jsou na něm cedulky o kalibraci z roku 94 a 95. Chci se zeptat jak je vlastně starý a zda ho někdo "zná". Po zapnutí bych čekal zobrazení přímky ale místo ní jsou tam dvě tečky každá v jednom z horních kvadrantů.
Asi je to 2,5 kanálový. Ten třetí kanál je určený k synchronizaci, ale podle toho datašítu se dá také zobrazit. Čtvrtý BNC vlevo dole bude externí synchronizace. Takže je vlastně 2,75 kanálový.
Pokud má zobrazovat čáru (čáry), tak nesmí být v XY režimu. Zkus nastavit Y MODE na ALT a ABC, B1 TRIGGER na A, AUTO a ss (vlnovka s čárkou) a X MODE na B1. Časovou základnu (TIME/DIV) na 10 ms, citlivost kanálu A na 1V/DIV a dotkni se vstupu A.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne březen 04 2012, 10:27 Předmět:
Vždyť to je Schlumberger . Taky myslím, že byl pár let později než Tek 463/465, a mám pocit že automaticky vše nad 80MHz bylo embargované (i tenhle model). Přesto se jich do ČSSR pár dostalo, i Teků 465.
neměl by někdo trpělivost mi popsat co jednotlivý čudle dělaj ?
po vejplatě si jdu koupit sondy, je tam napsano 1Mohm / 20pf.
Budou fungovat normální sondy ?
taky bude potřeba vyměnit některý části ovládání protože dostat ty čáry nad sebe byla vážně dřina
Sice tenhle konkrétní osciloskop neznám, ale zkusím to ovládání popsat podle obrázku a PDF:
kód:
Kanály A a B
Posuvný přepínač:
DC - stejnosměrná vazba vstupu - bez potlačení ss složky
AC - střídavá vazba vstupu - potlačena ss složka
0 - vstup připojen na 0V
Otočný přepínač V/DIV:
Nastavení citlivosti vstupu ve V (mV) na dílek, hodnota platí je při zhaslé červené LED UNCALIBRATED!
Dvojitý potenciometr:
Vnější (větší) - posun stopy nahoru dolu
Vnitřní (menší) - jemné nastavení citlivosti kanálu (vernier), má nulovou plohu ve které se zacvakne. Mimo nulovou polohu svítí LED UNCALIBRATED, signalizující, že je nastavená jiná citlivost než ukazuje přepínač citivosti.
Spínač INV
Inverze kanálu
Kanál C
Stejné jako u A a B, jen místo otočného přepínače citlivosti je posuvný, citlivost lze nastavit jen 0,1V nebo 1V na dílek
Přepínače pod obrazovkou
Y MODE:
BW - omezení šířky pásma na 20MHz
ALT/CHOP - způsob přepínání kanálů, ALTernovaný (zobrazí se celý průběh jednoho kanálu pak celý druhý kanál) vhodné pro vysoké frekvence/ CHOPpovaný (zobrazí se kousek jednoho průběhu, pak kousek druhého, pak zase kousek prvního...) vhodné pro nízké frekvence.
A B C/A+B C/A A+B B C - volba zobrazených kanálů s případným součtem A + B
B1 TRIGGER:
Volba vstupu pro spouštění časové základny B1 (synchronizace)
COMP - kompozice kanálů A, B a C
A - kanál A
B - kanál B
C - kanál C
EXT - externí vstup (to je ten čtvrtý vstup vpravo, má volbu citlivosti 1 a 1/10)
LINE - síťový kmitočet
Způsob spouštění ČZ B1
AUTO - automatické spouštění pokud nedojde k sychronizaci (volně běžící ČZ)
NORM - normální spouštění, čeká se na nastavenou událost na vybraném vstupu
SINGLE SWP - jednorázové spuštění
SIN s čárou - stejnosměrná vazba spouštěcího vstupu
SIN - střídavá vazba spouštěcího vstupu
zoubek - integrovaný vstup
dva zoubky - derivovaný vstup
B2 TRIGGER:
Horní volba - nevím
Volba vstupu spouštění ČZ B2 stejná jako o B1 kromě LINE
X MODE:
x10 - časová lupa (10x zoom)
Volba vstupu pro osu X
XY - režim XY, pro osu X je použit jeden ze vstupů A, B, C (Lisajousovy obrazce...)
B1 - pouze ČZ B1
B1 + B2 - ČZ B1 zvýrazněná zpožděnou ČZ B2
B2 - pouze zpožděná ČZ B2
MIXED - smíchané ČZ B1 a B2 (???)
MEM:
Asi to má dvě paměti :)
Přepínače vpravo
DELAY 1 a DELAY 2
nastavení zpoždění, ale čeho nevím
Dojitý potenciometr nahoře
posun doprava doleva (zejména při použití lupy x10)
Velký dvojitý přepínač TIME/DIV
Vnější - volba časové základny B1 (v ns, us, ms na dílek rastru)
Vnitřní - volba ČZ B2
Potenciometry s tahovým přepínačem B1 LEVEL a B2 LEVEL
Nastavení spouštěcí (synchronizační) úrovně pro ČZ B1 a B2
Zacvaknutý knoflík znamená spouštění od náběžné hrany
Vytažený knoflík znamená spouštění od sestupné hrany
LED pod knoflíkem signalizuje spuštění ČZ
Potenciometr B2 VARIABLE
Jemné nastavení ČZ B2 (vernier), opět má zacvakávací nulovou polohu, pokud je mimo nulovou polohu, LED B2 UNCAL signalizuje, že neplatí hodnota na přepínači ČZ
Dvojitý potenciometr B1 VARIABLE / HOLD-OFF
Vnější - nastavení doby hold-off, to je doba, po kterou ČZ nereaguje na signál spuštění
Vnitřní - jemné nastavení ČZ B1 (vernier), opět má zacvakávací nulovou polohu, pokud je mimo nulovou polohu, LED B1 UNCAL signalizuje, že neplatí hodnota na přepínači ČZ
Dvojitý potenciometr FOCUS / INTENSITY
Vnější - ostření
Vnitřní - jas
Potenciometr SCALE ILUM
Podsvícení rastru (asi, možná i ten vypínač, jak psal procesor)
Snad tam není moc chyb a někdo to kdyžtak opraví/doplní/upřesní.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7114 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po březen 05 2012, 11:14 Předmět:
Nádhera.
První oscík a hned takovýhle. Dárce byl štědrý, odhaduju, že za by něj býval byl mohl chtít cca 2000 Kč, možná víc.
Když se dal propašovat vysavač, proč by se nepropašoval osciloskop.
1MOhm||20pF je naprosto kromulentní hodnota, stačí zajít třeba do GESu a koupit 100 nebo 200MHz sondu za pár stovek z číny.
To vypínání společné s nastavením jasu (pokud to tak je) koresponduje se zvykem šetřit obrazovku stažením jasu na minimum, zatímco časté úplné vypínání a zapínání těm přístojům dobře nedělá. Pokud se nekroutí moc silně, tak se potenciometr zastaví právě na tom zapnutém vypínači. Stejné to bývalo u autorádia.
Naproti tomu jsou provozy, kde oscíky běží 24 hodin denně, i když s nima nikdo neměří. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
no on při provozu celkem hlučí "vrčí" nahlas a předpokládam že odběr taky nebude úplně triviální. tim čudlíkem jasu vypnout nejde zdá se že je přejetej přes okraj. Budu muset sehnat schéma abych ho mohl vyměnit.
Dále díky za rady dneska jdu do GM koupit tohle:
