Philips 29PT5407/21, L01.1E, vodorovně prohlý obraz
Lubanec
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2012, 19:32    Předmět: Philips 29PT5407/21, L01.1E, vodorovně prohlý obraz Citovat
Zdravím chlapci...Mám tu tuto funkční philipsku,jen není v rovině horizontál..Skoro všechny elity vyměněny(některé již někdo měnil) a je obraz stále jak je na obrázku..Měl by někdo návrh,čím nakopnout?Co by mohlo ještě dělat toto z obrazem?Děkuji Cry Cry Cry Cry Cry
 Soubor:  04032012196.jpg
 Velikost:  33.92 kB
 Staženo:  84 krát
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2012, 20:16    Předmět: Citovat
Jestli je to prohnuté shora obrazovky, z toho obrázku to není dobře poznat, je to vadou VC a budeš se s tím muset smířit.
biker77
Založen: Feb 20, 2011
Vidím spíš prohnutej vertikál a asi s tím nic neuděláš protože TV nemá korekci podušky N - S. Ale je to stejně divný...
Lubanec
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2012, 20:36    Předmět: Citovat
Prominte kolegové..Je to vertikál..Spodek obrazu je OK..Jen ten vrch je takový,jak je na obrázku..Myslíte,že s tím nic už nepůjde?? Cry Cry Cry :cry
Jde o to,že pokud vysílaj obraz 4:3 tak to skoro nepoznám...chtěl bych to doladit do normálu.. Cry Cry
miro74
Založen: Jul 14, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2012, 20:42    Předmět: Citovat
ešte by som sa skusim pohrat v SM
biker77
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2012, 20:46    Předmět: Citovat
Dobrej nápad rozhodit například i podušku O - W ať je to prohlý všude. V SM nic na nastavení ohledně tohoto problému není.
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2012, 20:51    Předmět: Citovat
jezevec to napsal jasně - vada vychylovacích cívek. Wink
Lubanec
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2012, 20:52    Předmět: Citovat
schému tu klidně dám..Jde mi o to,čeho se chytit..Obraz je zářivý..uplná krása jen ten vrch je takto divně prohlý a při pohledu odspodu je to divné..Sám na to čučím...Tlumitky jsou na podušku na boční podušku..ale na horní to nevím ted ani já... Embarassed
Lubanec
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2012, 20:54    Předmět: Citovat
Takže vada může být na obrazovce ve vychylovacích cívkách????
Co jsou to "tlumitky"? Wink
Ano, vada je ve VC.
Lubanec
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2012, 20:58    Předmět: Citovat
Tlumivka na podušku..Prominte.. Razz
Na obrazovce už je na to roztahování už ty cívky zalité v plastu..Né jak kdysi to vinutí...Myslíte,že to je KO???
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2012, 21:04    Předmět: Citovat
KO je silný výraz. Prostě je porušená geometrie cívek. Snad už z výroby, snad stárnutím, nevím. Wink
Lubanec
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2012, 21:10    Předmět: Citovat
Já tu nikoho prosit nechci..Jen bych chtěl toto dokončit do normálu..Pokud to není kondy,nemůže to být něčím jiným?Ženerka,odpor,cívka.....Že by to dělali ty cívky je na svůj rok výroby divné..rád bych ji chtěl do klasiky rozchodit..A vím že pro každého je to jen nějaký bod...Pro mě právě také..Dnes sem dopoledne na tom dělal a pořád toto
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2012, 21:11    Předmět: Citovat
máš SZ
Pozdravuje Vás Martin
shleha
Založen: Jan 25, 2011
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2012, 21:33    Předmět: Citovat
Sú to bežné tolerancie crt technológie.Často to býva napr konvergencia v rohoch,ale to už je iná téma.
