Zaslal: út únor 28 2012, 16:16 Předmět: Canon RF UNIT RU-E1 modulátor
Zdravím
Mám tento modulátor sice to není stereo ale s toho se "nestřílí" a napadlo mně s toho udělat na settobox který nemá vlastní, tak ho použit jako jeho modulátor prostě na konec místo dosavadního konektoru tak tam dát scart. Bohužel nevím jeho signály je jich celkem 14 a právě potřebuji od vás poradit jestli někdo to nepředělával? a jestli to by nešlo napájet se scartu? další věc by bylo jestli ten scart lépe řečeno to napětí co je v něm tuším 12V (zenerka na 5V) by to utáhl díky
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19643 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út únor 28 2012, 18:03 Předmět:
Neutáhl - ten ovládací vývod mívá proudové omezení na asi 5mA, modulátor potřebuje kolem 80mA, tento je vlastně na 5V, tak to bude spíše dvoj- až trojnásobek.
Mysli také na to, že settopboxy (aspoň některé) mají na pinu 8 scartu napětí >11V pro formát 4:3 a 5V pro formát 16:9. Zkrátka potřebuješ externí zdroj.
Jak jsi správně podotkl, modulátor umí jen monofonní zvuk, tak ze scartu vezmeš oba kanály, každý přes odpor 1k, druhé konce spojíš do monofonního signálu, vedle je i zem audio.
A pak už ti stačí jen Y (vlastně CVBS) a zem videosignálu.
Víc signálů ze scartu nepotřebuješ.
Číslování vývodů scartu si vygůgli nebo pohledej v nejstarších článcích tady, už tu taky byl.
Jo, a nešetři interpunkcí - v dotazu ti chybí tolik čárek, že jsem trochu začal chápat, oč ti jde, až na třetí čtení. Jde-li ti o něco jiného, promiň, ale hlavní zásluhu na tom máš sám.
Zaslal: st únor 29 2012, 8:11 Předmět:
Zdravím
Číslovaní scartu znám ,ale nevím jak je to zapojeno na Canon RF UNIT RU-E1 co který drátek znamená.A k tomu mému psaní příspěvků moje diagnoza je DMO tak snad to hovoří za vše díky _________________ Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7107 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá březen 02 2012, 14:55 Předmět:
No a co, na mě si zase kdysi vymysleli LMD, něco s psaním.
Beztak si myslím, že to jen část mozku udělala místo jiné části. Doufám, že se Hill neurazí, ale každému by něco našli, i jemu, kdyby v jeho dětství bylo LMD v módě.
Jak už naznačil Hill nejjednodušší budeš mít využít ty cinche Audio IN, Video IN (CVBS), čili redukci SCART > Cinch. Ostatně pochybuju, že by ten modulátor uměl zpracovat něco jiného než CVBS.
Kdes ho vlastně našel??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: pá březen 02 2012, 16:34 Předmět:
Habesan napsal(a):
No jo ale které piny jsou na napájení?. Na které vrazím těch 5V co potřebuje ten modulátor díky _________________ Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím
