Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: pá březen 02 2012, 13:53 Předmět: SONY KV-29FX66, chassis AE-6B, okamžite sa zapína
Po pripojení na sieť sa hneď pripojí MAIN rele +DGC relé. Za pár sekund (cca10) blikne LED na 1 sek odpojí všetky relé a opät ich zapne a tak dookola (pritom 135V nabehne, 11V, 6V, aj VN)
Odpojil som MAIN RY, +5V-stb,+3,3V-stb je OK. Signálka indikuje BACKEND error.
Čo môže nútiť Micro Processor zapínať MAIN RY okamžite a neostane v stb?
Na DO kašle.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3775 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá březen 02 2012, 19:30 Předmět:
je to prvotná závada, alebo sa prejavila až po nejakej oprave? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: pá březen 02 2012, 20:29 Předmět:
Začalo to postupne občas vypínať a hneď nahadzovať (s DVBT boxom sa nahodil obraz a v pohode pokračoval) Následne prestal reagovať na DO, ale sa nahadzoval obraz. Teraz to iba cvaká a kašle na standby.
Ešte ma napadlo...keď mi ho priniesli v dielni som mal 4-5°C- no kosa. Postavil na stôl otvoril, zapol... blikal error 2x (OCP). Pozatláčal som konektory a rozbehol sa po nahriatí sa to zhoršilo. teraz mám v dieľni 17-18.
Neviem. Ako by Procaku drblo.
Zaslal: so březen 03 2012, 21:48 Předmět:
On ten mrcha TV pri pripojení na sieť sa asi automatisky zapina na plno a ak sa mu čosi nezdá reštartuje MAIN relé. OVP a OCP nevyzerá zle.
Občas naskočí a pritom indikuje E05.
Studeňáky nevidno, Osciloskopom očumujem po hromade rôznych stabilizovaných úrovní
Zaslal: čt březen 08 2012, 11:04 Předmět:
E05 som dostavil je OK
Prečumel som čo sa dalo, I2C ide aj s 5V aj 3,3V, čo sa komunikuje to už neviem. Tester cez I2C nemám. Je teplo už sa nesnaží ani na chvíľku nahodiť.
Skúsim pozháňať nejaký chladiaci sprej. Ak to bude nejaký veľký obvod celý krám ide do ZD. Zaberá mi miesto v dieľni a zákazník na opravu moc nedá.
Založen: Jan 09, 2012 Příspěvky: 10 Bydliště: Plzeň-jih
Zaslal: ne březen 11 2012, 15:25 Předmět:
Měl jsem podobný problém se stejným šasí.TV se porád vypínala a nešla zapnout,pomáhalo nechat chvíli v klidu (možná teplota) až jednou nešla pustit vůbec.Kontroloval jsem 3,3V STBY=OK,5V STBY=OK, obvod RESET taky OK, krystal kmital a procesor nic ani LED nesvítila.Zkusil jsem výměnu krystalu,ruční reset ale pořád nic.Asi ten procesor nestojí za nic.Nakonec jsem koupil celý modul M v KTS-AME a je po problému.Stálo to hodně peněz a o času nemluvě.Ahoj
Zaslal: ne březen 11 2012, 18:46 Předmět:
Už som prekročil náklady na opravy x* síce zatiaľ iba trochu cínu, čas a svetlo. Ľúto mi ho je, ale ten M modul je drahší ako sa dá taký TV kúpiť v bazáre funkčný
