Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3505 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne březen 04 2012, 10:29 Předmět:
Když to budeš napájet baterkou, tak na R32 (měřeno jakkoliv proti zemi) musí být 0V, protože jedním koncem je na zemi a druhým přes D10 a nepřipojeným pinem konektoru v luftě. Že by chybička? _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Prepojil som R 32 ledka svieti dobre na baterku nesvieti to ani nepotrebujem ked to bude fungovať na adapter,pozdejšie to vyskušam či to ešťe skresluje dám vedieť.
Vdaka za rady ,pomohli ste mi veľa.
Zaslal: ne březen 04 2012, 10:42 Předmět:
Na baterku, by to mělo být funkní právě tehdy, když je adaptér vytažený a do vstupu (IN) je bodnutý mono! jack - tím se zapíná a vypíná napájení z baterky. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18717 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne březen 04 2012, 20:26 Předmět:
To , že se prvky využívají tak , že to tak chodí , není správné ošetření věci . Opět se vrátím k tomu , že nechápeš (nebo nechceš , když se hodí) napsané . Tvoje vysvětlení jsem napsal ve svém zadání a ty mi pošleš blbost .
Zaslal: po březen 05 2012, 1:30 Předmět:
Ale je to v poriadku. Predsa tam nebudú vešať zbytočné 100M ohmové odpory keď potrebujú prepínať pomaly a plynulo z direct na efekt a naopak.
Čím pomalšie tým lepšie.
Zaslal: po březen 05 2012, 12:01 Předmět:
Děkuji za vysvětlení . Myslím , že takovéto vysvětlení by zde mnoho členů nepodalo . Ano , něco analogického mne nyní honí v práci . Difuzně otevřené a uzavřené soustavy v thermoizolačních systémech střešních konstrukcí a na nově budovaných podkrovních bytů s použitím parotěsu , difuzně uzavřených i otevřených folií atd . Také je zde využíváno vlastností obsahu vodní páry ve vzduchu a její difuze do "volnějšího" prostoru a vlastností soustavy dostat se do rovnováhy .
Strana 2 z 3
