Pasta do lutowania 35g, kto použivá a aká je?
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2012, 18:44    Předmět: Pasta do lutowania 35g, kto použivá a aká je? Citovat
Kto použivá, a aká je :
PASTA DO LUTOWANIA 35 g - plechová okruhlá krabička.
Medium-active that facilitates soldering of the following elements :
cooper, silver-plated, zinc-coated and nickel-plated
used in the places where rosin is not sufficient.
Odděleno od původního vlákna. Killroy
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2012, 19:53    Předmět: Citovat
bastliar napsal(a):
Já jsem si jí kdysi koupil,no moc jsem s ní toho nepájel.Zkoušel jsem na Fe ale tam se mi spíše osvědčila pájecí kapalina WELLER LW25,nebo pájecí kapalina neutrální a nebo kapalina na nerez.
Pak jsem jí vyzkoušel na pocínovávání vyrobených plošných spojů,kdy jsem hotový,vyleptaný a vyčisťený spoj natřel touto pastou a větší páječkou jsem spoje pocínoval.Tu se mi tato pasta celkem osvědčila.
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2012, 22:22    Předmět: Citovat
Ak myslíš tú zo zeleným vrchnákom, tak sa mi viac osvedčila ako klasická kolofónia pre hudobníkov.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2012, 22:46    Předmět: Citovat
Ja som tiez za tekutinu, ciru, nakolko nerobi ziadne chrasty a plni svoju funkciu. Oznacenie zacina pismenom X. Ak by mal niekto zaujem, zistim dalsie udaje.
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
Tak kalafunu jsem si nakoupil v hudebninách před cca 30 roky na cca 100 roků dopředu, a nic jiného netřeba, přežije mně to Very Happy A natření spoje rozpuštěnou kalafunou v lihu... a vyčistění po osazení dtto.
bastlir40
Založen: Aug 27, 2010
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2012, 23:50    Předmět: Citovat
Já jí používám při osazování a jsem s ní spokojený. Mám jí raději než běžnou kalafunu. To je ale věc názoru, jiní se mnou možná nebudou souhlasit. Wink
Zdraví vás Mirek
www.mojeelektro.xf.cz
bastliar
PříspěvekZaslal: so březen 03 2012, 6:45    Předmět: Citovat
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 03 2012, 11:57    Předmět: Citovat
Můžete mi někdo vysvětlit, proč kupujete tyhle tavidla neznámých a divných vlastností a proč raději nesáhnete po kvalitním, docela levném a českém výrobku ? Pochopil bych to leda u smd plniček... navíc to obvykle zkombinujete s dalším tavidlem v nějaké trubičce Rolling Eyes .
PříspěvekZaslal: so březen 03 2012, 12:07    Předmět: Citovat
Ona hlavně kalafuna není na běžný pájení vůbec potřeba, bohatě stačí to, co je v cínu a co je nanesený na dps, ať už je to ochrannej lak či HAL. Jestli si doma podleptáte-zoxidujete DPS, pak samozřejmě musí následovat další chemie, ale vůbec to není nutný.
Sendyx
PříspěvekZaslal: so březen 03 2012, 12:41    Předmět: Citovat
Bohatě stačí to, co je v cínu... pokud ovšem dotyčný umí aspoň trochu pájet a použije pájku s tavidlem, která je na daný typ spoje a způsob pájení vhodné.
Nedávno jsem viděl, že člověk se 40 lety praxe vyrábí zmetky a časované bomby tím, že na vše co opravoval posledních pár let používal starou pájku Letanol. To byla jedna z olovo-kadmiových pájek, plněná nějakým účinným, ale agresivním a korozivním tavidlem. Pamatuji se, že jsem tím jednou opravil přerušenou tepelnou pojistku na výkonovém odporu a za rok ten pásek uhnil. Co to udělá na plošáku si můžete domyslet sami.
PříspěvekZaslal: so březen 03 2012, 12:58    Předmět: Citovat
Kalafuna v pájce stačí jen za ideálního stavu čistoty spojovaných dílů a to je mimo výroby nového zařízení téměř vyloučeno . Very Happy
PříspěvekZaslal: so březen 03 2012, 13:02    Předmět: Citovat
Já už ji asi 10 let vytahuju ze šuplíku jen tehdy, když si v dílně s prominutím naprdím a má přijít návštěva. Jinak ji nanic nepotřebuju.
Sendyx
PříspěvekZaslal: so březen 03 2012, 13:24    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Tak si kup pájku s kvalitním tavidlem, vhodným na daný účel, a ne s kalafunou. Rolling Eyes
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 03 2012, 13:41    Předmět: Citovat
A jéje, zase ten starý flame. Rolling Eyes
Jedna věc je osazení finálního plošňáku, tam kalafunu netřeba, druhá věc je bastlení na zkušební desce, kde se spoje pájejí několikrát, tam se kalafuna hodí. A opakuji, znám jednoho, co taky pořád tvrdil kalafuna fuj a nosil si super bomba tavidlo ve stříkačce za x set Kč. Než jsem mu ukázala složení toho super bomba tavidla, 80% kalafuna. Rolling Eyes
Nicméně takový ty lotfety apod. jsou hnuj. Teď se mi zrovna dostal do pazour zdroj, kde někdo podobným sajrajtem pájel kondíky, ten hnuj nejde umýt lihem, acetonem ani technickým benzínem. Musela jsem tu připálenou mastnotu oškrábat.
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: so březen 03 2012, 13:50    Předmět: Citovat
Sehnal jsem kdysi cca 2 kila cínu bez přísad, takže ta kalafuna... Very Happy a i klempířský cín je dobrý, ne? A první nátěr spoje kalfuna v lihu a po osazení ten ochranný spray, červený, etiketa odpadla, takže název nevím. Ještě tam trocha je.
Naposledy upravil jarda dne so březen 03 2012, 13:56, celkově upraveno 1 krát.
