Zaslal: ne březen 04 2012, 11:37 Předmět: Jak vytvořit spínání přijímače bezdrátového zvonku EMOS
omlouvám se za primitivní dotaz, jsem elektrolaik. Mám bezdrátový domovní zvonek od EMOS
RL-3818 a ztratil jsem vysílač-tlačítko. Již mám zapojený domovní zvonek kabelem, ale chtěl jsem použít přijímač jako zvonek(hlasitější než domovní telefon). Je možné z přijímače zvonku vytáhnout dva kabely a napojit je na obyčejný spínač zvonku? nebo je to nemožné a bere to pouze signál z přijímače (ten již bohužel nemohu najít). Mohu poté nějak změnit melodii, když toto šlo nastavovat na vysílači?
Ahoj,
moc nerozumím tvé otázce. Jestli jsem to dobře pochopil, chceš přijímací část (krabičku) RL-3818 použít jako signalizaci a připojit na stávající drátové vedení?
Myslím, že to možné je, budeš muset přijímací část (krabičku) rozebrat a udělat úpravu.
Založen: Jun 18, 2009 Příspěvky: 421 Bydliště: Karviná
Zaslal: ne březen 04 2012, 12:06 Předmět:
Ano, jde to. Nutná malá úprava. Něco podobného jsem už dělal. Ale jako elektrolaik, nevím, nevím. Jediná rada - napiš odud jsi, a domluvit se s některým zkušenějším z EB.
přesně to potřebuju, přijímací část použít na drátové vedení. Zas takový mega laik nejsem, jen nevím co s čím spojit abych to neodpálil. Pájet umím
foto toho tišťáku
Zaslal: ne březen 04 2012, 15:19 Předmět:
Hm, neviem či nepôjde o život!
Prijímače bežne sú napájané zo siete 230Vst(ac) a sú dobre izolované proti akémukoľvek dotyku k živým častiam.
Pri napojení vodičov a spínača sa tá ochrana naruší, treba ju nahradiť iným spôsobom a tak zaistiť ochranu a bezpečnosť používateľov.
Zaslal: ne březen 04 2012, 18:11 Předmět:
No, adaprér. To by som(keď už nasilu to chce) prerobil celé na na adaptér a odpadol by aj optočlen.
Napíš (foto je totálne nanič, nekvalitné) aké integrované obvody sú tam (spolu 3ks) zapojené. Uvidí sa čo s tým...keď už spájkovačku udržíš v ruke.
Ahoj,
pokud jsem to pochopil správně, cílem našeho snažení má být sestava:
- přijímací část (krabička) RL-3818 je trvale zapojena v síti
- z toho vedou dva dráty v délce několik metrů ke zvonkovému tlačítku
Jak zde padlo ve vláknu výše, v rámci zachování zdraví a norem je třeba vhodně galvanicky oddělit ty dvě části (krabičku a vedení s tlačítkem).
Toto je úloha spíše pro elektrikáře než pro začátečníka.
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: ne březen 04 2012, 23:27 Předmět:
A nebo koupit ještě jeden bezdrátový zvonek a výstupním signálem toho nového přijímače spínat ten co bude zasunut do zdi. Tím bude zajištěno galvanické oddělení a odpadne nutnost použít drátové vedení.
