Zaslal: pá březen 02 2012, 6:52 Předmět:
Nepoužívám vývojku, ale FeCl₃ můžeš používat opakovaně, dá se i zregenerovat.
HCl + okysličovadlo (H₂O₂) se taky může používat opakovaně. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: May 16, 2007 Příspěvky: 318 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá březen 02 2012, 7:13 Předmět:
Výbojká se dá použít opakovaně, ale při její ceně , je to zbytečný skladovat, než mít někde uloženou flašku, tak si myslím, že je lepší si to namíchat čerstvý.
Zdravím všechny.
Chci se zeptat, zda se vývojka (1,5%NaOH) na leptání DPS dá používat opakovaně a kolikrát?
Ty leptáš desku ve vývojce?
Jsem tu někde psala, že mám láhev vývojky a používám ji už pár let, takže je to pěkně fialová břečka a pořád funguje jako na začátku.
taz: Jo výbojka jde taky použít opakovaně a vzhledem k její ceně je vhodnější ji skladovat.
Zaslal: pá březen 02 2012, 8:39 Předmět:
Doma "uvařená" (NaOH + destilka) není drahá, kilo granulovanýho NaOH kupuju za 80kč a litr destilky za 5kč (ne, že bych vývojku potřeboval), ale i kdyby by byla zadarmo, tak proč s tím plejtvat? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
To je stejně zajímavá cena, když k odpaření litru vody je potřeba nějakých 2260 kJ energie a musí se přikalkulovat nějaká technologie, mzdy, obaly, zdanění, doprava.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9041 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá březen 02 2012, 9:14 Předmět:
Já používám taky opakovaně. Vývojku jen do té doby, než je tak tmavá, že nevidím, jak se z desky odplavuje lak. Chlorid zase tak, že si píšu na obal přibližnou odleptanou plochu. Mám tuším 250 ml flašku a ta by měla zvládnout odleptat cca 4 dm2 mědi standardní 35 um tloušťky. Jednou jsem to přehnal a doba leptání se fakt neúměrně natáhla. Běžně leptám tak 15 minut. Takže ty 4 dm2 jsou reálný.
Zaslal: pá březen 02 2012, 9:41 Předmět:
Crifodo napsal(a):
MetalGod napsal(a):
Pochopitelně vím, že se dá litr destilky koupit třeba za dvacku, že je v obchoďákách občas dražší jak benzín, ale mám zdroj, co maká ve fabrice, od nějž si občas 10l kanystřík vezmu. Jo a není to destilka, ale demi voda. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Výbojka se používá dlouhodoběji pro osvit fotocestou, takže se nemíchá. Není na jedno použití.
http://www.mlab.cz/Articles/HowTo/How_to_make_PCB/DOC/HTML/How_to_make_PCB.cs.html
Vývojka je něco jiného, a samozřejmě lze použít také vícekrát. A i roztok na leptání. A koncentrace a typ podle zkušeností, požadované přesnosti a rychlosti vyleptání a následného dalšího ošetření a zpracování.
Zaslal: pá březen 02 2012, 11:25 Předmět:
Já to právě moc nepotápím, protože mám plytkou misku a když tam naliju vývojky moc a šmrdlám tu desku štětcem, tak jsem to měl furt někde vylitý po stole. Ale nějak moc šetřit s vývojkou nemá cenu, mám 0,5 kg balení čistýho NaOH, destilka taky moc nestojí, takže mám vystaráno na dlouho. Jen nesmí destilka dojít jako minule, při pokusech s nepřevařenou vodou z vodovodu.
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: pá březen 02 2012, 11:35 Předmět:
forbidden napsal(a):
...protože mám plytkou misku a když tam naliju vývojky moc a šmrdlám tu desku štětcem, tak jsem to měl furt někde vylitý po stole...
Tyhle problémy jsem vyřešil tak, že jsem odříznul dno z kanystříků (3-5l) třeba od sajrajtu do ostřikovačů apod. Pak ještě tomu dnu dělám zobáček na vylejvání - horkovzduškou nahřát a vytvarovat. Takže mám spoustu "misek" různý hloubky
A do vývojky teda taky leju vodu z kohoutku
Zaslal: pá březen 02 2012, 11:49 Předmět:
Nedávno jsem tu psal o problémech použití brněnské vody. Totální neúspěch. Vůbec se to nechtělo vyvolat. Asi bych to pokusama zase doladil, jenže když mám zaběhnutej svůj postup a dává výborný výsledky, není co řešit, kvůli možnosti použití vody z vodovodu.
Zaslal: pá březen 02 2012, 12:07 Předmět:
Andrea napsal(a):
To musí být destilka? Já na ten NaOH natočila vodu z kohoutku (ze studny).
Jistota je jistota, NaOH nemusí zabít všechno, co ve vodě plave, mohla by se časem začít kazit, taky nemusí vyhovovat složení vody, její pH.
Forbidden: Zkoušels to i s převařenou vodou? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
