Měnič
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2006, 21:43    Předmět: Měnič Citovat
Zdravím
trochu bych potřeboval nakopnout tedy spíš asi pořádně. neví někdo jak udělat měnič který by se sfázoval se sítí a dokázal do ní dodávat?Tedy 230V 50Hz.
Fáze tedy musí být stejná a výkon se reguluje napětím. Vstupní napětí pro mě není rozhodující. potřeboval bych nějaké schéma jak to někdo vymyslel nebo aspoň podstatu jak to funguje. Díky za jakékoéli nápady
Internet - metla lidstva
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2006, 21:47    Předmět: Citovat
Třeba jakýkoliv dc/dc blokovací měnič schopný běhat v širokém rozsahu výst. napětí + usměrňovač + komutační obvod k jeho výstupu + řízení.
rezis
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2006, 21:53    Předmět: Citovat
Vida prvni napad a cast vyresena. DC/DC není problém to si vytáhnu na nejakych treba 300-350Vtim bych reguloval ten výkon.
ale jak se povesit na tu sit abych to mni mohl dodavat.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2006, 22:02    Předmět: Citovat
A co ten oscilátor měniče naladit na 50Hz a po každých n periodách ho sesynchronizovat pomocí krátkých impulzů vygenerovaných dělením frekvence ze sítě?
— Winston Churchill
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2006, 22:15    Předmět: Citovat
otázku synchronizace se sítí řeší detektor průchodu napětí nulou, což je běžně součást všech IO pro fázové řízení tyristorů a triaků (např TCA785) - jakmile máš impulsy z tohoto detektoru, máš tím pádem i synchronizační impuls pro fázování vlastního měniče. Řešení komutace měniče je pak další problém, poněkud závislý na výkonovém rozmezí. Asi by bylo dobré mít vyřešeny i různé poruchové stavy, které můžou nastat, např. chvilková ztráta napětí v síti, což ČEZ snadno dokáže..
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2006, 22:28    Předmět: Citovat
Mnohem elegantnější je vícekvadrantový usměrňovač-měnič (můstek) a řídit napětí ss meziobvodu. S tím blokingem by to taky šlo, opravdu stačí pouze komutovat výstup, pro generování harmonického proudu by mělo být třeba pwm spínání toho blokingu na prim. straně řízené od okamžitého napětí sítě. Nebylo by to elegantní řešení, ale fungovat to může.
rezis
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2006, 22:35    Předmět: Citovat
Takze napad je udelam +- 300-350V (nebudu potrebovat cely mustek) naucim nejakeho PIC na 40kHz PWM 50Hz pokud mu poslu synchro tak zacne cist program od zacatku a dalsi periodu znovu. Vykon bude regulovan snimanim ubytku na odporu v DC casti. Pokud padne sit nebude synchroimpulz a stoji to.Pri podpeti bude dodavat velky vykon a tedy se ho bude snazit omezit.
Hmm porad mam strach ze pokud se to o kousicek frekvenci uchyli od site tak to bude spis zkratovac a spotrebic nez generator. Neslo by nejak sit kompletne kopirovat? Jinak výkon cca do 500W z 48V takze ten DC/Dc tam stejne bude
Naposledy upravil rezis dne po listopad 20 2006, 0:13, celkově upraveno 1 krát.
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2006, 22:42    Předmět: Citovat
detektor nuly je schopen detekovat nulu s přesností třeba i mV, takže fázový rozdíl může být zlomek ° a to je úplně zanedbatelné, větší chyba pak už bude třeba zkreslení sinus harmonickými (na tvé nebo na ČEZové straně Laughing )
Když budeš každou půlvlnu cpát do sítě přes správně polarizovanou diodu, nemůžeš "zkratovač" vyrobit. Každopádně žádoucí by byl nějaký pomalý náběh. S 500 W Temelín nepoložíš! Spíš si myslím, jestli to vůbec stojí za to papírování (jestli chceš prodávat legálně).
rezis
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2006, 22:47    Předmět: Citovat
ja to nechci prodavat spis bych to spinal v dobe sviceni doma stejne vic energie nevyrobim za cely den. Uvazoval jsem ze bych svetelny okruh domu pripojil pres rele na menic a prepinal to ale rozkopal bych pul baraku a jeste by to nekdy nebylo vyuzito. tak si to veme tv lednicka nebo cokoli stim ze zbytek doda CEZ.
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2006, 22:55    Předmět: Citovat
no, dejme tomu... ještě bude otázka, co na to bude říkat elektroměr nebo HDO, zvlášť v digitálním provedení. Při rovnosti proudů by se měl zastavit, při přesile točit pozadu Confused aby ses nedostal do malérů!
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2006, 22:57    Předmět: Citovat
Z čeho tu energii budeš brát ? Abys nedopadl jako jeden človíček, který postavil s dost velkým usilím měnič vedený sítí a pak zjistil, že mu z těch zázračných tepelných panelů leze energie o řád menší.
rezis
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2006, 23:00    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Hmm hodne dobra priominka toto me vubec nenapadlo. U klasických starých elektromeru by snad nemel byt problem ze se budou tocit dozadu. U tech nových netusim. Pozadu asi nepujdou ale co budou delat nevím. Zkousel to nekdo? Ruseni bych se nebál vzhledem k tomu co za bordel tam je z napr. zdroju k halogenkam.
Zdroj bude vitr a castecne voda. Zima je dlouha tak bych se chtel zabavit necim alespon trochu uzitenym. Si rikam ze pri cene dnesnich energii je kazdy watt bokem dobry
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2006, 23:11    Předmět: Citovat
jestli máš do baráku 3f síť, možná by bylo lepší si nekomplikovat život a jeden okruh s jednou fází udělat přepínací moje/jejich elektrárna a je po ptákách. V případě bojleru a žárovek i jen ss Confused
rezis
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2006, 23:17    Předmět: Citovat
3f mam jenze starou takze neni rozliseno svetla zasuvky a uz vubec to neni rozdeleno nejak logicky ze by se dalo odpojit treba par mistnosti. A nez sekat novou elektriku to se na to ....
