Efektová krabička Boss Compression sustainer, skreslenie
puci
Založen: Dec 10, 2010
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2012, 8:57    Předmět: Efektová krabička Boss Compression sustainer, skreslenie Citovat
Zdravím.
Mám taký problem.Mám efekt krabičku ne gitaru:Boss Compression sustainer CS-3.Začala velmi skreslovať,červená led dioda svietí slabo,napájanie je v poriadku-adapter dáva 9 volto ,skušal som aj baterku,to isté.Mám tu schemu,vedel by nikto poradiť kde by som mal hladať problem-nejaky tranzistor alebo iné?
 Soubor:  CS-3.jpg
 Velikost:  174.86 kB
 Staženo:  151 krát
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2012, 9:06    Předmět: Citovat
První co udělej - změř napětí na C1, podle výsledku pak budeme pokračovat.
puci
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2012, 9:13    Předmět: Citovat
Na C1 je 6,25volt.Na katode diody D10 je 8,9v.
Naposledy upravil puci dne ne březen 04 2012, 9:28, celkově upraveno 1 krát.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2012, 9:20    Předmět: Citovat
Změř proud, co teče z adaptéru do krabičky, napiš taky hodnoty na štítku adaptéru, hlavně proud.
— Winston Churchill
Eleman
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2012, 9:40    Předmět: Citovat
6,25V na C1 je nějak málo.
Ikdyž úbytek na R32 odpovídá odběru asi 9 mA. To by mělo být OK.
Ten adaptér, ze kterého to napájíš je originál?
Ono totiž není dost dobře možné, aby napětí na C1 bylo 9V při napětí adaptéru taktéž 9V, když v cestě stojí ještě R32 a D10.
Naposledy upravil Eleman dne ne březen 04 2012, 9:47, celkově upraveno 1 krát.
puci
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2012, 9:43    Předmět: Citovat
Na adapteru je 200mA,odpojil somjeden drat na konektore dal som tam merak do 200mA ukazalo 1,takže asi merak nie je na meranie vhodny mam taky lacny multimeter musim pozhanať niečo lepšie ale bude to až v utorok.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2012, 9:45    Předmět: Citovat
Vo vstupnom konektore (IN) sa pripáva minus pól batérie ku GND cez JACK.
Musí sa merať so zapojeným (zasunutým) IN Jackom.
Slabý svit LEDKY je indikácia MALÉHO napájania, čo môže spôsobiť aj zlý kontakt v JACK IN.
Naposledy upravil procesor dne ne březen 04 2012, 9:50, celkově upraveno 1 krát.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2012, 9:49    Předmět: Citovat
Přemosti R32 drátem nebo použij správný adaptér - dle návodu k efektu !
puci
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2012, 9:50    Předmět: Citovat
Mám tam zasunutí jack.Adapter je original dáva 9 v a na diode D1 je tích 9v za odporom R32je 6,25v.
Naposledy upravil puci dne ne březen 04 2012, 9:52, celkově upraveno 1 krát.
Eleman
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2012, 9:51    Předmět: Citovat
Procesore, to se týká jen napájení z baterie. proto jsem to ve svém minulém příspěvku už smáznul. Taky jsem si nějak nevšiml.
Eleman
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2012, 9:54    Předmět: Citovat
Sendyxi, to bude ono. Výrobce zřejmě dodával nestabilizovaný adaptér a napětím vyšším než 9V a počítal s úbytkem na R32 a D10.
Na schematu je uvedevo, že v některých modelech jsou tyto prvky nahrazeny propojkou - zřejmě byl dodám stab. zdroj 9V.
puci
Prepojil som R 32 dratem ,ledka svietí už silnejšie.
Vogon
Založen: May 14, 2009
On hlavně ten originál adaptér je zapojen opačně než je běžná konvence s plusem uvnitř. Takže kruciální otázka zní, jestli to co tam je teď je originální adaptér.
puci
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2012, 9:57    Předmět: Citovat
Adapter je Boss model PSA-230P
MetalGod
Elemane, o se tejká obojího: "...napájanie je v poriadku-adapter dáva 9 volto ,skušal som aj baterku,to isté..."
— Winston Churchill
