Oprava starych fotopristrojov 50te roky, kde ziskat nastroje
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2012, 19:59    Předmět: Oprava starych fotopristrojov 50te roky, kde ziskat nastroje Citovat
Zdravim
neviem kam to presne dat tak davam do poradny.
Zacal som sa zaujimat o fotenie na stare az prastare fotaky.
Od kamarat som dostal
Mechace:
Welta Syvastar 1926
http://www.photohistory.at/siwastar.jpg
Moskva 2 cca 1950
http://www.thecamerasite.net/03_Folder_Cameras/Images/Moskva2.jpg
a
Certo Six 1956
http://www.corff.de/Klappkameras/contrib/Buechsenschuetz/CertoSix.jpg
Chcel by som ich opravit do pojadneho stavu a z pasie nimi v dnesnej dobe fotit.
Vacina z nich ma rovnaku chybu a to zatuhnuta vazelina v uzavierke. Preto viete mi poradit cim ju vycistit a hlavne aku novu vazelinu kupit (a kde) aby nezaschla do roka a vydrzala aj zimnu prevacku?
A tiez kde by sa dali zohnat taketo nastroje ako pouzivaju to:
http://www.davidrichert.com/zeiss_521_16_compur_rapid_shutter.htm
(tie "kruzitka" na odsrobovanie obruby objektivu)
Pripadne ako cistit aj vnutorne skla objektivov (doteraz pouzivam izopropilalkoho - je nieco lepsie)
AK sa tu najde niekto kto opravoval fotaky a ma skusenosti rad pprijmem rady, som v tom podstate novacik aj ked som uz novodobejsie neake objektivy poopravoval
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2012, 20:13    Předmět: Citovat
Pokud vím, tak závěrky se nemažou, většina jich chodí jen na sucho, právě proto aby nezatuhly vyschnutím nebo chladem. Hlavně mechanický závěrky bez elektroniky mají časování určený právě třením kovu o kov "na holo". Kdo závěrku namaže, koleduje si o podobnej průser.
pole
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2012, 20:21    Předmět: Citovat
Tak preco idu "ztuha" hrozne pomaly sa otvaraju aj zatvaraju...
Napr LOMO LCA jeho bezna chyba je ze zaschne mazanie uzavierky a potom nezatvara zavierku.
inak co som pozeral
Co som pozeral v niektorych bol aj hodinovy strojcek na dlhsie casy. Tak cas bude regulovany asi takto.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2012, 20:26    Předmět: Citovat
Zkus kontaktovat uživatele LOYZA, zabývá se mimo jiné fotoaparáty. Chodí sem poslední dobou málo, ale snad ti poradí. V profilu má email.
pole
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2012, 21:30    Předmět: Citovat
Eleman: Dakujem ti za info najdem si ho napisem mu.
pole
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2012, 21:32    Předmět: Citovat
pokial je toto on
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=profile&mode=viewprofile&u=11621
Tak mail tam uz nema Sad
Nemate nanho niekto kontakt nahodou?
Diky
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2012, 21:46    Předmět: Citovat
Zkus přes SZ poprosit Hilla, aby mu poslal na registrační adresu (mail použitý pro registraci na Bastlírně) žádost o kontakt - případně s Tvým kontaktním mailem. Pak už to bude jen na Loyzovi, jestli odpoví nebo ne.
pole
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2012, 21:47    Předmět: Citovat
EKKAR diky za dobru radu Smile
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 05 2012, 13:52    Předmět: Citovat
Závěrka by měla být skutečně suchá, bez maziva. Pokud jsou lamely mastné, bývá to způsobeno vzlínáním maziva ze zaostřovací šroubovice objektivu. Velmi často bývají takto znečistěné lamely clony a tudíž i nefunkční v objektivech Pentacon, Praktica. Lomo jsem opravoval několikrát a většinou neotevírání závěrky bylo způsobeno jinými příčinami. Jsou v něm lamely závěrky z poměrně nekvalitního matriálu, který je náchylný ke korozi a dále se vyskytovaly i elektrické vady.
pole
PříspěvekZaslal: po březen 05 2012, 15:16    Předmět: Citovat
Hifista dakujem, dobre si mi to vysvetlil. Teda staci uzavierku poriadne odmastit a mala by fungovat.
Aj za to Lomo diky o korozii som pocul ale o aku elektronicku chybu sa jedna?
Dakujem
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 05 2012, 21:47    Předmět: Citovat
Krásné přístroje! Laughing Nevím, jaké máš zkušenosti s opravami fotopřístrojů. Ale není to až tak jednoduché, jak to vypadá. V Meoptě na dílně oprav měli machři většinou speciální přípravky které si sami vyrobili na určitý typ a některé byly i univerzální. Nebo jim je vyrobili v nástrojárně.Ale závěrky patří k tomu nejsložitějšímu a nejnáročnějšímu na opravu. Rozdělat, to snad ještě a taky jen někdy,, když nevíš co a jak a neznáš postup a různé fígle.Složit už je oříšek. Ale i když se zadaří to ještě neznamená, že závěrka bude chodit jak má a budou i odpovídat nastavené časy. Jinak Ti přeji hodně štěstí! No a kdyby sis to rozmyslel, znám jednoho z těch Pánů mechaniků co to dělá jako důchodce pro radost doma. Ale to by se do toho nesměl nikdo s..t! Namazat závěrku jak už tady o tom psali kolegové výše, může jenom ho...o!
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2012, 18:15    Předmět: Citovat
LOYZA
Založen: Feb 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2012, 23:06    Předmět: Citovat
Omlouvám se že píši až nyní! Mám toho moc sem už chodím jen velmi vzácně! Pokud jde o to proč jdou závěrky ztuha a nebo skoro vůbec, pak je to prostě zatuhlé a je nutné vše pořádně vyčistit, odmastit a pokud to jde, opatrně napružit pružiny. Horší je pokud jsou pružinky křehké, vytahané a nebo zlomené! Pak je potřeba sehnat stejné a nahradit, což je někdy problém. Při šikovnosti se dá mnohé a jak tady někdo psal, je to téměř vždy na "sucho" tedy bez namazání! Tak to bylo i konstrukčně navržené! Je také nutnost uvědomit si že "časy" jsou ve své podstatě "asi tak" a že v době kdy to vzniklo bylo skoro nemožné přesně změřit jestli ten či onen čas přesně odpovídá zkutečnosti! Například tisícina sekundy u fotoaparátu Praktica byla jen pouhých sedmset padesátina! Ale u fotoaparátu Asahi Pentax ze stejné doby byla 950tina. Ale změřit se to dalo až v čase kdy se na to udělala měřící technika. Také i rovnoměrnost "běhu" závěrky v celé dráze je důležitá, pokud tedy šlo o štěrbinovou závěrku. Přeji ti abys byl i při opravě velmi pečlivým a trpělivým a vše se ti zdařilo opravit! Pokud jde o nástroje, pak je mnoho užitečných nástrojů v dentické - zubařské mnoho užitečných pomůcek! Mám je roky a používám je velmi často. Také si upravuji mnohé další aby se dali použít k opravě. To by bylo na dlouhé popisování a jistě si v čase najdeš to či ono k potřebě a najdeš způsob, jak si vyhovět. Držím pěstičky i když velmi opožděně! Lojza
