Zaslal: so březen 03 2012, 0:09 Předmět: Jak zálohovat napájení PIC?
ahoj,začínám si hrát s PICkama a potřeboval bych vyřešit problém jak zálohovat napájení PICky . Mikroprocesor mi bude řídit osvětlení akvaria - bude spínat relé pro určité větve . Při výpadku napájení chci aby všechny relé odpadli . vše přestalo fungovat , ale program šel dál , aby až zaskočí napájení to pokračovalo tam kde to skončilo před výpadkem . Chci aby baterka mohla být stále nabíjena , aby v případě výpadku byla zcela nabita. Máte nějaký nápad nebo odkaz ? Popř. už to někdo řešil a vyřešil ? Děkuji
Takto a podobne je to naj..., nedávno to tu niekto hľadal. Keď nie tento tak podobný obvod. Ten si šlape s vlastnými hodinami + nejaká pamäť celé na jednu miniGombičku 1,5 , alebo 3V. Keď je šťava PICko si prečíta ktorý je rok, deň a poprepína čo treba.
ten obvod je určitě dobré řešení , ale pro někoho kdo ho umí používat . měl jsem se o sobě více rozepsat . Jsem silnoproudař lehce koketující s elektronikou . Můj vrchol je aby mi PICka něco sepla,rozepla , blikala popř. nějaká časová smyčka , takže toto je mimo mojí ligu . Budu hledat dál , snad něco najdu .
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1219 Bydliště: Pardubice
Zaslal: so březen 03 2012, 10:08 Předmět:
Oddělit napájení uP od ostatních periferií. Neboli ostatní periferie napájet přímo ze síťového zdroje a samotný mikrokontrolér napájet přes diody síťovým zdrojem a zároveň zálohovacím akumulátorem. Pro krátké výpadky ani netřeba šetřit proud uspávánm uP, pro delší výpadky by to chtělo buď přizpůsobit program,aby byl energeticky úspornější nebo dodat větší akumulátor.
to všechno již m,ám vyřešené , jen nevím jakou baterii použit a jak jí stále nabíjet aby se nezničila . Napadla mně Li-ion nebo Li-pol baterie , dají levně sehnat , našel jsem i nabíječku kde autor píše že se může nabíjet libovolně dlouho , ale taky jsem se dočetl že tyto akumulátory při špatném nabíjení rády bouchají a hořejí , tak mám strach aby mi od toho něco nechytlo . Dále jsem někde viděl v obvodu zapojenou NiCd baterii která je stále dobíjena přes odpor , ale NiCd baterky se už pomalu vytrácejí z nabídek .
Nevím, jaký PIC, na jaké frekvenci a v jaké konfiguraci používáš, ale 3 alkalické tužkovky vydrží běžně řádově stovky hodin, při vhodně zvolené konfiguraci i jednotky tisíc hodin. Tím je samozřejmě myšlena doba chodu při výpadku napájení. Takže výměny každého půl roku bych se nebál.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: Košice
Zaslal: ne březen 04 2012, 15:57 Předmět:
ja by som tam dal nicd, pripadne nimh, nastavil do nich udrziavaci prud C/50 a obcas procesorom zabezpecil nabijanie menocitym prudom C/10 , po zisteni obnovenia napajania na bijal C/10 aspon 10h.
procesor taktovat z hodinkového krystalu (32,.. kHz)
vždy ho uspat, mimo časovače samozřejmě.
Probudit INTem od časovače, provést aktualizaci výstupů a zas uspat.
Je zbytečné aby u aplikace typu "sekvencer" makal pořád.
napájení : dvě knoflíkovky přes diodu + z primárního zdroje přes diodu.
výstupy musí být aktivní v log0, aby se nevybíjela baterka.
Ještě jsou tu zálohovací kondenzátory
