... taky mám tu svářečku někde pod stolem... ale bohužel v horším stavu... kolega ji přejel vysokoždvižkou... ... jak bude teď přes zimu čas mrknu na to... a si tu budu od vás tahat rozumy... pokud se mě s tím nic nepodaří bude na ND...
Moze byt pricinou nefunkcnosti. Najcastejsie je problem vo vykonovej casti menica(tranzistory, diody) a viacmenej sa to dostane aj do riadenie(drivery).
Prozradíte mi hodnotu výkonového odporu?
A ještě jeden dotaz, je dioda D16 stejná jako D21?
D21 se zdá být poškozená a nejde přečíst označení a dioda D16 má přerušený vývod anody.
Předem díky
Však změř všechny funkční části a sečti, jinak to nejde Je to odporový drát a je jedno, či konstatnan, molybden, chromnikl nebo jaký jiný materiál, ne? Máš to za cca 2 minuty změřené a sečtené, a koupíš nový, stejný nebo keramický. Nebo mi zaplať cestu a udělám to, co píšu, za ty dvě minuty.
Strana 2 z 3
