Náhrada ukazatele teploty v autě LED teploměrem
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
PříspěvekZaslal: so březen 03 2012, 16:15    Předmět: Citovat
>>Masar: koukám, žes ten můj nápad dotáhl, díky.
Nahodil jsem to víceméně jen jako námět s naznačením cesty, přece jen nejde o měřidlo, ale jen o indikátor typu
moc málo - málo - téměř akorát - akorát - trochu moc - moc.
Proto jsem si s linearitou příliš hlavu nedělal, jen jsem trochu zmenšil poměr kroku na začátku a na konci rozsahu, tys si vyhrál a vyšlo ti to líp.
OT(?): tak nějak by to mělo na Bastlírně vypadat i v dalších diskusích...
PříspěvekZaslal: so březen 03 2012, 16:54    Předmět: Citovat
Není zač. Já jsem s tím moc přemýšlení neměl, prostě jsem porovnal graficky procesorovo a tvoje řešení. Možná, že při měření jiným ohmmetrem a jiným teploměrem (a.j...) by výsledek vyšel lépe pro serioparalelní kombinaci. Wink
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 03 2012, 18:58    Předmět: Citovat
Robil som teplotnú analýzu toho tranzistorového "boostera referencie".
Referenčné napätie (cca 850mV pri 25°C) bude kolídať o +100 až - 100 mV v rozsahu okolitých teplôt -20 až 50°C. Z toho titulu prúd Irt kolíše od 90 po 110%
Ak pripočítam k tomu teplotnú zmenu Ube invertora (chyby sú súhlasné), výsledok SIG bude oveľa horší (+-20%)
PříspěvekZaslal: so březen 03 2012, 19:57    Předmět: Citovat
Nedochází mi těch 850mV...
procesor
PříspěvekZaslal: so březen 03 2012, 20:54    Předmět: Citovat
Uref=1,25V...Ube1=0,400V pri Ib=35uA ....na odporoch ostane 850 mV
.teplotný koef. Ube pri Ib=35uA je viac ako 2,2mV/K.
Teplota tranzistora sa môže meniť od -20 po +50°C.
V zapojení sú úplatnené pripomienky a nápady z diskusie EB.
 Soubor:  TeplomerEBv_2.jpg
 Velikost:  81.43 kB
 Staženo:  52 krát
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: so březen 03 2012, 21:11    Předmět: Citovat
Takže nakonec pěkné řešení. Nejlepší je prostě vědět, kolik ten motor má skutečně. Mně bohužel ukazuje uprostřed od 78 do 107st C. Potom vyletí, ale to už je pozdě. Je to prostě kvůli novodobým řidičům, aby je nerozptyloval pohyb ručičky...
cigarkow201
Založen: Feb 29, 2012
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2012, 10:02    Předmět: Citovat
Jestli jsem to pochopil dobre tak verze zapojeni od hilla upravena masarem tak to nemusum ani zkouset postavit ze se tam budou hrat tranzistory nebo jak?
procesor
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2012, 10:14    Předmět: Citovat
Hriať sa nebudú, len sa bude meniť hodnota nameraného údaja aj v závislostí od vonkajšej teploty
Prípadne by to šlo nejako kompenzovať, napr. dvomi diódami do Ref.ADJ. Nevýhodou by bolo zanedbateľné kolísanie jasu(leto/zima) a senzor by mal zanedbateľne vyššiu spotrebu. V rámci navrhnutých trimrov v zapojení by sa to dalo zladiť.
 Velikost:  13.48 kB
 Zobrazeno:  277 krát
cigarkow201
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2012, 11:26    Předmět: Citovat
Kdyz uz se to porad vylepsuje tak me napadlo vubec se vykaslat na ML3914 a ledky a dat tam displej treba takovej: nebo takovejhle: To by asi uz byly narocnejsi konstrukce asi i s nejakym procesorem ale zase kdyz by se to povedlo a ve finale sladila ukazovana teplota ze skutecnou bylo by to vubec nejlepsi. Drive jsem mel fiata tipo kde byly digitalni ukazatele tachometr ukazoval cisla palivo,teplota,otacky pribejvaly dilky viz foto coz se me libylo.
Obrázek smazán, přečti si pravidla. Killroy
No hezke z toho mensiho neni zase nic poznat
Takze plna velikost je ZDE
Naposledy upravil cigarkow201 dne ne březen 04 2012, 13:55, celkově upraveno 1 krát.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2012, 12:52    Předmět: Citovat
Se mi zdá, že nějak nevíš co chceš... Laughing
cigarkow201
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2012, 13:00    Předmět: Citovat
Pro me ne jen uzivatele auta ale i opravare aut je teplota motoru dulezita jelikoz se setkavam bezne s opravama motoru kde je popraskana hlava,zkroucena hlava, popraskane tesneni hlavy motoru, pokrouceny blok motoru atd. a to vse diky teplote a nedochlazovani motoru. staci si predstavit co to udela kdyz to v lete zenete po dalnici naplno a pak zastavite na pumpe nebo odpocivadle a hned vypnete motor tak diky tak rozehratemu motoru po vypnuti zacne stoupat teplota v hlave motoru treba i pres 120stupnu jelikoz tam neni kolobeh vody, jsou modely aut kde je tento problem vyresen elektrickym cerpadlem ktery po vypnuti motoru stale bezi a provadi cirkulaci vody az klesne teplota na bezpecnou hodnotu. Tohle ma ale hodne malo aut takze by se po takove jizde a zastaveni mel nechat motor chvilku bezet coz malo kdo dela. To plati treba pri jizde do dlouheho kopce se motor hodne zahriva kor u naftovych motoru. priklad jizda na slapy na houby vyjizdim v lete kopec motor se dost zahreje a na hore je parkoviste a kazdy tam prilitne zastavi a vypne motor pocitam ze v takovem pripade teplota stoupa a to o dost v hlave motoru. To jsem si vsiml ze to tak ridici bezne delaji. No na druhou stranu diky tomu mam praci a ridici davaji vic penez za opravy. Takze teplota je pro me dulezita abych treba vedel jestli mohu motor hned vypnout nebo nechat jeste chvilku bezet a dochladit.
cigarkow201
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2012, 13:05    Předmět: Citovat
frantajetel11 napsal(a):
Ale vim co chci me celkem staci ta led signalizace ja si to pak doladim nejak se skutecnou teplotou takze me to staci. Ale treba pro nekoho jineho kdo by byl narocnejsi tak me to tak napadlo kdyz uz se tim clovek zabejva.
procesor
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2012, 13:22    Předmět: Citovat
Ak sa zmení senzor teploty za iný nie je problém merať tú teplotu s presnosťou +-1°C. V tomto prípade nezáleží na indikátore a spôsobe indikácie, ale na spôsobe prevodu informácie zo senzora na použiteľnú lineárnu funkciu s minimálnymi HW požiadavkami a možnosti to zladi - z kalibrovať, individuálne ku každému senzoru.
cigarkow201
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2012, 13:34    Předmět: Citovat
To by se pak v tom pripade puvodni cidlo muselo vykuchat a v lepit tam jiny teplotni senzor jak uz tu nekdo nazacatku psal. Pak by se to vlastne dalo pouzit v jakemkoli voze. Nenim jak to udelaly u toho fiata ale tam bylo cidlo podobne jako mam ja jeden pol kostra ale tam budou jine hodnoty jelikoz uvadeji pri 100stupnich kolem 170ohmu.
procesor
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2012, 14:05    Předmět: Citovat
Ak je použité čidlo s presnosťou odporu pod 1% dá sa to v procesore prepočítať a hodnoty zobrazovať číselne. Napájanie čidla zdrojom prúdu býva najjednoduchšie a spoľahlivé riešenie. Na konkrétnych hodnotách nezáleží, dôležité sú malé výrobné tolerancie parametrov a dlhodobá stabilita.
Ostatné ľahko zaistí nejaký program v procesore a display.
Strana 5 z 10
