Silnoproudý konektor
Axamith
Založen: Dec 21, 2010
PříspěvekZaslal: po březen 05 2012, 10:40    Předmět: Silnoproudý konektor Citovat
Zdravím zúčastněné odborníky. Zajímalo by mě, jestli je možné (legální ) použít Napájecí průmyslový konektor + patice na připojení topného tělesa + čidla. Použil bych kabel 5x1,5 :
zelenožlutá - zem
modrá - pracovní nula
hnědá - fáze
černá, šedá - snímací čidlo topného tělesa.
Nejsem si jistý, jestli mohu do jednoho konektoru a kabelu současně zapojit dva okruhy, silový pro napájení topného tělesa a signálový z čidla.
Děkuji za rady a názory.
Venda
Založen: Mar 22, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 05 2012, 13:57    Předmět: Citovat
Ahoj, na lisech to takhle bylo taky a nebyl s tím žádný problém. Spíš jestli není ta 1.5mm2 málo, jaký má to těleso příkon?
Axamith
PříspěvekZaslal: po březen 05 2012, 14:00    Předmět: Citovat
Výkonově to problém nebude, těleso bude mít 400W/230V
Jde mi hlavně o správnost z pohledu normy.
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 05 2012, 14:25    Předmět: Citovat
Takhle jak výše popsáno to maj veškerý profi regulátory, topný dečky, hadice, ohřívačky sudů ...
Proti normě to není. Jde o izolaci toho kabelu, když je sonda tažená zvlášť tak je izolovaná víc.
Možno bude trochu problém s rušením, ale to je věc typu sondy a vlastností vstupu regulátoru.
Axamith
PříspěvekZaslal: út březen 06 2012, 6:29    Předmět: Citovat
Děkuji za názory, když se to tak pěkně rozjelo, upřesním typ regulátoru, součástí je teplotní snímač DALLAS. Regulátor spíná pomocí relé, žádný triak a pod. S rušením by teoreticky problém být neměl. Díky relativně malému výkonu topného tělesa bych mohl regulátorem spínat přímo, bez pomocného relé.
