BASCOM...PWM 38 kHz
Vojrik
Založen: Mar 03, 2012
PříspěvekZaslal: po březen 05 2012, 14:46    Předmět: BASCOM...PWM 38 kHz Citovat
Opět zdravím. Nevíte prosím někdo, jak dostat z ATmegy32 programované v BASCOMu PWM signál o 38 kHz pro IR senzor?...Mě se to pořád nedaří. Dík za radu Wink
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 05 2012, 15:06    Předmět: Citovat
Nastavit timer na tuto frekvenci, režim PWM s výstupem OCnx a s přerušením při dovršení.
Režim výstupu je tam tušim napsáno "Set at 0 reset at CompareMatch"
Do přerušení nacpat rotaci nějakýho registru a podle 1/0 nastavit OCRnx na 0x00 (nevysílat) nebo 0x80 (vysílat).
Vojrik
PříspěvekZaslal: po březen 05 2012, 15:18    Předmět: Citovat
Nemohl by jsi mi to prosím napsat přímo kousek toho programu, protože mi to nějak nejde
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 05 2012, 17:32    Předmět: Citovat
"RC5SEND" by použít nešlo ? I když ten je asi na 36kHz.
popopepe
Založen: Oct 26, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 05 2012, 18:34    Předmět: Citovat
Zkus se dočíst tady..
http://www.mcselec.com/index2.php?option=com_forum&Itemid=59&page=viewtopic&t=8861&highlight=38khz
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2012, 21:57    Předmět: Citovat
Abys dostal frekvenci jinou než vychází "kulatým" dělením při přetečení čítače, musíš vhodně zkrátit vhodnou nižší frekvenci.
Můžeš použít timer1 v režimu pwm se zkráceným cyklem pomocí registru ICR1, kterým nastavíš vrchol čítače TCNT1.
Například: 16 MHz hodiny procesoru, předdělič 1, režim fázově/frekvenčně korigované pwm na timeru 1:
f PWM=f CLK/2 * n * TOP,
n=prescale, TOP je vrchol čítače zapsaný do registru ICR1.
zápis v Bascomu:
$regfile = "m32def.dat"
$crystal = 16000000
Tccr1a = &B10000000
Tccr1b = &B00010001
Icr1 = 210 'pro f CLK=16 MHz, prescale 1, frekvence =16M/2*N*TOP, N=prescale, TOP=ICR1,=38095 Hz
Ddrd = &B00100000 'pin OC1a, D.5 jako vystupni (OC1A, vystup pwm)
Ocr1a= x '0 až 210 (ICR1)=šířka pwm
A nebo použít fázově korigovanou pwm s hodinama 20 MHz a dostaneš pwm frekvenci 39215 Hz, kdyby to nevadilo.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2012, 20:34    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Tak velkou frekvenci AVR určitě generovat neumí, jestli by to nemělo být spíš
f PWM = f CLK/(2 * n * TOP)
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2012, 20:37    Předmět: Citovat
Vnímavější čtenář si to lomítko jistě představí jako zlomkovou čáru.
V html se dost blbě píšou rovnice, když řádek ignoruje počáteční mezery.
Jinak je to v datashitu.
AB1
Založen: Nov 23, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 10 2012, 10:16    Předmět: Citovat
Představil jsem si místo lomítka zlomkovou čáru ale vyšlo mi to špatně.
 Soubor:  vzorec.png
 Velikost:  2.03 kB
 Staženo:  121 krát
Crifodo
PříspěvekZaslal: so březen 10 2012, 10:43    Předmět: Citovat
Kdo chce onanovat s všemi možnými alternativními výklady, i když moc dobře ví o co jde, má samozřejmě téměř neomezený prostor. A mně může políbit.
 Soubor:  pwm.png
 Velikost:  18.54 kB
 Staženo:  139 krát
Andrea
PříspěvekZaslal: so březen 10 2012, 10:48    Předmět: Citovat
Kdo moc dobře ví, o co jde, se tu neptá. A silně připomínáš fera.
AB1
PříspěvekZaslal: so březen 10 2012, 11:19    Předmět: Citovat
No, nic ve zlém, Crifodo.
Nemusíme se přece hned uchylovat k pornografii.
Chtěl jsem jenom upozornit, že matematický výraz musí být napsaný správně.
Alternativní výklad jsi mu přisoudil ty.
Kdybys řekl, že jsi zapomněl na závorky, tak to bylo v pořádku.
