadná - obyčejné kondenzátory, pojistka není.
