Zaslal: ne listopad 19 2006, 14:39 Předmět:
Furt si myslím, že ten adaptér na tahání autorádia je prostě málo.
Je to dost měkkej zdroj, takže při takový zátěži výstupní napětí může padnout pod 10V, nehledě na to, že takovou zátěž ten adaptér nemusí dlouhodobě vydržet. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Nov 18, 2006 Příspěvky: 72 Bydliště: jižní čechy
Zaslal: ne listopad 19 2006, 20:20 Předmět:
Páni a studiosové.Díky za vaše rady a nápady.Ještě k tomu radiu.Je to orig.Opel Le Mans 3.Je to mono a typuju ho tak min.20 roku starý.Když ho napojím na baterii 12V tak hraje perfekt.Ten zdroj (adaptér)na to stačí.Schválně jsem to radio nechalna ten adaptér dopoledne zapnutý asi 3 hodky na docela velkou hlasitost a šel jsem hrabat listí na zahradu.I po těch 3 hod.byl adaptér mírně teplý.Takže zkusím něco s těma Céčkama jak radíte. Teď ale budu potřebovat ještě jednu radu ohledně startboxu na zimu na auto.DIESEL dost blbě v mrazech cytá.Na to se ale zeptám na jiném místě.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19641 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne listopad 19 2006, 21:26 Předmět:
Tak s tímhle rádiem bych tomu věřil - to se čtyřohmovou zátěží s půlampérovým zdrojem vystačí. Ale kondíky to chce.
20.11. mě ještě něco napadlo:
Koukni na to, jaký je v tom rádiu koncák. Často tu odolnost proti zvlnění napájecího napětí totálně zlikvidoval vadný elektrolyt na vstupu SVR (je na něm polovina napájecího napětí a mínusem jde na kostru). Bručelo či hvízdalo to nezávisle na nastavené hlasitosti.
Strana 3 z 3
