Zaslal: pá březen 02 2012, 14:43 Předmět: OBD-II, pomoc s výberom
Zdravím
Chcel by som si objednať kábel na prepojenie auta, existujú 2 káble: jeden čisto iba na čítanie a druhy na čítanie a zapisovanie. Mal by som záujem o ten druhy teda aj na zapisovanie. Potrebujem to na svoje osobne účeli, keby sa dalo tak presne na moju Škodu Octaviu Combi.
Založen: Feb 15, 2009 Příspěvky: 956 Bydliště: Soběslav
Zaslal: pá březen 02 2012, 16:42 Předmět:
Záleží z kterého roku je Tvoje auto. Určitě bych šel do VAG-COMu, ale 409 je dost stará verze. _________________ Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Ja používam to to http://autodiagnostika.jantolak.sk/?vcds-vw-start,87 a spokojnosť.
Určite VCDS (predtým bolo staré označenie VAG-COM) Hex -Can prevodník ale pozor na čínske padelky u ních sa harderový kľúč s novým softom kúsne a môžeš to potom zahodiť alebo ak máš šťastie niektorý maníci toto prerábajú a vedia to rozchodiť ešte.
Alebo lacnejšie riešenie http://autodiagnostika.jantolak.sk/?vag-kkl-usb-com,21 síce chudobnejšie ale na doma to stači .
