Problém se zdrojem ATX
Puma17
Založen: Oct 04, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2006, 18:53    Předmět: Problém se zdrojem ATX Citovat
Poradte mi niekto ako zataziz vetvu +5V tak aby som na vystupe +12V dostal napatie od 11V vyssie. Teraz ked zdroj spustim tak mam na +12V napatie iba okolo +9.80 V. V PE 09_2003 bolo napisane ze pomocou dvoch paralelne spojenych rezistorov s hodnotou 3R9 8W. Mne sa to zda ako velka vykonova strata na +5V. Diky.
Naposledy upravil Puma17 dne so březen 08 2008, 15:56, celkově upraveno 1 krát.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2006, 18:58    Předmět: Citovat
Problém u atx je ze si hlida i vetev 3,3V takze musis zatizit i tuto. Nebo jim vyhazet celou referenci (u TL494 Ka7500 byva na pin 1) u nekterych zdroju musis jeste upravovat dál ale to je hodne individualni
Internet - metla lidstva
Puma17
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2006, 19:22    Předmět: Citovat
Ja by som bral radsej nejaku jednoduchsiu upravu zdroja.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2006, 20:54    Předmět: Citovat
Puma17 napsal(a):
Na to není žádný univerzální návod, každý výrobce to má jinak zapojené, i když řešení jsou podobná. Stačí vyřadit všechna hlídání napětí a ponechat jen řízení z 12V do pinu 1 a 2. Změnou hodnoty odporu lze nastavit výstupní napětí max. asi 23V. Je potřeba zároveň vyhodit všechna elka na sekundáru a na 12V větev dát elyty na 35V.
rezis
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2006, 21:48    Předmět: Citovat
ještě bych dodal že u některých zdrojů když se vyhodí ta reference tak se vůbec nerozjedou. prisel jsem na to ze si to tam hlidaji jeste tou pomocnou logikou a ktomu potrebuji referencni napeti z pinu 14. Kdyz se necha ta reference jen pro pin 2 (pres delic) a zbytek se odpoji proskrabnutim vetsinou se to rozjede. Toto je nejake pomocne hlidani mimo IO
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2006, 0:36    Předmět: Citovat
Puma17 napsal(a):
Skus vacsi odpor, tak 10ohm - mozno to bude stacit. Vsetko zavisi od toho, ako je tam zapojena ta referencia - aky velky vyznam dava jednotlivym vetvam.
vrtoch
Založen: Nov 25, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 25 2006, 17:50    Předmět: Schéma Citovat
Schéma zdroje ATX najdete v Praktické Elektronice 6/03
Puma17
PříspěvekZaslal: po únor 19 2007, 13:22    Předmět: Citovat
Dal som tu predzataz na +5V, zdroj ma tych 11.5 V naprazdno co mi postacuje. Jediny problem je v tom, ze sa ta predzataz velmi hreje. Predzataz som namontoval tak, ako je to na obr. ale stale sa tie rezistory hreju. Uz som aj otocil ventilator, nech radsej fuka na rezistory ako odsava. Poradte co urobit aby sa tie rezistrory chladili.
 Soubor:  ATX - Uprava.jpg
 Velikost:  100.82 kB
 Staženo:  219 krát
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2014, 21:26    Předmět: Citovat
Přesunuto
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2014, 19:15    Předmět: Citovat
Puma17 napsal(a):
...Poradte co urobit aby sa tie rezistrory chladili.
Dat vykonnejsie, pripadne daj nejake s trocha vyssim odporom, pojde nimi mensi prud.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2014, 22:41    Předmět: Citovat
Puma17 napsal(a):
...... mam na +12V napatie iba okolo +9.80 V. ------ Diky.
-V akom stave máš vyhladzovacie ellyty na 12V vetve?
-Nepíšeš, či naprázdno,alebo v zaťaženom stave.
-ATX zdroje majú na výstupoch zaťažovacie odpory, väčšinou nie je potreba zaťažovať dodatočne vetvu 5V
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2014, 23:45    Předmět: Citovat
Tak ako píše jandu.
Niektorá "sledovaná" vetva nemá dobrú filtráciu,preto je to napätie znížené - sú tam napäťové špičky.Tými prídavnými odpormi ich síce znížiš,ale závada je niekde inde.
Skontroluj výstupné kondenzátory.Určite je niektorý v prdu.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2014, 0:20    Předmět: Citovat
Puma17 sice čekal na odpověď 7 let, ale nakonec se přece jen dočkal. To je jak ve filmu.
dred
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2014, 0:26    Předmět: Citovat
Nuž... keď väčšinou sledujeme nové príspevky....
Stačí keď Superadmin upratuje - zobrazí sa to ako nové Very Happy
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2014, 0:42    Předmět: Citovat
Very Happy
