Efektová krabička Boss Compression sustainer, skreslenie
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2012, 10:05    Předmět: Citovat
Ta baterka byla nová, čerstvá ??
Pokud v tom efektu je osazen R32 a D10, je to verze určená k napájení ACA adaptérem !
puci
Založen: Dec 10, 2010
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2012, 10:09    Předmět: Citovat
Dal sem tam baterku dava 8,4v ,na R32 je tež 8,4v ale ledka nesvietí ani slabo.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2012, 10:29    Předmět: Citovat
Když to budeš napájet baterkou, tak na R32 (měřeno jakkoliv proti zemi) musí být 0V, protože jedním koncem je na zemi a druhým přes D10 a nepřipojeným pinem konektoru v luftě. Že by chybička?
puci
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2012, 10:39    Předmět: Citovat
Prepojil som R 32 ledka svieti dobre na baterku nesvieti to ani nepotrebujem ked to bude fungovať na adapter,pozdejšie to vyskušam či to ešťe skresluje dám vedieť.
Vdaka za rady ,pomohli ste mi veľa.
Eleman
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2012, 10:42    Předmět: Citovat
Na baterku, by to mělo být funkní právě tehdy, když je adaptér vytažený a do vstupu (IN) je bodnutý mono! jack - tím se zapíná a vypíná napájení z baterky.
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2012, 11:31    Předmět: Citovat
Jen kontrolní otázka , máte zato , že se ty Jfety otevírají zbytkovým proudem diody ? Nebo její kapacitou ? Jinak pokračuj kontrolou umělého středu .
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2012, 11:40    Předmět: Citovat
Proč zbytkovým? Ty diody jsou při sepnutém JFETu polarizované propustně. Závěrně jsou při zavřeném JFETu a brání otevření PN přechodu G-kanál.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2012, 14:54    Předmět: Citovat
Aby si neumrel blbý...
http://w7zoi.net/jfet101.pdf
...polopatisticly Very Happy
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2012, 18:54    Předmět: Citovat
Jaksi píši o diodách ne ve struktuře FETu , takže asi vím , kudy odejde kladné pole z G , ale jaksi opačný pohyb je mi skryt .
procesor
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2012, 20:09    Předmět: Citovat
Dobre sa pýtaš.
A teraz ja: pripojím na diódu (prechod PN) -5V, odpojím napätie.
Ako dlho sa tam udrží to napätie.
Asi to nie je izolant.
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2012, 20:26    Předmět: Citovat
To , že se prvky využívají tak , že to tak chodí , není správné ošetření věci . Opět se vrátím k tomu , že nechápeš (nebo nechceš , když se hodí) napsané . Tvoje vysvětlení jsem napsal ve svém zadání a ty mi pošleš blbost .
procesor
PříspěvekZaslal: po březen 05 2012, 1:30    Předmět: Citovat
Ale je to v poriadku. Predsa tam nebudú vešať zbytočné 100M ohmové odpory keď potrebujú prepínať pomaly a plynulo z direct na efekt a naopak.
Čím pomalšie tým lepšie.
PříspěvekZaslal: po březen 05 2012, 8:01    Předmět: Citovat
Však stačilo odepsat počítá se s nedokonalostí součástek a já byl spokojen . Prostě se mi jeví ten stav technicky neošetřen , nic víc .
Andrea
PříspěvekZaslal: po březen 05 2012, 11:30    Předmět: Citovat
Radši ten blábol smažu a PN přechod nechám koňovi, ten má na to větší hlavu.
Naposledy upravil Andrea dne po březen 05 2012, 19:52, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po březen 05 2012, 12:01    Předmět: Citovat
Děkuji za vysvětlení . Myslím , že takovéto vysvětlení by zde mnoho členů nepodalo . Ano , něco analogického mne nyní honí v práci . Difuzně otevřené a uzavřené soustavy v thermoizolačních systémech střešních konstrukcí a na nově budovaných podkrovních bytů s použitím parotěsu , difuzně uzavřených i otevřených folií atd . Také je zde využíváno vlastností obsahu vodní páry ve vzduchu a její difuze do "volnějšího" prostoru a vlastností soustavy dostat se do rovnováhy .
Strana 2 z 3
