Nabíječka s U2400 nechodí.
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2006, 15:38    Předmět: Nabíječka s U2400 nechodí. Citovat
Mám docela obavy se svým problémem, protože už v minulosti mi bylo naznačeno, že bych měl nastudovat datasheet U2400B. Neznám bohužel anglicky, takže tato rada ač správná mi bohužel nepomůže. Mám problém s nabíječkou osazenou U2400B. Je postavená podle www.stavebnice.net/st/a126.html
Dřív jsem ji měl uzpůsobenou na nabíjení akubloku 12V pro akuvrtačku. Chodila v pohodě, vybíjela a nabíjela. Tak, jak to má být. Akuvrtačka odešla a tak jsem ji chtěl předělat na nabíjení dvou a čtyř článků NiMh. Když jsem to zbastlil, mezi piny 6 a zem a 4 a zem jsem dal odpory 1k a 2k3 přepínatelné podle článků začlo to fungovat normálně, články se vybíjely, pak naskočilo nabíjení proudem cca 1,7A, přičemž nabíjecí proud začal klesat (viditelně na rafice). Pak to přestalo chodit. Jelikož jsem měl pevné odpory v děliči na piny 4 a 6 a napětí na nich nebylo 0,53, tak jsem tam dal trimry a ladil. Nakonec to nechodilo vůbec. Blikalo nabíjení, ale žádný proud do baterek netekl, alespoň ne měřitelný hrubým ampérmetrem. Zjistil jsem proražené obě diody co jsou v sérii mezi bází a napájením (cca 20V). Po výměně se opět nic nedělo. Když hejbu s trimrama, tak to občas přeskočí z režimu nabíjení do režimu signalizujícího 2 poruchy a bliká střídavě červená a zelená. Při vyndání baterek by jestli se nemýlím měla svítit červená, ale nesvítí nic. Tak bych prosil o radu a nasměrování, co mám kde měřit a co bych asi naměřit měl. Jen se do mě moc netrefujte, moje znalosti v elektronice jsou dost podprůměrné.
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2006, 17:21    Předmět: Citovat
Vypadá to na zničený tranzistor BD140, on nezvládá 1,7A. Když tak mi nech vzkaz nebo napiš na ICQ, probereme to dopodrobna jestli budeš chtít.
stasek
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2006, 22:31    Předmět: Citovat
Tak s tím tranzistorem jsi měl pravdu, narychlo jsem tam dal BD912. Změnilo se to, že nabíječka správně svítí, když v ní nejsou články, ale když je tam dám, nic se neděje, na kolektoru není napětí. Hejbal jsem trimrama a nic. Zítra zkusím pokračovat.
stasek
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2006, 10:38    Předmět: Citovat
Tak vybíjení jsem už nastavil, nabíjení však nejde, tak nevím, jestli není pryč IO.
Banda
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2006, 11:03    Předmět: Citovat
Rád bych ti pomohl víc, ale takhle to rozepisovat moc nemá smysl. Pokud nedokážeš otestovat tranzistor a nebo ten IO sám, tak je potřeba tě navést, což je zapotřebí, abychom byli oba online a já ti psal co máš dělat a ty mi hned hlásil, jaké jsou změny. Nejlépe, kdybychom si mohli pokecat přes ICQ.
