Jak zálohovat napájení PIC?
davidek75
Založen: Feb 17, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 03 2012, 0:09    Předmět: Jak zálohovat napájení PIC? Citovat
ahoj,začínám si hrát s PICkama a potřeboval bych vyřešit problém jak zálohovat napájení PICky . Mikroprocesor mi bude řídit osvětlení akvaria - bude spínat relé pro určité větve . Při výpadku napájení chci aby všechny relé odpadli . vše přestalo fungovat , ale program šel dál , aby až zaskočí napájení to pokračovalo tam kde to skončilo před výpadkem . Chci aby baterka mohla být stále nabíjena , aby v případě výpadku byla zcela nabita. Máte nějaký nápad nebo odkaz ? Popř. už to někdo řešil a vyřešil ? Děkuji
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 03 2012, 1:35    Předmět: Citovat
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/18213/PHILIPS/PCF8573T.html
Takto a podobne je to naj..., nedávno to tu niekto hľadal. Keď nie tento tak podobný obvod. Ten si šlape s vlastnými hodinami + nejaká pamäť celé na jednu miniGombičku 1,5 , alebo 3V. Keď je šťava PICko si prečíta ktorý je rok, deň a poprepína čo treba.
davidek75
PříspěvekZaslal: so březen 03 2012, 9:51    Předmět: Citovat
ten obvod je určitě dobré řešení , ale pro někoho kdo ho umí používat . měl jsem se o sobě více rozepsat . Jsem silnoproudař lehce koketující s elektronikou . Můj vrchol je aby mi PICka něco sepla,rozepla , blikala popř. nějaká časová smyčka , takže toto je mimo mojí ligu . Budu hledat dál , snad něco najdu .
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 03 2012, 10:08    Předmět: Citovat
Oddělit napájení uP od ostatních periferií. Neboli ostatní periferie napájet přímo ze síťového zdroje a samotný mikrokontrolér napájet přes diody síťovým zdrojem a zároveň zálohovacím akumulátorem. Pro krátké výpadky ani netřeba šetřit proud uspávánm uP, pro delší výpadky by to chtělo buď přizpůsobit program,aby byl energeticky úspornější nebo dodat větší akumulátor.
davidek75
PříspěvekZaslal: so březen 03 2012, 11:20    Předmět: Citovat
to všechno již m,ám vyřešené , jen nevím jakou baterii použit a jak jí stále nabíjet aby se nezničila . Napadla mně Li-ion nebo Li-pol baterie , dají levně sehnat , našel jsem i nabíječku kde autor píše že se může nabíjet libovolně dlouho , ale taky jsem se dočetl že tyto akumulátory při špatném nabíjení rády bouchají a hořejí , tak mám strach aby mi od toho něco nechytlo . Dále jsem někde viděl v obvodu zapojenou NiCd baterii která je stále dobíjena přes odpor , ale NiCd baterky se už pomalu vytrácejí z nabídek .
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 03 2012, 12:17    Předmět: Citovat
Použij 2-3x NiMH v sérii a zbytek už napsal GeorgeB.
Doufám, že relé nejsou napájeny ze stejné větve jako PIC.
davidek75
PříspěvekZaslal: so březen 03 2012, 12:35    Předmět: Citovat
2x-3x Ni-MH mě taky napadlo , ale jak je udržovat v nabitém stavu ? PICka je napájená solo větví
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 03 2012, 13:20    Předmět: Citovat
Jak častý a dlouhý je výpadek? Já bych to zbytečně nekomplikoval, 3xAA alkalické musí stačit na několik let. Běžně tak dělám zálohy.
davidek75
PříspěvekZaslal: so březen 03 2012, 14:11    Předmět: Citovat
jak dlouhý nevím , ale velmi velmi řídký , jde mi o to abych nemusel každý půlrok měnit baterky
feliz_navidad
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2012, 9:14    Předmět: Citovat
Nevím, jaký PIC, na jaké frekvenci a v jaké konfiguraci používáš, ale 3 alkalické tužkovky vydrží běžně řádově stovky hodin, při vhodně zvolené konfiguraci i jednotky tisíc hodin. Tím je samozřejmě myšlena doba chodu při výpadku napájení. Takže výměny každého půl roku bych se nebál.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2012, 15:57    Předmět: Citovat
ja by som tam dal nicd, pripadne nimh, nastavil do nich udrziavaci prud C/50 a obcas procesorom zabezpecil nabijanie menocitym prudom C/10 , po zisteni obnovenia napajania na bijal C/10 aspon 10h.
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 05 2012, 0:39    Předmět: Citovat
procesor taktovat z hodinkového krystalu (32,.. kHz)
vždy ho uspat, mimo časovače samozřejmě.
Probudit INTem od časovače, provést aktualizaci výstupů a zas uspat.
Je zbytečné aby u aplikace typu "sekvencer" makal pořád.
napájení : dvě knoflíkovky přes diodu + z primárního zdroje přes diodu.
výstupy musí být aktivní v log0, aby se nevybíjela baterka.
Ještě jsou tu zálohovací kondenzátory
