Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19649 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po březen 05 2012, 6:00 Předmět:
Do auta pak dej na vstup, tedy paralelně k R2, dobrý svitkový kondík aspoň 1uF. Přece jen se pracuje s proudem pod 5mA do čidla, z toho vyplývá i malý úbytek na obvodu čidla, a cestou se tam může nasbírat "nepochopitelné" rušení.
Mezní kmitočet kolem 3kHz při provozní teplotě už obvykle stačí.
Založen: Feb 29, 2012 Příspěvky: 460 Bydliště: Praha
Zaslal: po březen 05 2012, 20:41 Předmět:
masar napsal(a):
Ano, ale může být i menší, pokud to není znát jako zmenšení jasu proti ostatním LEDkám, tedy i těch 2k2.
Kdybys neměl co dělat, zkus to zapojení od Hilla(až na tu linearizaci). Tady máš detailnější schema:
1. Při odporu Rt=300Ohmu nastavit R1 na svit D1
2. při odporu Rt=23Ohmu nastavit R5 na svit D10
Tak jsem zkusil toto zapojeni a to nefunguje tak jak by melo. nastavim si odpor termo cidla na 300ohmu a nastavim trimr na prvni led a pak snizuji odpor a cervana posledni se rozsviti uz pri 120ohmech coz je spatne ad nastavuji trimery jak chci nemohu to nijak doladit.
Zaslal: po březen 05 2012, 21:43 Předmět:
R1 a R5 nastav na polovicu.
1. Hrubé nastavenie
Dáš 300 Ohmov a R1 nastav na 1.LED
Daj 30(25) a s R5 nastav aby svietili všetky.
2. Je jemnejšie nastavenie
Opäť daj 300 a s R1 nastav 1.LED
Daj 30 a nastav všetky opatrne len jemne
3. Kontrola s jemným do-nastavením ak treba.
300....s R1 1.LED
30......s R5 všetky
Zaslal: po březen 05 2012, 22:33 Předmět:
No sekl jsem se v zapojeni jedne ledky dve zelene byly na stejnym cisle a rozsvecovaly se stejne to jsem napravil. ja je totiz menil dnes s mensi svitivosti a aby mely vsechny stejnou svitivost. Jinak problem byl ze jsem nemel takovou trpelivost stim nastavovanim. zitra kdyz bude cas tak bych zkusil co to bude delat na tu zmenu tech teplot a jestli ty diodi pomuzou.
Zaslal: út březen 06 2012, 19:52 Předmět:
Tak jsem obevil dokonce ten operacni zesilovac LM358 a zapojil jsem to zkusmo a pokusil se to nastavit a nejde to. posledni cervena uz sviti pri 130 ohmech pokousel jsem se to nekolikrat nastavit a porad to same.
Pokud jsi dodržel přesně hodnoty všech součástek, mělo by to jít nastavit.
Tohle zapojení je na nastavení poněkud náročnější, protože nastavení obou trimrů se navzájem ovlivňuje a je ho třeba provést několikrát. Postup by měl být takový:
1. Nastavit R7 na nejmenší odpor.
2. Nastavit Rt na 300Ohmů (odpor Rt je třeba nastavit při jeho odpojení od obvodu!) a trimrem R4 nastavit svit D1 (40°C)
3. Nastavit Rt na 26Ohmů (odpor Rt je třeba nastavit při jeho odpojení od obvodu!). Trimrem R7 zvýšíme počet svítících LED na celý sloupec.
4. Opakujeme body 2 až 4 tak dlouho, až jsou odchylky minimální.
Pokud v bodě 3 svítí hned celý sloupec a nelze ho trimrem R7 snížit, je třeba snížit zesílení obvodu zmenšením odporu R6.
K tomu by ale nemělo dojít, pokud jsem počítal správně a pokud jsou hodnoty součástek a napájecí napětí (t.j. 12V a 5V) správné.
p.s. Ještě je třeba podotknout, že pro obvod, který zpracovává napětí řádu 10mV, není zrovna ideální zapojení na nepájivém poli, kde mohou hrát roli přechodové odpory. Dále je při nastavování tohoto obvodu nutné kontrolovat důležitá napětí obvodu. Jsou to:
1. Napájecí napětí: 12-15V
2. Napětí Uref (pin 6,7): 1,25V
3. Napětí RefLo (pin 4): 0V
4. Stabilizované napětí 5V
Naposledy upravil masar dne út březen 06 2012, 21:35, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út březen 06 2012, 22:22 Předmět:
To si musel asi spatne pocitat nebo co snizeni odporu moc nepomohlo. tam toho bude vic spatne. Jinak jsem nepochopil co chces zmerit jake hodnoty kde a kdy?
Zaslal: st březen 07 2012, 0:38 Předmět:
No zapojeni bych mel mit sprvne kontroloval jsem to nekolikrat a dela me to furt stejne veci trime R7 to nelze snizit kdyz nastavim termocidlo na 26ohmu. Nevim co je spatne. zkousel to nekdo taky sestavit?
