Zaslal: so březen 03 2012, 13:23 Předmět: Lékařský teploměr, stavba
Chlapi,
nezabýval se někdo stavbou "lékařského" teploměru? Tedy něco, co má stejnou přesnost jako starý dobrý, EU zakázaný, rtuťový teploměr..0,1°C.
Pokud je taková stavba v domácích podmínkách vůbec realizovatelná.
Máme dva různě drahé elektronické teploměry a oba mají odchylku +-2°C, což je nepoužitelné. Koukal jsem, že v nemocnici používají infrateploměry, které ukazují úplné kraviny a vůbec nikoho to nezajímá.
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: so březen 03 2012, 13:32 Předmět:
Kup si za pár desítek korun klasický (ale bezrtuťový) dilatační teploměr.
Stejné přesnosti bys elektronicky dosáhl s mnohem vyššími náklady a s nutností to někde zkalibrovat na přesném teploměru.
Zaslal: so březen 03 2012, 13:54 Předmět:
Na čidla s přesností 0.1°C narazíš těžko a budou drahý.Jestli vyhoví přesnost 0.5°C,pak zkusit LM35 s výstupem 10mV/°C nebo 1-wire konfigurovatelnej DS18B20 ,v oblasti teplot 30-40°C se ta chyba k 0.1°C přibližuje,ten půlstupeň platí pro min/max hodnoty.
Naposledy upravil weed_smoker dne so březen 03 2012, 14:06, celkově upraveno 1 krát.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4084 Bydliště: Zlín
Zaslal: so březen 03 2012, 13:56 Předmět:
Digitální teploměry jsou opravdu nepoužitelné. V nemocnicích se hlavně používají teploměry pracující na principu fázové přeměny. Stojí to pár korun a je to naprosto přesné. Je to plastikový pásek s nanesenými okénky obsahujícími nějakou látku, která se při určité teplotě nějakým způsobem přemění a okénko změní barvu. Používá se to i v akvaristice. Má to nějaký obchodní název, ale bohužel to teď nemůžu najít...
To jsem ani nevěděl, že existuje. Já v nemo viděl jenom ty infrateploměry, co po změření ukážou teplotu těla od 34-40°C u zdravýho jedince a sestry to opravdu používají...! Nejvíc mě to vytočilo v Motole, kde nám tím změřili syna s 39°C horečky a ten jejich šmejd ukázal 35,4! Měl jsem chuť se jich zeptat, kterej kamarád jim to za těžký peníze dodal..!
Myslel jsem že zbastlim něco rychlýho, co změří kroutícího se sviště za míň jak 10min. Zkusím sehnat ten chemickej vynález.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32262 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so březen 03 2012, 18:36 Předmět:
Na kroutící se sviště se používají infrabolometry, měřící tzv. bazální teplotu na ušním bubínku - 1 měření trvá přibližně sekundu. Bezdotykově - přesněji řečeno tedy bez dotyku s místem měření, měřič se jen dotkne malým lehkým násadcem na 1 použití ušního boltce a ústí zvukovodu. Přesnost je taky kolem té požadované 0,1°C - záleží na použitém čidle a převodníku. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
kdysi jsem dostal jako zkušební vzorky na odzkoušení několik elektr. teploměrů s rozsahem 35 -45 C na dvě kulaté baterie čidlo skleněný tyčinkový termistor.Teploměry mám stále uložené.
