Zaslal: ne březen 04 2012, 8:57 Předmět: Efektová krabička Boss Compression sustainer, skreslenie
Zdravím.
Mám taký problem.Mám efekt krabičku ne gitaru:Boss Compression sustainer CS-3.Začala velmi skreslovať,červená led dioda svietí slabo,napájanie je v poriadku-adapter dáva 9 volto ,skušal som aj baterku,to isté.Mám tu schemu,vedel by nikto poradiť kde by som mal hladať problem-nejaky tranzistor alebo iné?
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3512 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne březen 04 2012, 9:06 Předmět:
První co udělej - změř napětí na C1, podle výsledku pak budeme pokračovat. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: ne březen 04 2012, 9:20 Předmět:
Změř proud, co teče z adaptéru do krabičky, napiš taky hodnoty na štítku adaptéru, hlavně proud. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: ne březen 04 2012, 9:40 Předmět:
6,25V na C1 je nějak málo.
Ikdyž úbytek na R32 odpovídá odběru asi 9 mA. To by mělo být OK.
Ten adaptér, ze kterého to napájíš je originál?
Ono totiž není dost dobře možné, aby napětí na C1 bylo 9V při napětí adaptéru taktéž 9V, když v cestě stojí ještě R32 a D10. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Naposledy upravil Eleman dne ne březen 04 2012, 9:47, celkově upraveno 1 krát.
Na adapteru je 200mA,odpojil somjeden drat na konektore dal som tam merak do 200mA ukazalo 1,takže asi merak nie je na meranie vhodny mam taky lacny multimeter musim pozhanať niečo lepšie ale bude to až v utorok.
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: ne březen 04 2012, 9:45 Předmět:
Vo vstupnom konektore (IN) sa pripáva minus pól batérie ku GND cez JACK.
Musí sa merať so zapojeným (zasunutým) IN Jackom.
Slabý svit LEDKY je indikácia MALÉHO napájania, čo môže spôsobiť aj zlý kontakt v JACK IN.
Naposledy upravil procesor dne ne březen 04 2012, 9:50, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne březen 04 2012, 9:51 Předmět:
Procesore, to se týká jen napájení z baterie. proto jsem to ve svém minulém příspěvku už smáznul. Taky jsem si nějak nevšiml. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: ne březen 04 2012, 9:54 Předmět:
Sendyxi, to bude ono. Výrobce zřejmě dodával nestabilizovaný adaptér a napětím vyšším než 9V a počítal s úbytkem na R32 a D10.
Na schematu je uvedevo, že v některých modelech jsou tyto prvky nahrazeny propojkou - zřejmě byl dodám stab. zdroj 9V. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
On hlavně ten originál adaptér je zapojen opačně než je běžná konvence s plusem uvnitř. Takže kruciální otázka zní, jestli to co tam je teď je originální adaptér.
Zaslal: ne březen 04 2012, 9:57 Předmět:
Elemane, o se tejká obojího: "...napájanie je v poriadku-adapter dáva 9 volto ,skušal som aj baterku,to isté..." _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
