Zaslal: pá březen 02 2012, 18:44 Předmět: Pasta do lutowania 35g, kto použivá a aká je?
Kto použivá, a aká je :
PASTA DO LUTOWANIA 35 g - plechová okruhlá krabička.
Medium-active that facilitates soldering of the following elements :
cooper, silver-plated, zinc-coated and nickel-plated
used in the places where rosin is not sufficient.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3781 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: pá březen 02 2012, 19:53 Předmět:
bastliar napsal(a):
Já jsem si jí kdysi koupil,no moc jsem s ní toho nepájel.Zkoušel jsem na Fe ale tam se mi spíše osvědčila pájecí kapalina WELLER LW25,nebo pájecí kapalina neutrální a nebo kapalina na nerez.
Pak jsem jí vyzkoušel na pocínovávání vyrobených plošných spojů,kdy jsem hotový,vyleptaný a vyčisťený spoj natřel touto pastou a větší páječkou jsem spoje pocínoval.Tu se mi tato pasta celkem osvědčila.
Ja som tiez za tekutinu, ciru, nakolko nerobi ziadne chrasty a plni svoju funkciu. Oznacenie zacina pismenom X. Ak by mal niekto zaujem, zistim dalsie udaje.
Tak kalafunu jsem si nakoupil v hudebninách před cca 30 roky na cca 100 roků dopředu, a nic jiného netřeba, přežije mně to A natření spoje rozpuštěnou kalafunou v lihu... a vyčistění po osazení dtto.
Založen: Aug 27, 2010 Příspěvky: 463 Bydliště: Příbram
Zaslal: pá březen 02 2012, 23:50 Předmět:
Já jí používám při osazování a jsem s ní spokojený. Mám jí raději než běžnou kalafunu. To je ale věc názoru, jiní se mnou možná nebudou souhlasit. _________________ Zdraví vás Mirek
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12414 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so březen 03 2012, 11:57 Předmět:
Můžete mi někdo vysvětlit, proč kupujete tyhle tavidla neznámých a divných vlastností a proč raději nesáhnete po kvalitním, docela levném a českém výrobku ? Pochopil bych to leda u smd plniček... navíc to obvykle zkombinujete s dalším tavidlem v nějaké trubičce .
Zaslal: so březen 03 2012, 12:07 Předmět:
Ona hlavně kalafuna není na běžný pájení vůbec potřeba, bohatě stačí to, co je v cínu a co je nanesený na dps, ať už je to ochrannej lak či HAL. Jestli si doma podleptáte-zoxidujete DPS, pak samozřejmě musí následovat další chemie, ale vůbec to není nutný. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so březen 03 2012, 12:41 Předmět:
Bohatě stačí to, co je v cínu... pokud ovšem dotyčný umí aspoň trochu pájet a použije pájku s tavidlem, která je na daný typ spoje a způsob pájení vhodné.
Nedávno jsem viděl, že člověk se 40 lety praxe vyrábí zmetky a časované bomby tím, že na vše co opravoval posledních pár let používal starou pájku Letanol. To byla jedna z olovo-kadmiových pájek, plněná nějakým účinným, ale agresivním a korozivním tavidlem. Pamatuji se, že jsem tím jednou opravil přerušenou tepelnou pojistku na výkonovém odporu a za rok ten pásek uhnil. Co to udělá na plošáku si můžete domyslet sami.
Zaslal: so březen 03 2012, 13:02 Předmět:
Já už ji asi 10 let vytahuju ze šuplíku jen tehdy, když si v dílně s prominutím naprdím a má přijít návštěva. Jinak ji nanic nepotřebuju. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
A jéje, zase ten starý flame.
Jedna věc je osazení finálního plošňáku, tam kalafunu netřeba, druhá věc je bastlení na zkušební desce, kde se spoje pájejí několikrát, tam se kalafuna hodí. A opakuji, znám jednoho, co taky pořád tvrdil kalafuna fuj a nosil si super bomba tavidlo ve stříkačce za x set Kč. Než jsem mu ukázala složení toho super bomba tavidla, 80% kalafuna.
Nicméně takový ty lotfety apod. jsou hnuj. Teď se mi zrovna dostal do pazour zdroj, kde někdo podobným sajrajtem pájel kondíky, ten hnuj nejde umýt lihem, acetonem ani technickým benzínem. Musela jsem tu připálenou mastnotu oškrábat.
Sehnal jsem kdysi cca 2 kila cínu bez přísad, takže ta kalafuna... a i klempířský cín je dobrý, ne? A první nátěr spoje kalfuna v lihu a po osazení ten ochranný spray, červený, etiketa odpadla, takže název nevím. Ještě tam trocha je.
Naposledy upravil jarda dne so březen 03 2012, 13:56, celkově upraveno 1 krát.
