Ako už bolo mnohokrát spomenuté, niektoré pieza pracujú aj do 30 voltov, takže možno paralelne s piezo zapojiť tlmivku alebo vhodný feritový transformátorik. Zároveň tak získame aj opačný kmit a naplno využijeme piezo.
Treba však rátať s tým, že týmto zásahom dôjde ku posunutiu frekvencie výstupneho signálu. Samozrejme signál v rezonancii s obvodom je najlepšia voĺba.
Zaujimalo by ma, či by bolo vhodné použiť aj 30 voltovú ( sicher ) zenerku, ak by napäťová špička z nevhodne zvolenej tlmivky prekračovala uvedenú hodnotu napätia.
A taktiež by ma zaujimalo, či by bolo možné využiť nejakú vhodnú samobudiacu sirenku a zásahom do obvodu posunúť kmitanie do ultrazvukového pásma
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: út březen 06 2012, 8:38 Předmět:
>...využiť nejakú vhodnú samobudiacu sirenku a zásahom do obvodu posunúť kmitanie do ultrazvukového pásma...
Většina těchto sirén je konstruována jako mechanická pásmová propust a účinně potlačí cokoliv mimo rezonanční kmitočet. Samotný měnič má mizernou účinnost a akustický tlak produkuje hlavně rezonance tlakových komůrek. Takže se obávám, že to spíš nepůjde.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9062 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st květen 15 2013, 19:40 Předmět:
Pokud to opravdu imituje zvuky ptáků, tak tam bude buď nasamplovanej skutečnej křik, nebo to bude nějakým syntezátorem. Obojí se bez programu v mcu neobejde, takže schéma samotný moc nepomůže.
Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: st květen 15 2013, 19:48 Předmět:
Takže asi koupit. Vrabčáci se nastěhovali i pod pergolu a v noci tam chrápou. Mám tam průsvitný onduline a pod ním rákos. Z toho si staví bejváky kde se dá. No, bejt v jejich peří, tak to udělám asi taky tak. Když jdu dát slepicím nažrat tak z kurníku jich vyletí něco kolem čtyřiceti. Všechno je od nich posr.ný. Dvířka, stůl pod pergolou, lavičky, no prostě všechno. Zabíjet je nechci a ani nebudu ale něco co je vyžene určitě pořídím.
Díky a zdravím!
Založen: Nov 21, 2012 Příspěvky: 718 Bydliště: Most, Praha, Lanžhot
Na jednoduchý přehrávač by sice stačila ROM+D/A+čítač (případně DIL na volbu zvuku adresováním ROM), ale určitě budou potřeba i další funkce (hodiny, náhodné časování zvuku), s MCU by to bylo jednodušší.
Zaslal: st květen 15 2013, 20:20 Předmět:
Přes víkend jsem navrhnul toto. Frekvenci si můžeš posadit i nad slyšitelný pásmo, jen netuším, jak to bude na ptáky působit. Já to plánuju na kunu, v jiným threadu jsem řešil ten TW35G. Nicméně psi to uslyší taky. Nepříjemný je to dost.
Zaslal: st květen 15 2013, 20:53 Předmět:
Asi by byl méně drastický strašák, který se pohne buď na infračidlo nebo v občasných časových intervalech. ... Třeba tam stačí jen postavit nehybný model dravce.
Problém asi bude, že akustické projevy plašiče, budou plašit, nebo alespoň zneklidňovat i ty slepice, nejen domácí mazlíčky. Pokud bude navíc instalován v místě, kde bývají lidé, bude působit i na ně. I když člověk třeba ultrazvuk neslyší, nelze tvrdit, že je pro něj neškodný. Navíc je doba, kdy mají ptáčata v hnízdech mláďata, proto by asi nebylo vhodné je rušit.
Jako jednoduché strašáky jsem viděl ve větru rotující PET lahve a zavěšené, ve větru se bimbající, vyřazené CD-ROMy, které odrážely sluneční paprsky. Zda by to účinkovalo i na vrabčáky, však nemám odzkoušeno. Jenže, i ti ptáci si časem na strašáka jistě zvyknou, třeba jako holubi na náměstí na lidi.
To s tím modelem dravce je dobré. Akorát zjistit, ze kterého školního kabinetu získat vycpaného sokola, nebo alespoň poštolku...
