Ovládání autorádia
Derby-Senda
Založen: Aug 24, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2012, 12:33    Předmět: Ovládání autorádia Citovat
Má někdo zkušenost s dobastlením přídavného ovládání k autoradiu sencor které nemá vstup pro ovládání nebo aspon popis jak radio zpracovává tlačítka z panelu prosím neřešte značku sencor mě vyhovuje (až na to ovládání Smile )
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2012, 13:20    Předmět: Citovat
"analogová klávesnice"
každé tlačítko má předřazený jiný odpor.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2012, 13:22    Předmět: Citovat
To je asi jako kdyby ses zeptal jaký má ovládání televize a nenapsal typ...
Jendo ale to platí právě když má autorádio vstup na "dálkový" ovládání ne?
Derby-Senda
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2012, 13:36    Předmět: Citovat
Sakra to sem zapoměl typ je SCD-7405BMR na tom panelu je integráč PT6523HQ z datasheetu a zapojení je jasný že to řídí LCD ale jesi to nějak řídí i tlačítka mi není jasné a ano každé tlačítko má odpor ale je to propojený i mezi tlačítky + tam je nekonečnej poták u kterýho nepochopím jak to pozná jesi točim doprava nebo doleva stačí alespon princip zpracování těch tlačítek chtěl bych zkusit připojit ovládání z volantu ale k dispozici mám jenom 3 dráty
frantajetel11
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2012, 13:40    Předmět: Citovat
Ovládání z volantu jsou klasicky dva dráty. Tlačítka na volantu ti v podstatě k těm dvěma drátům přiřaděj odpor s danou hodnotou, pro určitou funkci. Pokud to rádio nemá ten dekodér z těch dvou drátů, tak ho budeš muset vyrobit.
P.S. ten nekonečnej poťák se jmenuje rotační kodér Wink
Nechci ti nijak brát iluze, ale k rádiu za 1500,- bych se s tim nepatlal...
Derby-Senda
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2012, 14:03    Předmět: Citovat
Asi sem měl dopsat oluvte moje technické výrazy zas tolik se v elektronice nepohybuju
Dobrá tet když znám název a díky stejdovy googlu i funkci je mi jasné že hlasitost na tlačítka asi nedostanu
Takže pokud chápu rádio používá signál v podobě jedníček a nul no za pomoci těch tří drátu si zapojim leda dvě tlačítka
Dekoder vím že se dělá ale pro každé radio je jinej a protože sencory nemaj vstup na ovladání nikdo asi neví jakým zpusobem se ovladá takže mě nezbyde nic jiného než rádio za 2500 vyměnit za rádio za 5
Ještě sem zapoměl radio má infra dálku na ní by se možná dalo přidělat ještě jednu infra diodu a sehanat druhej ovladač ktrej bych předělal na tlačítka pod volantem zkoušel to někdo?
frantajetel11
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2012, 14:43    Předmět: Citovat
Pokud to rádio má infra dálku, tak to trochu mění situaci... Pak v rádiu nějakej dekodér bejt musí (akorát teda nedekóduje dvojdrát, ale ir signály). Takže máš víc možností.
Nejjednodušší, ale nejmíň sympatická je: kuchnout ten vysílač, nějak ho nacpat do volantu a použít jenom tlačítka, který chceš. Samosébně musíš nějak vyřešit ty tlačítka na volantu mechanicky, ale to musíš v každym případě. Pak bys mohl těma drátama vést jenom signál pro ir vysílací diodu. Ale trochu mi to přijde prasecký.
Trochu lepší metoda, ale trochu složitější: zjistit co leze z toho ir vysílače a udělat ten dekodér... vstup dva dráty z volantu, výstup ir vysílač.
A asi technicky nejlepší: dekodér rovnou do rádia.
P.S. když už to rádio má možnost ir dálky, tak by mohlo mít i možnost toho dvoudrátovýho ovládání. Takže TO bych prověřil první a důkladně. Třeba to tam je jenom za příplatek Laughing
A nakonec ta nejhezčí: jiný rádio Wink
Derby-Senda
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2012, 15:23    Předmět: Citovat
Tlačítka na volantu už mám celkem je jich dokonce 8 to dálkový používám jenom občas takže ho asi nabastlim do toho volantu a možná seženu jinej přesně je to tenhle http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=cs&prev=/search%3Fq%3Dts-y27-15%26hl%3Dcs%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DmW9%26rls%3Dorg.mozilla:cs:official%26biw%3D1680%26bih%3D880%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://tranksung.manufacturer.globalsources.com/si/6008824940822/pdtl/Remote-control/1042376942/Ultra-thin-Remote-Control.htm&usg=ALkJrhjZilTAajPAIXFMTxeFj8mTZXXhMA ale žádný info jak a co vysílá sem nenašel a se základním vybavením které mám to tězko zjistím a i kdybych věděl těžko vyrobím něco co by to dokázalo vysílat čip tam je zalitej ani nevým jakej.
Ten infra příjmač v radiu vede kamsi mezi odpory a tři tranzistory ještě na tom čelním panelu přesně tam vede i většina tlačítek těžko se to dohledává když z druhž strany je lcd kterej nechci sundavat asi zkusim první možnost jen doufám že to nebude v autě nejak rušené + můžu z napájení osvětlení tlačítek na volantu přes 3V stabík napájet i to ovládání
