Darovaný osciloskop Enertec 5220
rainbof
Založen: Mar 04, 2012
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2012, 2:37    Předmět: Darovaný osciloskop Enertec 5220 Citovat
dostal jsem osciloskop Enertec 5220. Je to můj první osciloskop ale jsem z něj zmaten. Přestože vypadá že má 4 kanály, podle tohoto:
http://www.vintage-radio.net/forum/attachment.php?s=497a6545869d44c48d090e96e29ba1a6&attachmentid=32608&d=1266162397
to není pravda a je jen dvoukanálový.
jinak vypadá přesně takto:
http://cgi.ebay.fr/SCHLUMBERGER-ENERTEC-5220-100MHZ-/370514031402
jsou na něm cedulky o kalibraci z roku 94 a 95. Chci se zeptat jak je vlastně starý a zda ho někdo "zná". Po zapnutí bych čekal zobrazení přímky ale místo ní jsou tam dvě tečky každá v jednom z horních kvadrantů.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2012, 8:59    Předmět: Citovat
Asi je to 2,5 kanálový. Ten třetí kanál je určený k synchronizaci, ale podle toho datašítu se dá také zobrazit. Čtvrtý BNC vlevo dole bude externí synchronizace. Takže je vlastně 2,75 kanálový. Smile
Pokud má zobrazovat čáru (čáry), tak nesmí být v XY režimu. Zkus nastavit Y MODE na ALT a ABC, B1 TRIGGER na A, AUTO a ss (vlnovka s čárkou) a X MODE na B1. Časovou základnu (TIME/DIV) na 10 ms, citlivost kanálu A na 1V/DIV a dotkni se vstupu A. Smile
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2012, 9:09    Předmět: Citovat
Sice jde o dvoupaprskový osciloskop, ale umí zobrazit čtyři průběhy současně, protože každý vertikální kanál umí přepínat dva vstupy.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2012, 9:29    Předmět: Citovat
Tak okolo 1975 + sa dovážal do CSSR na sevis počitačov JSEP popri TEKTRONIX 465 (na lepšie MHz bolo embargo)
Andrea
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2012, 9:35    Předmět: Citovat
Na netu píšou spíš 1982-1984.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2012, 10:27    Předmět: Citovat
Vždyť to je Schlumberger Smile . Taky myslím, že byl pár let později než Tek 463/465, a mám pocit že automaticky vše nad 80MHz bylo embargované (i tenhle model). Přesto se jich do ČSSR pár dostalo, i Teků 465.
procesor
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2012, 15:01    Předmět: Citovat
Preto píšem za rokom +, a mal som ++, okrem toho a alzhiemer si niečo ubral Smile
rainbof
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2012, 15:33    Předmět: Citovat
díky už jsem to rozchodil Smile
neměl by někdo trpělivost mi popsat co jednotlivý čudle dělaj ?
po vejplatě si jdu koupit sondy, je tam napsano 1Mohm / 20pf.
Budou fungovat normální sondy ?
taky bude potřeba vyměnit některý části ovládání protože dostat ty čáry nad sebe byla vážně dřina Smile
obrazek:
http://ulozto.cz/xC451nv/103-6613-jpg
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2012, 15:34    Předmět: Citovat
Krásný starý stroj. Idea Idea
rainbof
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2012, 15:35    Předmět: Citovat
já doufam že bude dobře sloužit Smile
ještě drobnost, jak se vlastně vypíná ?
procesor
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2012, 15:48    Předmět: Citovat
Vpravo dole v žltom? reticule/marche?? neviem
Andrea
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2012, 17:13    Předmět: Citovat
Sice tenhle konkrétní osciloskop neznám, ale zkusím to ovládání popsat podle obrázku a PDF:
kód:
Kanály A a B
Posuvný přepínač:
  DC - stejnosměrná vazba vstupu - bez potlačení ss složky
  AC - střídavá vazba vstupu - potlačena ss složka
  0 - vstup připojen na 0V
Otočný přepínač V/DIV:
  Nastavení citlivosti vstupu ve V (mV) na dílek, hodnota platí je při zhaslé červené LED UNCALIBRATED!
Dvojitý potenciometr:
  Vnější (větší) - posun stopy nahoru dolu
  Vnitřní (menší) - jemné nastavení citlivosti kanálu (vernier), má nulovou plohu ve které se zacvakne. Mimo nulovou polohu svítí LED UNCALIBRATED, signalizující, že je nastavená jiná citlivost než ukazuje přepínač citivosti.
Spínač INV
  Inverze kanálu
Kanál C
Stejné jako u A a B, jen místo otočného přepínače citlivosti je posuvný, citlivost lze nastavit jen 0,1V nebo 1V na dílek
Přepínače pod obrazovkou
Y MODE:
  BW - omezení šířky pásma na 20MHz
  ALT/CHOP - způsob přepínání kanálů, ALTernovaný (zobrazí se celý  průběh jednoho kanálu pak celý druhý kanál) vhodné pro vysoké frekvence/ CHOPpovaný (zobrazí se kousek jednoho průběhu, pak kousek druhého, pak zase kousek prvního...) vhodné pro nízké frekvence.
  A B C/A+B C/A A+B B C - volba zobrazených kanálů s případným součtem A + B
B1 TRIGGER:
Volba vstupu pro spouštění časové základny B1 (synchronizace)
  COMP - kompozice kanálů A, B a C
  A - kanál A
  B - kanál B
  C - kanál C
  EXT - externí vstup (to je ten čtvrtý vstup vpravo, má volbu citlivosti 1 a 1/10)
  LINE - síťový kmitočet
Způsob spouštění ČZ B1
AUTO - automatické spouštění pokud nedojde k sychronizaci (volně běžící ČZ)
NORM - normální spouštění, čeká se na nastavenou událost na vybraném vstupu
SINGLE SWP - jednorázové spuštění
SIN s čárou - stejnosměrná vazba spouštěcího vstupu
SIN - střídavá vazba spouštěcího vstupu
zoubek - integrovaný vstup
dva zoubky - derivovaný vstup
B2 TRIGGER:
Horní volba - nevím
Volba vstupu spouštění ČZ B2 stejná jako o B1 kromě LINE
X MODE:
  x10 - časová lupa (10x zoom)
Volba vstupu pro osu X
  XY - režim XY, pro osu X je použit jeden ze vstupů A, B, C (Lisajousovy obrazce...)
  B1 - pouze ČZ B1
  B1 + B2 - ČZ B1 zvýrazněná zpožděnou ČZ B2
  B2 - pouze zpožděná ČZ B2
  MIXED - smíchané ČZ B1 a B2 (???)
MEM:
  Asi to má dvě paměti :)
Přepínače vpravo
DELAY 1 a DELAY 2
  nastavení zpoždění, ale čeho nevím
Dojitý potenciometr nahoře
  posun doprava doleva (zejména při použití lupy x10)
Velký dvojitý přepínač TIME/DIV
  Vnější - volba časové základny B1 (v ns, us, ms na dílek rastru)
  Vnitřní - volba ČZ B2
Potenciometry s tahovým přepínačem B1 LEVEL a B2 LEVEL
  Nastavení spouštěcí (synchronizační) úrovně pro ČZ B1 a B2
  Zacvaknutý knoflík znamená spouštění od náběžné hrany
  Vytažený knoflík znamená spouštění od sestupné hrany
  LED pod knoflíkem signalizuje spuštění ČZ
Potenciometr B2 VARIABLE
  Jemné nastavení ČZ B2 (vernier), opět má zacvakávací nulovou polohu, pokud je mimo nulovou polohu, LED B2 UNCAL signalizuje, že neplatí hodnota na přepínači ČZ
Dvojitý potenciometr B1 VARIABLE / HOLD-OFF
  Vnější - nastavení doby hold-off, to je doba, po kterou ČZ nereaguje na signál spuštění
  Vnitřní - jemné nastavení ČZ B1 (vernier), opět má zacvakávací nulovou polohu, pokud je mimo nulovou polohu, LED B1 UNCAL signalizuje, že neplatí hodnota na přepínači ČZ
Dvojitý potenciometr FOCUS / INTENSITY
  Vnější - ostření
  Vnitřní - jas
Potenciometr SCALE ILUM
  Podsvícení rastru (asi, možná i ten vypínač, jak psal procesor)
Snad tam není moc chyb a někdo to kdyžtak opraví/doplní/upřesní. Smile
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2012, 18:46    Předmět: Citovat
Myslím, že se to zapíná tím Illuminate.
X režim - mám pocit, že B1+B2 zobrazí B2 zjasněný jako úsek a teprve v režimu Mixed se zobrazuje zároveň i průběh(y) v časové lupě.
Jo, a vedle focus/int. je astigmatismus a rotace stopy.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 05 2012, 11:14    Předmět: Citovat
Nádhera.
První oscík a hned takovýhle. Dárce byl štědrý, odhaduju, že za by něj býval byl mohl chtít cca 2000 Kč, možná víc.
Když se dal propašovat vysavač, proč by se nepropašoval osciloskop.
1MOhm||20pF je naprosto kromulentní hodnota, stačí zajít třeba do GESu a koupit 100 nebo 200MHz sondu za pár stovek z číny.
To vypínání společné s nastavením jasu (pokud to tak je) koresponduje se zvykem šetřit obrazovku stažením jasu na minimum, zatímco časté úplné vypínání a zapínání těm přístojům dobře nedělá. Pokud se nekroutí moc silně, tak se potenciometr zastaví právě na tom zapnutém vypínači. Stejné to bývalo u autorádia.
Naproti tomu jsou provozy, kde oscíky běží 24 hodin denně, i když s nima nikdo neměří.
(Nemusí mít platnou revizi.)
rainbof
PříspěvekZaslal: po březen 05 2012, 12:11    Předmět: Citovat
no on při provozu celkem hlučí "vrčí" nahlas a předpokládam že odběr taky nebude úplně triviální. tim čudlíkem jasu vypnout nejde zdá se že je přejetej přes okraj. Budu muset sehnat schéma abych ho mohl vyměnit.
Dále díky za rady dneska jdu do GM koupit tohle:
http://www.gme.cz/prislusenstvi-k-osciloskopum-analyzatorum/osciloskopick-sonda-pro-skit-6hp-9150-p725-039/
Když tam budu, chtěl bych si koupit nějakej přípravek na čištění kontaktů protože ty potíky co na tom jsou chrastí, doporučujete něco ?
